Подключение Усилителя К Линейному Входу
erik-pol
Есть МРЗ ресивер с линейным выходом в виде двух тюльпанов (правый левый)
Нужно к нему подключить усилитель (старенький, с эквалайзером, но мощности мне хватит), ПРОБЛЕМА в том, что у него нет линейного входа.
На входе есть только три провода: правый, левый, земля.
Не могу сообразить как сделать развязку???
Если соединить две земли на тюльпанах, работать, я так понимаю не будет.
Подскажите, как подключают в таких случаях.
Изменено пользователем erik-pol
Земли тюльпанов - это и есть общий провод. Соединяешь левый выход с левым входом и соответственно правый выход с правым входом. Общий провод тюльпанов(экран) с общим проводом (значёк земля) на усилителе. Конечно лучше всего распаять(установить) нормальные тюльпаны на входе усилителя или гнездо под джек или миниджек.
P.S. Все соединения нужно производить в обязательном порядке на отключенных от электросети(не дежурный режим) приборах.
P.P.S. Не плохо бы увидеть эти разъёмы на фото...
Изменено пользователем SVN
т.е. если померить тестером наружный контакт тюльпанов относительно друг друга и относительно корпуса магнитолы будет короткое??? правильно понимаю?
Я думал, симметричный линейный выход не зависит от общей земли :blink: (по правде не проверял)
