LG Tcc-8010,9010,8220
Гость nik-s-s
в режиме радио-норма, вставляешь кассету-на дисплее ERR, протяжка-микролифт, стартовая неисправность - горелые резисторы (2*10 ом) в цепи микросхемы fan8082, заменил и то и другое, и как правильно установить шестерню переключателя на протяжке? HELP!
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
