Плавное Разгорание И Затухание Св.диодов...
Baxa
Всем привет! Помогите начинающему :rolleyes:
Собственно в чем дело, имеются диодные полоски (линейки) на 12 вольт, диоды SMD 3528 с SMD резиками вроде 150Ом на 3 диода (сегмент состоит из 3 диодов и 1 резика). Из таких полосок я ваяю подсветки для приборов автомобиля. Теперь хочется чтоб подсветка плавно разгоралась при подачи +12 и так же плавно затухала при отключении питания. Общался с электриком он мне нарисовал такую схему:
Транзистор полевой.
Спаял, в итоге диоды разгораются плавно, но гаснут резко. Когда подаешь напряжение снова загораются тоже резко, надо ждать пока разрядиться конденсатор, разряжаю его замыкая контакты, опять разгар плавный но гаснут резко. Подцепил мультиметр на конденсатор, подаю 12 вольт, конденсатор заряжается, жду минуту, пока не зарядится, отключаю всеравно гаснут резко. Играл с резисторами, ставил 100К, разгар получился медленней, а так все тоже самое, менял кондеры на 10 и 100 мФ, разницы никакой. Вообщем HELP граждане!
П.сы. Просьба объяснять доступным языком, я только учусь и всех терминов не знаю... =))
Собственно линейка вот такая:
Изменено пользователем Baxa
Если по простому, то попробуй так:
1). Увеличить ёмкость до нескольких тысячь(опытно), т.е. включение будет дольше, параллельно конденсатору подключи сопротивление на 1Мом(по эксперементируй) - для разряда конденсатора.
2). Повесить такую же ёмкость(10000-15000мкф) параллельно нагрузке, т.е. после отключения питания нагрузка какое то время будет питаться от конденсатора.
Удачи.
Изменено пользователем SVN
SVN Спасибо за совет! возникло несколько вопросов )))
1Мом - 1 Мега Ом, я прально понял?
и вот этот момент
"Повесить такую же ёмкость(10000-15000мкф) параллельно нагрузке"
не совсем понял... blush2.gif что имеется в виду под словом нагрузка?
Спасибо и сорри за глупые вопросы... :rolleyes:
И почему это светодиоды тухнут сразу? :blink: и отчего это? - наверное просто с них питание снимают резко :D . Вывод вариант1: попробовал бы 100к(+-) и емкость 10мк, выключатель перенести в цепь резистора 100К(но возможно слишком долгий разряд, поэтому параллельно 10мкф резистор на 1М(+- экспериментально); вариант2-как предложено выше, 100к+10мкф и параллельно светодиодам емкость на несколько тысяч.
1 вариант не требует "емких" конденсаторов.
С мегаомами - правильно.
Нагрузка -это твои светодиоды, и ёмкость попробуй повесить в параллель с ними там где у тебя написано +/- нагрузка.
Тут всё эксперимент покажет.
Добавил конденсатор параллельно диодам, поиграл с ёмкостями и сопротивлением, вроде получилось, и разгар и затухание плавные.
НО есть одно НО )))))
При первом запуске, когда кондеры на нуле, загорание плавное, если отрубить питание и подать сразу или через 5-10 секунд, разгар резкий, конденсатор как я понял не успевает разрядиться и сразу зажигает диоды, хотя они уже практически потухли, мерил мультиметром, в кондере 3-4В есть, если падает ниже 2.5В то разгар опять плавный но ждать приходится около минуты. Вообщем как сделать теперь чтоб при повторном включении разгар был плавным? с затуханием проблем нет.
  • 6 месяцев спустя...
У меня сейчас такая же задача. Подскажи: решил ты эту проблему или нет.Если решил - выложи пожалуйста готовую схему с номиналами.
диод параллельно резистору в обратном направлении включите и разрядите конденсатор до напряжение прямого падения на ваших светодиодах. Если диоды включены последовательно много не разрядите.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
