Неонка Из Мышки
Здравствуйте. Недавно разбирал старые вещи, и нашел мышку. В ней два красных светодиода, а так как я давно хотел поставить неонку на комп, мне пришла идея использовать мышку ради этих целей. Я моддингом только начал заниматься и практически на компьютер еще не поставил. Мышку поставил там где отверстия для дисковода.
Ты сам на фотках хоть что нибудь видишь?
Эмммм... ты мышку в системник засунул?
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
DENamit, а че собственно ты хочеш добиться? Свечения системного блока? Чем тебе не угодил светодиод?
Оставь в покое мышку....выдери с зажигалки обычные светодиоды и свети себе.......
З.Ы: вот модеров развелось то=) у меня системник под столом стоит неделями спокойно.......я его даже не вижу (да и зачем? - ящик как ящик). Кнопку включения и двд-рома нажимаю на автомате.......Но это, конечно, дело сугубо личное.....
Я как то тоже модингом увлекался,магнитолу встраивал,сломанные куллера приляпывал,светодиоды похал куда только можно и т.д.,а потом посмотрел со стороны,что мой комп стал походить на кучу г.... которое светится во все стороны.Поэтому мой совет,если руки не из того места ростут,то остановись,пока не поздно.
P.S.Извинити,если не красиво написал.
---¤[NИкитоS]¤---
А чтож ты туда клавиатуру то не засунал? Там аж 3 светодиода
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
  • 7 месяцев спустя...
спаять парочку проводков. И будет светить лучше. Если честно, то яб никогда не затолкал мышку в системник ради этого (У меня в мыше шас всё равно лазер, и при этом в ИК диапозоне. Только вебка и видит его.
Ну, сам иногда люблю поиздеватся над компом, но последняя модификация очень снизила шум. Ах да : post-72853-1275761571,24_thumb.jpg . Теперь втыкать удобно. Только по ночам весь пол в комнате освещают.
Изменено пользователем matuei
зачем все эти подсветки аля новогодняя ёлка?
Я вот тоже этого не понимаю, главное чтобы работал хорошо и не перегревалось ничего.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
У меня самые главные изменения были: выкидывание боксерного кулера на проце и установка нового. Правда, он в стенку упирается. Как говорится холодно и тихо)))
Также убрал вытяжные решётки сзади, установил 2, вместо одного вытяжного кулера, и посадил оба на 5 вольт, с принудительным переключением переключателем на 12 вольт.
Всё было направленно на тишину......
А то звук взбисил.
моддинг в первую очередь должен быть полезным. Реобасы и раудинг проводов это полезные вещи. Реобас позволяет получить оптимальное соотношение шума\охлаждения, раудинг позволяет навести порядок среди кабелей + обеспечивает простор для воздуха. А все эти подсветки, свистоперделки только добавляют риск того, что может произойти КЗ в самый неподходящий момент. В лучшем случае потеряется чертеж, который делал в автокаде 4 часа, в худшем сгорит блок питания и с ним все остальное(для кого-то наоборот в лучшем случае сгорит блок)
  • 4 месяца спустя...
доброе утро я тоже за тишину.когда вся ночь впереди,а все спят.шум и лишний свет мешает иногда.пробовал кулера смазывать не надолго.может шумо изоляцию сделать на него.типо игрушки сшить и одеть на системник.раз делал.сестра шила мне сабаку.два светодиода были на голове светились глаза.из пасти лоток сид рома выезжал.а из зада дули кулера
жжешь))))))... ты еще в матрас оберни системник чтобы не шумел)))).....
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
а я и такое видел. Клиент завернул системник в одеяло чтоб не шумел)    в итоге получить сгоревший БП :)
Бьешь ногой спереди, вылетают заглушки, кидаешь туда мышку, гладишь пальцем, она светится! Моддинг!
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
