Автоматика В Теплицу
Rodrigez
  • 4 месяца спустя...
Я использовал к140уд708, этакая в пластмассовом корпусе, поскольку к544са3 нигде нет.Увы, вообще нигде нет.А штука хорошая.
Ну и терморезистор типа ММТ-4.Схем полно,вот что-то вроде Собрал уже 3 таких устройства- одно уже полгода работает в строении небольшом,где насосная станция.Настроил на температуру +5, не даёт замёрзнуть воде в корпусе насоса.
позвольте и мне задать вопрос дилетанта
то же мечтаю автоматизировать теплицу, много искал по нету, но только общие рассуждения и ни где не нашел практики
хочу автоматизировать открытие и закрытие парника(вентиляцию по температуре)
сам вопрос: как управлять эл.двигателем от спутникового актуатора(4 провода),
в качестве головного устройства буду использовать ВМ8036 от Мастеркит.
  • 8 месяцев спустя...
Поздовато конечно но может кому сгодиться на будущее. Есть такая штука ВМ8036 Мастер Кит. Собрал на такой теплицу. Автоматическое поддержание температуры (нагрев-охлаждение), регулировка влажности, досветка, автоматизированный полив и еще много чего можно придумать. там 8 нагрузок и 32 программы. может конечно есть и лучше варианты, но это то что первое попалось под руку да и знаком с ним был ранее.
В магазинах электротоваров, как запчасти, продаются электромеханические терморегуляторы для различной
бытовой техники:-холодильников, стиральных машин, водонагревателей и т.п.. Они сделаны на основе либо
биметаллических пластин, либо на расширении жидкостей (вроде эфира). Воздействуют на достаточно мощный
контакт в точке регулирования. Допускают перестройку в достаточно широких пределах, так что не пугайтесь
обозначенного в паспорте диапазона установки температуры. Питания они не требуют. Конечно большой точностью
они не отличаются, но Вам же не яйца инкубировать, для теплицы самое то. Я даже знаю людей которые их в теплицах применяют, правда они не двигателем, а нагревателями управляют.
Сам я на балконе поддерживаю температуру цифровым терморегулятором ( http://www.utyos.ru/news/06-10-09.html )
Всем доволен, только мощность нагрузки увеличил с помощью схемы на мощном симисторе. Можно было и релюхой
обойтись, только щёлкает, зараза. Если не подойдёт то о чём я написал в начале, то ищите что либо подобное, в продаже различных терморегуляторов навалом. В данном случае быстрее и дешевле купить, чем самому смастерить, да и помидоры могут не дождаться - замёрзнут.
Спасибо за совет я тоже воспользуюсь!
  • 11 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Я как раз разрабатываю автоматический полив и термостат на ATmega16.
Если знаком с МК, тогда вот схема термостата.
Если нет, то могу отсканировать страничку с схемами на логике.
.I.n.t.e.g.r.a.l.
я с мк не знаком, да и времени пока что на освоение нет( экзамены дипломка и.т.д) я думал что сделать проще,
в теплице (по идее ) погодные условия остаются постоянными, и условия высыхания почвы тоже, я думал сделать просто реле времени управляющее насосом
чтоб например ваз в сутки поддавал нужное количество воды ( мне всего то нужно поддерживать влажность почвы)
WebRep
currentVote
noRating
noWeight
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ! Есть ли у вас готовое решение для такого случая : нужен контроллер для открывания и закрывания 2х дверей теплицы при помощи двух спутниковых актуаторов с ходом штока около 1 метра и работающих от измеряемой внутренней температуры теплицы ??? С уважением Иваськов Григорий. Калининград. Моб +9114617700
  • 6 месяцев спустя...
Хоть и старая тема, но все же есть такое решение, может кому сгодиться: http://www.vovka.sv19.com/Teplica-mini
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 9 месяцев спустя...
где-то в 80-х годах в журнале "юный техник " встречал конструкцию, где открывание рам теплицы происходило в следствии теплового расширения -
Припоминаю такую - там были мелкие капроновые шарики, без жидкости. А где их взять?
Наипростейший терморегулятор post-125054-0-35598100-1429755694.jpg Микросхема TL431 - регулируемый стабилитрон очень распространён и известен. Стоит 20 руб. Здесь используется как компаратор. Имеет встроенное опорное напряжение 2,5В.
