    • Guest Александр
      Спасибо, обязательно посмотрю.  И последний вопрос:какой мощности ставить резистор? 2 ватта хватит?
    • По ремонтам компьютерный ИИП лично у меня накачано порядка пяти или шести книг. Ищите и штудируйте.
    • пока схема такая - как считаете? позже на практике постараюсь запустить запуск от оптрона - возможно еще будут изменения.
    • Guest Александр
      Значит 2.2 Ом. Спасибо большое)  Дайте, пожалуйста совет новичку, куда дальше копать, что ещё проверить нужно. Я так понимаю, нужно ещё всю первичку просмотреть?
    • Спасибо всем, буду разбираться!
    • Решил предложить в этой теме. Продавать не думалось (если кому-то очень нужно будет, то можно). Имеется: 1) КСО разных номиналов ~50 шт.; 2) К42У-2 160V 0,33uF ~ 50-100 шт.; 3) К53-4 1-2 десятка; 4) СП4-1 и аналоги разных номиналов; 5) ПЭВ-100 5-8 шт., есть менее мощные. 6) К15-5 на 6,3 кВ до 2,2нФ - количество и номиналы уточню.
    • Никакой программный плейер не поднимет выходную мощность больше чем позволяет железо. В 99% смартов заложено автоматическое ограничение громкости для сбережения слуха. О чём и вылетает предупреждение, когда прибавляешь громкость. В отличии от встроенного сторонние проигрыватели ограничителя не замечают т.к не "пришиты" к системе. Да, они способны выжать из усилка смарта всё до капли. 1. Смотрите родной бумажный паспорт, книжулька такая. Токма не все производители пишут полные тх. 2. Ничего удивительного. Мобильнику - мобильные наушники.  3. На сколько не изменяет мой склероз, для наушников нормированное значение 100мВт (для ас 1Вт). А при какой подаваемой мощности это делал производитель наушников, должно быть указано в паспорте.
  • Покупай!
