Первый Инвертор 12в 220
Преобразователь содержит задающий генератор на частоту 100Гц на триггере DD1.1, делитель частоты на 2 на триггере DD1.2 и усилитель мощности на транзисторах VT1,VT2, нагруженный трансформатором Т1
Задающий генератор обладает высокой стабильностью частоты (не хуже 5% при изменении питающего напряжения от 6 до 15 В). Делитель частоты одновременно играет роль симметрирующей ступени, позволяя улучшить форму выходного напряжения преобразователя. Вторичная обмотка трансформатора Т1 с конденсатором С7 и нагрузкой образуют колебательный контур с резонансной частотой около 50 Гц.
Микросхему К561ТМ2 можно заменить на К564ТМ2. Конденсаторы С1 и С2 — КМБП, С7 — МБГО на напряжение не ниже 400В. Транзисторы VT1, VT2 следует разместить на теплоотводах с большой площадью охлаждения.
Предохранитель FU1 при выходной мощности 100 Вт должен быть рассчитан на ток около 10А.
Трансформатор Т1 можно перемотать из сетевого трансформатора ТС-180 от старых черно-белых ламповых телевизоров. Сетевая обмотка остается, будет служить обмоткой II. Затем наматываются обмотки Ia и Ib. Толщину провода выбирают из расчета выходной мощности преобразователя. При выходной мощности устройства близкой к 180 Вт, выходные транзисторы желательно "усилить" параллельным включением дополнительных транзисторов аналогичной марки.
Собранный из исправных деталей преобразователь не требует налаживания, за исключением подборки конденсатора С7 из условия получения максимального выходного напряжения при подключенной нагрузке. У меня он работает без С7.
вот сообственно вопрос к знающим стоит ли вообще собирать етот преобразователь?
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
Стоит или нет - дело сугубо личное. Я 3 года назад собирал с полевиками, только добавлял типа драйвера на К561ПУ4 по 3 элемента впараллель. Нормально работал.
а если в оригенале собирать то он заявленую мощ выдаст? Какие микры можно использовать кроме тех что в статье а то в нашей "деревне" ничего нету?
Изменено пользователем VORTEXX
А чем помочь-то? В "деревне" ведь нет ничего...
Собирать то можна работает. но на транзисторах и на етом трансе больше 100вт не получиться. на полевиках и другом трансе можна и 500-1000 вт.
в качестве транса планируеться использовать трансформатор для питания галогеновых ламп там как раз вторичные обмотки 2 штуки по 12 вольт каждая. А как с транзисторами бить? в наличии достаточное количество аналогов кт 801б и кт 808 также есть некоторый запас 838. А по поводу микры есть ли прямой забугровый аналог?
Цель преобразователя тогда можна и больше сказать об транзисторах и трансформаторах. К561ТМ2 аналог CD4013A, HEF4013. В общем схема нормально функционироет.
ИМХО - не стоит.
1. микросхема не сможет раскочегарить ключи 827, будут большие провалы под нагрузкой и нагрев ключей, особенно в стартовых режимах.
2. нет мертвого времени, как следствие сквозные токи, полевики вообще сюда пихать не советую.
А кто вам сказал что 808 это аналог 827-го? биполяр и дарлингтон... это не аналог, 808 вообще не откроется выходом микры.
838 - это вообще дерьмо еще то и куча брака, он годится только для высоковольтных ПН с малым током, если конечно удастся из 10 выбрать 1 нормальный.
Совет взять другой нормальный ЗГ и делать на полевиках.
а я и не говорил что 808 ето аналог 827 . Я имел ввиду что у меня есть KU611 и ето аналог кт801.
а если можно киньте схему достойную внимания только не сложную. За раннее спасибо
Согласен сквозние токи бивают. у меня работала на кт819 но на полевиках стала лутше работать(IRFZ44N) и транзисторы перестали греться. попробуй вот ету схему:
Если на биполярах, то тут на форуме их десятки и сотни, только я выкладывал штук 20, все проверенные и рабочие.
Можно и на сайте посмотреть, там есть каталог схем.
Да и на полевиках тут хватает схем...
Левша UPS ИНВЕРТОР - ЗАРЯДНИК АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 1кВт
TL494 плохо работает на низких частотах если собирать то на висших частотах.
Верно подмечено, надо их подбирать.
Я схему как пример привел, ЗГ можно и другой, но раскачка там настроена идеально.
Очень хороша схема ЗГ на связке ЛА7 + ИЕ8. Юзайте поиск, все это есть на форуме и сайте.
вот нарыл у себя в журнале моделист конструктор схемку зацените
также сделал по быстрому печатку
так стоит или нет собирать данное устройство????
сетевое_от_батареи.rar
похоже мне толком никто не поможет а я так надеялся на помощ. Говорят ищи так каждая лягушка своё болото хвалит. Одни пишут мол ето золото а другие говорят ето полное г..о. Просто хотелось собрать инвертор дамы мона было во время выезда на отдых подзарядить ноут телефон а вечером ьить со светом. :(
Извините, я здесь новый, и знаний у меня маловато, но эту схему собирал (только номиналы резисторов немного отличались). Танзисторы стояли 805, но мощность оказалась слабой. Поставил 827-смог даже запитывать телевизор (диагональ 54 см.).
Так что дерзайте - схема рабочая!
Не парься, если есть возможность, найди бесперебойник с дохлым аккумом, выкинь аккум и подцепи его к машине, можешь вмонтировать даже.
У меня такая система запитывала в машине 3 ноута, 4 телефона и усилитель 2*40 (комнатных, а не автомобильных), только за зарядом следить нужно, иначе не заведёшься потом.
Тут лучше поставить схемку чтоб сигнализировала, что аккум подбирается к сдыханию.... и бортовое приподнять с 13,5 до 14 хотябы (иначе аккум выкинешь через пол года), если нужно, то пиши в личку подскажу как.
Изменено пользователем DJ_Grom
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