Подробнее о TL431 здесь http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
Изменено пользователем ws55
Коллеги, а почему ни кто не предложил программируемое реле? Есть такие штуки, у которых аналоговые и дискретные входы, релейные выходы и возможность программировать логику срабатывания, включая таймеры и срабатывания по часам. Для теплиц - самое то: не только вентиляцию по температуре сделать можно, но и полив организовать в соответствии с суточным графиком, а так же с контролем влажности почвы. Что дюже урожайности способствует. А если еще пообщаться с агрономами, то можно заложить таблицу соответствия количества воды и окружающей температуры. А если добавить капилярную систему полива прямо к корням, то вообще супер будет.
Изменено пользователем admin
Ссылки
Джентельмены, мы живём в 21 веке.
1) Потому стараюсь применять для измерения температуры микросхему DS18B20. И вам рекомендую.
У неё 2 режима работы: 1 - цифровой термодатчик. 2 - термостат. Достаточно один раз запрограммировать её на температуру - и она будет работать как термореле. стоит нынче рублей 60, 2 вывода - питание 3..5В, третий - выход. И не надо городить огородов с варисторами, логикой и прочим хламом.
PS второй режим никак не освою. но оч хочу.
2) всякая мелкая нестандартная автоматизация делается на Arduino. Это просто. это надёжно. это просто программировать. это дёшево.
потому всякие открывание - закрывание дверей теплицы точно можно делать на arduino + DS18B20 + реле+концевики.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
и как работает 1820 в режиме термореле?
и зачем нужна старая, медленная, дорогая ардуина - если есть 32-хбитная, современная, дешевая стм32дискавери?!
и зачем для "мелкой автоматизации" брать отладочную плату?
я когда начинаю читать статью типа "автоматизируем поливалку цветов" и вижу строку "берём ардуино" - сразу прекращаю читать.
для примера взгляни на мой проект контроллера для пивоварни. сколько всего впихнуто в 4К 14-битных слов: и экран, и датчик температуры, и кнопки, и внешние исполнительные механизмы.
а ардуина - это нанимать КАМАЗ для перевозки обычной табуретки.
Изменено пользователем strifonoff
18в20 в режиме термостата на тини 2313 работает отлично.Схем в сети достаточно. Ардуино-из пушки по птицам(ИМХО), если разве не добавлять в проект доп. датчиков(освещенности, влажности).
Изменено пользователем JVOROBEY
а смысл читать из 1820 ALARM?
и тем более этот ALARM там один, на превышение верхней уставки и снижение ниже нижней одновременно...
да и по сути всё равно все байты читать. уж лучше взять температуру и самому решить чо с ней делать
простите, ошибся. 18B20 - термометр.
DS1821 термостат.
вот про него: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DS1821TUBE
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В электронике я совсем слабенький, знаю что есть ток постоянный и переменный, ну и еще кое что. Но как бы там ни было люблю все делать сам. Но без вас мне не обойтись. Вопрос в следующем:
Имеется: Вентилятор канальный S&P VENT-100L двух скоростной.
Производительность (вытяжка) 290 м3/час
Частота вращения 2500 об/мин
Напряжение питания 220 В
Потребляемая мощность 75 Вт
Уровень шума 47 дБ
Уровень защиты IP44
В распред коробке есть конденсатор на 2мФ. На второй скорости вращается процентов на 5% от своей мощности - так сказать "режим ночного проветривания". Переключение между первой и второй скоростью происходит по суточному таймеру через контактное реле. Возникла необходимость изменения оборотов двигателя в "дневное время", для корректировки температуры в помещении(в аранжирее). Понижать обороты планирую конденсаторами с помощью галетного переключателя. Но вот на днях наткнулся на вот такую преблуду:
http://www.banggood....&utm_content=ly
С ее помощью можно включать и выключать цепь в зависимости от установленного диапазона температур(27вкл - 29выкл). Теперь вопрос: как рассчитать необходимую емкость конденсаторов для вентилятора, что бы имелась возможность порогового переключеня до заданного режима, ну скажем по 10% начиная с мощности в 20% до 100%?
Другими словами, я эксперементально добъюсь необходимой мощности вента для поддержания заданной температуры, и уже после этого подключу выше описанное термореле, которое в свою очередь будет поддерживать некий баланс температуры. Но, вот что делать, если температура окружающей среды будет расти, и установленный режим(баланс) вента(к примеру 60%-80%) не будет справлятся и потребуется врубить его на 90%, а при достижении нужной темпы переключить на 70%? Придется делать это в ручную. А нет ли похожего термореле, что бы порогово переключала режимы, в зависимости от изменяющихся условий или это уже из мира нанотехнологий?
Изменено пользователем Fokusnik32
Была подобная тема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=40049
