Шлеиф Дисплея Samsung S500 Или С500
Привет всем ребята подскажите можноли што нибуть сделать разорвались все шлеифэ посли тога каксели нараскладушку неудачно.Можноли их заменить я незнаю семные они или нет?можноли както запоять?телефон samsung s500 толи с500.
если цветной -то с500, если чернобелый с сией подсветкой - то s500,
в обоих случаях заменить шлейф вполне реально, и стоит он недорого.
небыло печали - прошивок накачали
Стало быть С500 потомушто цветнои. Допустем закожу новыц шлеиф далее заменить самому реально или без сложной пойки необоитись?сервес идти неохото да и телефон какбы числитса в трупах. Сапсибо всем за ответ.
лучше отдай человеку который знает что делает. А то совсем убьёшь
Изменено пользователем Batanik
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
