Радиодетали На Драг. Металл
motorita
КМ-ки ставят в УМЗЧ. Только не знаю в каких цепях.
такой вопрос
ножки надо откусывать?
КМ-ки принимают на вес, поэтому ножки там нужно откусывать, а транзисторы поштучно, тут необязательно
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
моторита, Ну если незнаешь куда девать детали, так раздай кому они нужнее
Это кому? Вот лежит у меня куча отечественной логики, так из знакомых никто не увлекается...
а кто знает как КМ в звуке?
Ужасно. Только в фильтр по питанию. Нормально идёт в цифру и ВЧ/СВЧ.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 11 месяцев спустя...
А у транзистора КТ808А золота много?
У меня их штук 10 нерабочих лежыт.
В КТ808А на 1000 штук получается Золото: 25,73. Значит в 10 штуках будет 0.2573 г золота, + серебра 0.6047 г.
на днях возник вопрос, из какого сплава сделаны подложки кристаллов в диодах ВЛ200 (см. фото)случайно не из сплава серебра ли? У меня на предприятии мы горевшие диоды для отчётности разбиваем и сдаём как лом меди, а эти подложки в мусор выкидывали, если это действительно серебро то страшно подумать сколько мы его пропукали...
я тоже так думаю, единственное что смущает - материал довольно хрупкий, не гнётся а ломается, на изломе очень мелкозернистая структура и идёт как-бы слоями...раньше сдавал напайки с мощных контакторов, они более пластичные были, а с этими прям не знаю...отложил грамм 300, не выкинул, если серебро, то выйдет гдет на 80$
Серебра там не может быть по определению.Ежели память не изменяет,то должны быть никелированые молибденовые шайбы.А уж к ним паяется кристалл.Температурные кооф у кремния и молибдена практически одинаковые.
Изменено пользователем приус
хорошо иформированный оптимист
как проверить серебро нужно взять наточить напильником немного и бросить в раствор медецинского иода раствор должен обесцветится и появится желтыи осадок (едистое серебро)а спирт можеш по назначению пустить.
насчет контактов я тоже их собирал на работе дохрена нерабочих пускателеи я вначале их отскребал от подложки потом плавил горелкои резака (плмя делаеш немного пожоще ) чтобы кислород был в избытке в кислом пламене кадмии быстро окисляется и выходит в шлак а серебро остается правда незнаю какои чистоты ноя его потом растворял в олове и паял им.
единственная проблема это ванна в каторои плавить на железяке если плавить она потом облуживается серебром
пробовал и химическим путем в пробирке в раствор иода кидал контакты пока реакция неостановится потом пропускал пробирку сквозь кольцевои магнит от динамика и оставшиися желтыи порошек Agj заливал азотнои кислотои потом электролизом выделял но ето очень мутарныи способ
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
- ну уж нет! Спасибо! Я лучше в магазине куплю...
в медецинском иоде медецинскии спирт а в магазине непонятно что так что пеи не боися проверено
ну если на адвоката хватит то можеш сдать.
Медицинский спирт применяют в медицине, спирт применяемый в приготовлении водки называется винный спирт...Пил, и не раз, медицинский спирт и удовольствии от него было не много - по сравнению с водкой. Ну, а чтоб ни чего случилось...тьфу-тьфу...во всем нужна мера - поллитра на троих - то что надо!
отпели бошку и сделаи солнечную батарею только я непомню какои переход должен быть целыи
Официальное издание – справочник по содержанию ДГМ
в радиодеталях с фотографиями и рекомендациями по их извлечению.
Очень удобный и информативный.
Ссылка http://depositfiles.com/files/j0etgn3f8
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
