Эмуляция Лампы Накаливания Противотуманной Фары
Утро доброе.
Подскажите, пожалуйста, надо убрать противотуманные фары. Аппаратно отключить их не возможно, т .к надо менять и прописывать sam блок, его соответственно нужно заказывать... Это долго, дорого и в общем геморойно.. Возможно ли поставить просто обманку? Лампы в противотуманках стоят обычные H11 12v 55w. Просто я не знаю как это сделать.., там же по-моему сопротивление должно меняться в зависимости от температуры нагрева лампы... Можно было бы просто засунуть лампы в какие нибудь железные банки и обмотать их теплозащитой.., но мне так делать не хочется...В общем, нужно просто обмануть бортовой компьютер, что бы он не выдавал ошибку о неисправностях противотуманного света. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой..? Может кто нибудь даже знает рабочее сопротивление лампы H11.. и знает какие потребуются резисторы? Скажу сразу: тестера у меня нет, поэтому мерить сопротивление мне нечем... И ещё вопрос резисторы не будут греться?
Заранее спасибо
Можно начать с килоома,может будет достаточно,ну и естественно меньше 100 ом будет грется,полностью заменить лампу это резистор 55 ватт,такой себе камин получится,БЕСПОЛЕЗНАЯ РАСТРАТА.Логичней залезть в компьютер (по цепи лампочки) и отключить датчик.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо большое за ответ.
Залезть и отключить не получится... Там нет отдельного датчика, там самовский блок, который отвечает за весь передний свет и ещё кучу всего разного и он не позволяет аппаратно отключить туманки, есть вариант заказывать блок нового образца без противотуманок и прописывать... но этот вариант пока что отпадает...
Я тоже думаю то что будут греться... Но вот смотрите: ставят же на ксенон обманки... Там разница примерно в 20-30 ватт... И на сколько я знаю там обычное сопротивление(резистор), рассеивающий мощность в тепло, и как правило для снижения температуры устанавливается воздушный радиатор-кулер... Вот я и спрашиваю как сделать, что бы обманка не дополняла ксенон, а полностью замещала галогенную лампу..? Может можно как нибудь подключить сразу несколько готовых обманок..? Или что нибудь другое..?
Спасибо.
Попробуй использовать лишнюю мощность на что нибудь полезное: подогрев сидений например, неоновую подсветку днища, ну и мало ли других девайсов.
Изменено пользователем kotenok
Спасибо, но тоже не вариант... тем более что мне кажется будет показывать ошибку... да и не надо ничего...
Там просто ещё проблема, то что туманки ещё и выполняют роль адаптивного поворотного света... Проще говоря поворачиваете направо - загорается правая туманка, налево-левая. Если туманки включены, то соответственно противоположная повороту туманка просто гаснет... Поэтому не вариант к ним что то подключать... Надо просто повесить обманки, которые бы не грелись...
Резисторы будут греться. Они же должны 55 Ватт мощности рассеять. Начинай вешать сопротивления. Махно уже всё расписал.
Понятно. Нужно просто утилизировать 110 Ватт. Сделай нагреватели из асбестовой плиты, и размести их в районе радиатора, чтобы обдувало вентилятором. Вот тебе и обманки.
Господа, нагреватели из асбестовых плит.., это очень круто, но не в этом случае... Правильно, надо просто как можно безопаснее утилизировать 110 ватт мощности... да при чем так, что бы бортовой компьютер ничего не понял...
Насчет резисторов: подскажите какие именно лучше использовать, что бы грелись не так сильно... Просто если резисторы будут нагреваться, то чем они лучше обычных лампочек в железных банках из под кока-коллы(как мне предлагают на сервисе сделать).
Куда уж проще! Взял пластину любого асбеста, текстолита, гетинакса, обмотал нихромом, и подключай.
Второй раз говорю - будут греться. Они созданы для рассеивания энергии в тепло. Неужели нельзя разобраться с компьютером? Или спараллелить противотуманки чтобы всегда обе горели.
Не, 100 пудов есть в блоке датчик тока цепи,его и надо обмануть а не городить забор.Если там датчики холла,то достаточно магнитик пиклеить к нему.
а если вместо родных подвесить маленьки линзованные например, токойже мощьности? всяко толк будет.как я понимаю, Вы поставили ксенон в противотуманки, а комп этого неподдерживает?. а ведь эти противотуманки, раз поворотные, должни светить немного в сторону. и небольшой вопрос- что за авто? просто интересно., не гольф-ли случаем?
  • 3 месяца спустя...
перечитал тему, всё думал где же тут развязка проблемы будет и так и не понял, а для чего убирать туманки? Они мешают? Машина с ними не едит или что?
Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
А разве противотуманки вечно включены? Кто ездит с вечно включенными противотуманками, отзовитесь? Ставь резисторы и НЕ включай кнопкой противотуманки. БК считает, что они есть, но просто не включены. Какие сто ватт надо рассеивать? Откуда эти ватты возьмутся, если противотуманки выключены? Хотя, как вариант, вывести нагреватель в багажник- и разогревать еду в дороге, кипятить чайник, варить пельмени.
Изменено пользователем VIT125
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
