Подсчёт Трафика
Подскажите програмку для достоверного подсчёта трафика,а то стоит Statist XP который недосчитывает окло 10 Мб с сотни,все настройки перепробывал.Связь через CDMA модем,надоело в минуса залазить,тем более что пиплнет морозится предоставлять инфо в удобном виде.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я пользуюсь много лет TMetter (лучше версии 6 не выше) - которые версии выше - сильно навороченные.
учет очень точный. выводиг график пропускной способности линии.
настройки - не сложные - но можно немного заблудится.
все версии - бесплатные - при условии что будет работать не более 3-х счетчиков. (хватает одного).
Мучаю ТМетр,сложна в настройках и куча терминов непонятных,но кажись освоил,теперь сравню точны ли показания.
Установил DUTraffic пока пробую, но понял одно он считает траффик только с сотого телефона а что идет через антенну (Тарелку) нет, или может я ошибаюсь. Желательно что бы и с сотового и с тарелки считал траффик.
с сотового и тарелки может считать ТMetter.
тебе нужны два канала учета. Этого хватит. ( до трех каналов - прога безплатная).
но.. для работы с тарелкой - нужна привязка по МАС адресу сетевой карты в настройках TMetter.
как эта ссабака настраивается по нему - я так и не понял - в руководстве пишут что все должно работать, ан нет - нихрена не работает.
как там эти фильтры настраивать - заблудился, хотя пользуюсь им уже лет 5.
на один канал - все Гут!! - на несколько - тупит по черному. или у меня руки кривые.
Попробую TMetter этот поигрался и снес. Подсчет трафика и в сотовом идет нужно только в настройках перед каждым сеансом их обнулить и в конце смотреть результат.
Изменено пользователем lukinov
У TMettera - довольно удобные отчеты по трафику.
если спроить его правой кнопкой мыши (отчеты по трафику) -он выдает отчеты - ежедневнно. или по часам каждого дня.
можно конвертировать в Эксель - для накопления.
Самый радикальный метод- переход на анлим.. что я и сделал.. А до того пользовался ДУ Трафиком..
