Вопросы По Управлению Двигателем
flowerASS
Всем доброго времяни суток!У меня возникла проблема с подключением электромоторчика(не шаговый)нужно заставить его работать в обе стороны(подается управляющий сигнал около 20 милиАмп)сам двигатель потлебляет до 1 Ампера(под нагрузкой и вращением ротора около 1% от холостых оборотов).Пробовал простую схему на 4 нпн транзисторах но не удалось. использовал транзисторы 2SC2703.Болие того пробовал управлять после не с помощю изначально взятых 20милиАмп а с вывода блока питания через резистор.Результат двигатель ели ели крутился при почти что 0-ом сопротивлении.Расскажите пожалуйста что нетак.И почему на схемах драйверов как правило паралельно с моторчиком стоит конденсатор?
ПС за такую корявую схему простите...=)
2SC2703.pdf
конденсатор нужен, чтобы не спалить транзисторы током самоиндукции.
А вот заданные параметры не понятны. Ток от 0 до 20 мА или как? Нарисуй вначале себе алгоритм, чтобы понять чего ты хочешь.
Иногда транзы нужно чуть-чуть приоткрывать, есл не хватает входного тока или делать составными, как усилитель тока.
Конкретный транз рассчитан на сравнительно высокий входной ток - 100 мА. Поэтому может ему не хватает, вернее каждому из четырех. Попробуй приоткрыть их. Будет некоторый противоположный ток утечки, 3%-ное КЗ, но это лишь немного увеличит общий потребляемый ток схемы.
Я толком не понимаю эту схему, но вроде бы там должны были стоять две пары разнополярных транзисторов.
Похоже схема вообще не рабочая.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
две пары разнополярных транзисторов- тоесть пнп и нпн?похоже что так так как в старой плате от радиоуправляемой машинки было именно так.Но я думал что и на нпн можно собрать.Если обяснить в тексте то получается что у 1ого транзистора коллектор связан с + емитер с мотором он же с коллектором 2-ого эмитер которого связан с минусом.вроде все должно работать...управляющий ток я в мокете сделал болие 20 милиАмпер(резистор крутил.собственно докрутился я его он стал светиться...=) )собственно сам драйвер с нпн транзисторной схемой видел(BA6219B).
ba6219b.pdf
Изменено пользователем flowerASS
Вы не выдумывайте!!! Вы найдите схему моста и изучите её!!! ВОТ НАПРИМЕР. Неполенитесь найти себе информацию об этом.. Будет полезнее чем спрашивать. Делаю это для вашего же развития !!! :)
С драйвером транзисторы могут быть и одинаковыми, поскольку именно драйвер ими управляет. Они лиш в качестве ключей используются в этой схеме. А микросхема эта (ваш драйвер) по-моему была в старых видеомагнитофонах.
А как вы думаете управлять мостом, у которого четыре входа??? Там же нужно запаралелить две базы, н-п-н и п-н-п.
Что 1 на ум приходит собрать по схеме сравнения наприяжений или токов. тоесть до 5 вольт будет крутиться мотор по часовой стрелке свыше 5 вольт против. Если интересно изложи четче что необходимо. попробую набросать схему.
или логическая схема. нет сигнала крутиться в одну сторону. появляеться сигнал начинает крутиться в другую.
тогда тебе надо собрать усилитель тока. когда у тебя на входе его будет "0" нет сигнала реле обесточено. и мотор крутиться в одну сторону. как только появляеться сигнал усилитель тока его усилит. реле сработает и переключит 2парой контактов вращение в противоположную сторону. Почему предлогаю делать на реле. так проще. и не зависим от тока нагрузки. можешь использовать хоть до 300 ампер.
непойму что надо =)
Изменено пользователем Spam1k
А я и несказал что возмите именно эту схему - я сказал что то что автор нарисовал работать не будет и нужно делать так как на рисунке.
А небудет тогда проще использовать два реле с для управлением напраления вращения мотором?
Я так понимаю автору реле не подходит. Ему нужно плавное регулирование скорости в обоих направлениях. Но чем и как он хочет управлять этими противоположно-направленными векторами скоростей автор не указал.
Верно=)
по поводу реле посчитал что размер будет блоьше,шумок при переключение и (возможно тут я не прав) потреблять реле будет больше транзисторов.
ниже 2 варианта схемы подключения(только по половине от каждой)в моем понимание они обе рабочие но 1-ая не запустилась...
управляется он с LPT тоесть ток около 20милиАмп напряжение около 5-3.5
пс плавность не нужна=)
Ни одна из схем не рабочая. Там не откуда взяться плюсу с той стороны, где минус. Тут никак не обойтись без четырех транзисторов. Они выполняют фукцию механических ключей и это надо принять за истину.
