Аналог Диода 1n34a
По какому параметру? Ну да, Д9 подходит, особенно по частоте!!! Кроме обратного напряжения и прямого тока у диодов существуют и другие параметры.
А ты по какому подбирал..? По диаметру корпуса, или по толщине выводов... :lol:
Изменено пользователем Шиклай
  • 9 лет спустя...
В 04.06.2019 в 12:05, Belorusgomel сказал:
...можно ли заменить на диод aa143?
Конечно можно.
ЗЫ: Блин... ведь если бы не я , то тебе никто так и не разрешил бы этого сделать.
Изменено пользователем noise
В 04.06.2019 в 11:05, Belorusgomel сказал:
умные не забывают указать ГДЕ установлен .... может он там и даром не принципиален ....
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
Тут
можно и Шоттки применить - мы на работе в антенных тюнерах их применяли без проблем в узле КСВ-метра
их тип могу уточнить завтра - документация на работе.
The AA143 is a low-capacitance germanium diode; they are available on ebay and probably elsewhere if you search.
I doubt that your application really requires a low-C diode; suitable substitutions would be a 1N34A (available from the crystal-set crowd) or a common 1N5711 Schottky diode (available at many places).
https://forums.qrz.com/index.php?threads/germanium-diode-equivalent.497987/
А это перевод:
Вот на картинке у Краба 1N5711 и стоит. А вообще, об этой схеме не очень лестные отзывы:
http://www.geojohn.org/Radios/MyRadios/RegenSW/RegenSW.html
И есть ещё доработки.
2 часа назад, fixici сказал:
a C4 по какой цепи разряжается?
Там якобы динамическое сопротивление работает, в диоде, включённом последовательно с С4, который просто  развязочный, имхо. А вообще... в регенераторах и сверхрегенераторах, часто работает то, что не работает нигде больше. И  также часто работает у одного, но не работает у другого.
3 часа назад, noise сказал:
Может пригодится когда-нибудь.
спасибо, 121 скачал, к сожалению 122 файл полностью скачать не могу, из-за минутного ограничения скачивания форумом, но по половине 122 файла и так понятно, что там.
21 minutes ago, BELORUS1 said:
,можно применить в качестве катушки заводские дросселя?
если тебе по фонарю их добротность - применяй это ширпотребоское гавно .... я бы - намотал сам нормальные ....
4 hours ago, BELORUS1 said:
можно заводские дросселя?
Можно, в заводском Могиканине МFJ-8100 так и сделано, кроме самой малоиндуктивной катушки L5,она намотана толстым  проводом.
в схеме ошибка!
Воистину так.
