Помогите Найти Разъём Minijack
Помогите найти разъём minijack для выхода наушников звуковой карты Creative Audigy 2 (внешняя звуковуха)
Разъём там специфический.
Суть разъёма следующая: когда туда пихается штекер, там замыкается контакт (разъёмы с черной пимпочкой золотистые). Проблема: раньше часто использовал TeamSpreak, в связи с чем часто пользовался микрофоном и наушниками. Наушниками чаще, потому что их всё время включал-отключал. Т.к. провод у наушников длинный, его переезжал компбютерный стул, в общем оно цеплялось - и всё летело с сисблока с грохотом на пол. Вот так я раздолбал разъёмчик. Подгибание контактов спасло лишь на неделю неинтенсивного использования.
Вот фото звуковухи другой с подобными разъёмами.
Посмотри вот здесь http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1300.aspx возможно найдёшь нечто похожее.
P.S. Как вариант можно пройтись по фирмам занимающимся ремонтом и поспрашать б/у звуковушки со схожими разъёмами.
Как вариант, выпаять разъем из ненужного хлама, или пойти и купить (десовую не китая, касистува харосия осень) звуковушку и спаять разъём оттуда, а из микросхемы сделать брелок :)
www.alldatasheet.com
Да вот в том то и дело, что кроме Чип-дипа я не знаю магазина с картинками... Можно как вариант, конечно, выпаять из этой же звукоухи разъём под сабвуфер и впаять его на место наушников, но я думал может где гнезно можно купить...
  • 1 год спустя...
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