Альтернативные методы - управление переменным током или питание со средней точкой. Но там деталей будет не меньше.
Посмотрите в ветке выходных каскадов радиоуправляемых моделей. Там всё разжёвано.Удачи! :unsure:
буду искать=) lc433 я привел схему с 1 движением.тоесть чтоб он вращался в другую сторону надо сделать почти зеркальную схему(совсем почти=) )но для движения в 1 у сторону схема работает же?
Для движения в одну сторону достаточно просто подключить мотор к источнику питания :)
При движении в обе стороны необходима переброска полярности источника питания. Дело не в "зеркальности" схемы, а самом принципе ее работы. одна пара транзисторов обеспечивает "плюс-минус", вторая - "минус-плюс" на моторе.
lc433
Вот она схемка которая в моем понимание должна была работать,но у меня не прошла.возможно дело в том что я регулировал ток сразу на 2 базы одним резистором(гдето вроде ктото писал про то что один транзистор в этом случае седает напряжение а до второй базы доходит крайне мало)
Какой ужас :) Вы это собирали из деталей??? Вы вообще имеете понятие как работает транзистор? Ещё раз вам говорю - не избретайте велосипед!!!! Уже всё давно изобретено - только собирайте и радутесь !!!
Это минута поиска - собирайте любую и будет работать!!!
ОТ=)2 ая схемка=)то что я и коряво рисовал=))))удинственное отдичие(наверно оно и существенное)то что у меня резистор на 2 базы общий а не индивидуальный.
правда может я и транзисторы убил....=)
lc433
Как-будто теоретически должна работать, но транзисторы будут гореть. СЛишком высокий ток эмиттера получается. Между базами нужно развязку ставить. Хотя бы резистор 10 кОм с каждой базы на кнопку. МОжет и больше, порядка 30 кОм. В принципе должна работать.
И ссылки тоже полезно изучить.
lc433
Соберу попробую=)ток куплю новые транзисторы=)мне кажется дело в том что яя резистор ставил 1 общий на каждую пару транзисторов.
Спасибо всем за помошь!
А я вот собирать вторую схему не особо бы рекомендовал. Он самая простая и самая опасная - если там случайно окажется на обоих базах напряжение - то сгорят как минимум два транзистора... А в ашем случае когда сигнал - приходит с кнопки - запросто может случиться. Я бы рекомендовал ту последнюю на транзисторах разной полярности - у них из принцыпа нельзя открыть оба транзистора в полумосте...
А ведь верная мысль! Что, если сразу две кнопки нажмутся? Тогда опять транзисторы покупать придется.
Вообще-то непонятно, зачем, имея кропки, использовать транзисторы? Им обычно ставять там, где нет кнопок - в автоматике или радиоурпавлении. А тут вполне можно обойтись кнопками с переключением контактов. И никаких заморочек. Только проводов чуть больше, зато надежно и ничто не сгорит.
да это я грубо заменил так=)там не с пнопок управление=)просто управляюший ток 20милиАмпер=)то что надежнее с пнп и нпн это 100% согласен=)и кстати по поводу общего или индивидуального сопротивления на базы транзисторов чуточку позже выложу теоретическую картину того что происходит=)
как видно нижний транзмстор в этом случае забирает почти все наши драгоценные амперы и двигатель ели крутится.Собственно вот в чем и была моя ошибка.
ЧТо это еще за фокусы? Я терпеть не могу эти эмуляторы. EWB и тому подобный хлам. Там же в инструкции сказано, только для отработки и проверки общеизвестных и проверенных опытным путем реально действующих моделей. В таких программах никогда нельзя эмулировать предполагаемые гипотезы. Это типичное заблуждение, с которым я тоже однажды столкнулся и потому больше не прибегаю к таким вариантам.
Нижний транзистор дает высокий ток базы благодаря тому, что в цепи его эмиттера нет двигателя и еще одного транзистора.
Вообще непонятно какой смысл в этих двух схемах. Запускать мотор только при условии наличия двух входных сигналов?
lc433
это по половинке от каждой схемы=)я же писал=)а прога просто подтвердила мои мысли=)иногда полезно проверять догадки на практике в виртуальном мире нежели бегать за новыми компонентами=)я же на расчитывал в этой программе наминалы и тд,просто общие свойства с ней легче представить что предстоит сделать и возможные проблеммы.да и изучить принципы(хоть и примерно).
для новичка и то не плохо=)
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
