Чем Можно Заменить Упчз-1 ?
lc433
Суть вопроса уже есть в названии. Я знаю что такое УПЧЗ-1 и также уже существует модифицированная версия - УПЧЗ-1М но что делать, если это изделие не достать?
В частности меня интересует приемник на к174пс1, там применяется эта микросхема в каскаде детектирования и усиления ПЧ.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 1 год спустя...
@lc433, Как успехи,собрал приёмник?
Меня вот какой вопрос интересует. Если взять любой готовый приёмник,поднять частоту гетеродина на 145 мГц, вместо ПКФ 10.7 поставить 6.5 , а также,заменить катушку частотного детектора на 6.5 мГц. Будет такой же приёмник? И вообще будет ли работать?
Когда я говорил "такой же приёмник", то имел в виду этот:
http://cxem.net/tuner/tuner5.php
Изменено пользователем nibenimeda
УПЧЗ применялось изза узкой полосы по входу,можно любую микруху поставить с ПФ от теликов.Можно на 10,7 перейти,но доступные фильтры слишком широкополосны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ничего не понимаю.Конкретней пожалст ответьте на мой вопрос: "Если взять любой готовый приёмник,поднять частоту гетеродина на 145 мГц, вместо ПКФ 10.7 поставить 6.5 , а также,заменить катушку частотного детектора на 6.5 мГц. Будет такой же приёмник? И вообще будет ли работать?"
Да,только нужно глянуть тянет ли микруха на такую частоту.В тексте написано что ПЧ имеет ширину 50 кГц,а это тоже самое что фильтры на 10,7 в обычных приёмниках,смысл переходить на 6,5 мГц.
Зачем тебе там что то менять?Тебе просто нужно выйти на нужный диапазон.
Давай считать.Нужно ппринять частоты 145.4-145.7мгц
Промежуточная частота приемника равна 10.7мгц.
Следовательно 145.4 минус 10.7=134.7.Получается нижняя частота гетеродина 134.7,верхняя 135 мгц.Вот и перестраивай гетеродин на эти частоты.Затем перестроишь на нужные частоты диапазонный контур.И все,радуйся.
Но предупреждаю.С такими частотами работать не просто.Нужен опыт и соответствующие приборы.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот,я тоже решил, что разница между 10.7 и 6.5 небольшая.Нет здесь узкополосного приёма.А я считал,что этот приёмник подходит для риёма кварцованных передатчиков.
А где можно узнать,какую чстоту тянет микруха? Я пытался найти в даташитах и не нашёл.Вот,прикладываю даташит м/с,которой сейчас занялся,посмотри,я ничего не вижу.
bars59 писал: "Зачем тебе там что то менять?"
Я хотел выяснить этот вопрос. Вообще я хочу поставить ПКФ и ЧД на 455 мГц,то есть,то что стоит в импортных приёмниках для приёма на средних волнах.Отуда снять,сюда поставить. Таким образом,можно будет принимать кварцованный передатчик с лучшим качеством,чем на ФМ-приёмник с ПЧ 10.7.
Что скажете,господа,по этому поводу?
Правда есть какие то нежелательные зеркальные каналы,ну там будет видно.Может найдётся для меня маленькое местечко.
Вот даташит м/с S1A0426C02 - где в нём написано о рабочей частоте? Эта м\с стоит в моём приёмнике с частотомером.Я укоротил гет.катушку,стало до 160 мгц.Следующий этап-изменение ПЧ.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/37702/SAMSUNG/S1A0426C02.html
И ещё две картинки,вырезки из этого даташита.На одном неясные длч меня жаректеристики,их я подчеркнул красным карандашом. На другой картинке мне непонятно назначение цифр в скобках,которые не совпадают с нумерацией ножек м\с
Объясни мне что такое кварцованный передатчик
И что это такое?
И что это такое?
Кварцованный передатчик - радиопередающщее устройство,задающий генератор которого,стабилизирован кварцем. Вот допустим настроен этот передатчик на частоту 145 мГц. Чтобы его принять на обычном промышленном приёмнике Фм (которые продаются в магазинах,на котором можно спушать Радио европу плюс) нужно поднять частоту гетеродина,и подстроить входной контур.Но так,как передатчик стабилизирован кварцем,приём этого передатчика на таком приёмнике,будет тихим.
Для этих целей,надо использовть приёмник с двойным преобразованием частоты.Первая 10.7,вторая 465 или 455 мгц.
Так вот,в моём приёмнике я и хочу заменить ПКФ - пьезокерамический фильтр 10.7,который там стоит,на пьезофильтр 455 кГц (счас я почуствовал,что ошибся в редыдущем соём посте),ну а раз я это сделаю,то мне нужно будет поменять кутушку чатотного детектора,настроенную на 455 кГц. Это получается приёмник с однократным преобразованием.
Вот сщас я рассмотрел подробнее даташит этой м/с и увидел,что там стоит только один контур,перед фильтром 455 кГц, который подключен к 17 ноге микросхемы.Вот сдесь мне стало не понятно,а как детектируется ФМ, всё одной катушкой? Как это происходит,ведь здесь разные ПЧ, и разная модуляция. ФМ и средние волны.
Добавляю даташит моей м/с и кусочек из него с демодулятором.
Уважаемый nibenimeda,кварцованный передатчик по структуре ни чем не отличается от не кварцованного.Кварцованный это работа на фиксированной частоте.А не кварцованный имеет в своем составе ГПД.(генератор плавного диапазона)и имеет возможность перестройки по частоте.
Это не зависит от того какой генератор в передатчике.
Ты не знаешь теории.А перестроить такой приемник,поверь не просто.Не говоря о том что ты хочешь изменить структуру приемника.
Если ты хочешь послушать радиолюбителей,начинай с низких частот.160м,80м,40м.
Есть много описаний таких приемников.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
