Усиление Ethernet
romtern
в общем нужно проложить сеть примерно на 320м витой парой,.. как знаем по практике стабильно работает на 120-150м ,.. а на П296 до 300м.
насколько я понимаю все дело в том что сигнал сильно затухает,....
и тут мне в голову влезла идея, которая не дает покоя,.. что ели сделать так,..
а сильной задержки по времени быть не должно так как 300м не такое и большое расстояние.
что думаете по етому поводу?
P.S. WiFi не предлагать так как уже есть. нужно 100мбит.
так нельзя усиливать диф сигнал... Для этого есть специальные ретрансляторы.. Или как вариант поставить по 150 метрах маршрутизатор с питанием по тому же кабелю... Использовать POWER OVER ETHERNET...
можете подробнее обьяснить,..
насколько я ппонял,.. когда читал ету статю http://citforum.univ.kiev.ua/nets/lvs/glava_5.shtml ... форма импульсов имеет такую форму... img00013.gif разве такой сигнал невозможно усилить такой схемой.? или сигнал имеет другую форму??? или я чтото не так понял????
:) а вы посмотрите осцилографом :) там на выходе трансформаторы!!! и нет там ни плюса ни минуса.. Там переменка... Для ознакомления найдите схему выходного каскада. Я советую - без особого выдумывания - используйте для передачи питания неиспользованые пары и посередине поставте роутер.. или два... он уже подтянет и скоректирует сигнал так как надо... Вот только с гальванической розвязкой могут быть проблемы - я перекидывал с дома на дом кабель и иногда сгорал свич или блок питания у него по причине разности напряжений... Хотя теоретически они через трансформаторы бы должны быть розвязаны...
