Циклотрон
Собрал циклотрон.
По сути придумал сам, ибо именно таких схем не видел или они не популярны.
С фоном бороться не надо (до этого собирал класс А на этих же лампах, фон был на порядок больше).
Но есть и минусы - малое усиление.
Ничего более шунтирующих конденсаторов в ООС не придумал усиление добавилось, но всё равно малое.
Может кто что подскажет как поднять усиление без добавления каскадов?
Имеется возможность поднять напругу до 310В.
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
пардон, это не циклотрон, это SRPP :)
Попробуй изменить К трансформатора он явно ненормален для этой схемы. Трансформатор предназначен для анодной нагрузки. Если ты его конечно не перематывал. :rolleyes:
не перематывал
поставил меньшие резисторы (15Ом) на вторые сетки, помогло
Где на схеме циклотрон? То есть циклический ускоритель заряженных частиц?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%...%80%D0%BE%D0%BD
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Цирклотрон, вообще-то. Схема - драйвер + SRPP и C7 с R12 можно убрать. ТВ3-1-9 тут не очень, вспомнил SRPP на 6Н5С + 6Ж4 - там был тор 600 Ом : 4 Ом и включен между выходом и виртуальной массой.
