metabolik Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 печатка по какой схеме? надо смотреть.... если поставить полевики в предвыход, то разгрузится по току выходной каскад усилителя напряжения, т.к полевой транзситор управляеться напряжением, а не током базы как в биполярном. Тем самым снизяться НИ всего УМЗЧ, но немного понизиться выходная мощность. Это в погоне за качеством, а не количеством ватт на концертном выступлении. Об этом пишеться на сайте М.Майорова саундбаррель.ру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Может МИФ ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 почему миф, вот сюда http://www.soundbarrel.ru/amp_vt/shtorm.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 Я читал первоисточник http://interlavka.narod.ru/nabor/nabstorm01.htm. Почитал и выше указанную статью. Рассмотрел и критику усилителя в статье. Моделировал схему. При переделке WP в Шторм загублены положительные решения В.Перепёлкина. В сталинские времена критика звучала бы категоричнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 27 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 11 часов назад, metabolik сказал: если поставить полевики в предвыход, то разгрузится по току выходной каскад усилителя напряжения, т.к полевой транзистор управляется напряжением, а не током базы как в биполярном. Тем самым снизяться НИ всего УМЗЧ При замене на IRF640/9640 искажения увеличились на 3дб. (ток покоя ВК одинаковый) Ёмкость затворов велика однако. Повисла гирей на УН. Можно попробовать поставить между УН и драйверами (мосфет) эмиттерные повторители (преддрайверы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 27.12.2020 в 10:40, metabolik сказал: полевой транзситор управляеться напряжением, а не током базы как в биполярном. БТ тоже непряжением управляются, ток базы паразитное явление. Перезаряжать ёмкость затвора тоже нужен ток. . 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 On 12/27/2020 at 8:50 PM, Alex_63 said: При замене на IRF640/9640 искажения увеличились на 3дб. (ток покоя ВК одинаковый) ого, однако......., а как же теория???? там же не тупо замена а как по схеме On 12/28/2020 at 12:55 PM, ZLOdeyB@sil@ said: БТ тоже непряжением управляются, ток базы паразитное явление. Перезаряжать ёмкость затвора тоже нужен ток. . полностью с вами согласен. ток перезарядки тоже самое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 2 часа назад, metabolik сказал: там же не тупо замена а как по схеме Подробнее ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 я выше две схемы привел на одной биполярный предвыход ,на другой - мосфет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 а подробнее объяснить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 ну что тут объснять, ну если теоретически , то применеиние полевых транзисторов в предвыходе, по идее должно снизить нагрузку с последнего каскада УНа (Просадки и т.п.). что в идеале должно позитивно сказаться на качестве звучания..... В ланзаре я почти тоже самое сделал, поставил на выход полевики, тем самым отказался от предвыхода на биполярах. платка до сих пор в моем авто стоит в Сабвуфере. Нареканий никаких в работе нету.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) 3 часа назад, metabolik сказал: если теоретически , то применеиние полевых транзисторов в предвыходе, по идее должно снизить нагрузку с последнего каскада УНа (Просадки и т.п.). что в идеале должно позитивно сказаться на качестве звучания..... Снизятся ? Рассмотрим замену драйверов на IRF640/9640 Моделируем Ланзар, на средней мощности : Затем меняем драйвера на IRF640/9640. Искажения увеличились. Теперь рассмотрим замену всего ВК на IRF640/9640 Искажения увеличились. Особенно "Улучшили" ток покоя УН, снизив его в 4 раза. Это вредно. Искажения увеличились Изменено 31 декабря, 2020 пользователем Alex_63 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Итак : предложенные варианты "улучшения" Отрицательные. Но если восстановить изменённые номиналы резисторов (и при этом ток покоя не снизится) - тогда искажения увеличатся не так сильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 Емкость полевика - негативный фактор. Тот кто говорит, что драйверы из полевиков с большой входной емкостью управятся напряжением - не понимает. Поглядите на емкость специальных, драйверных полевиков и сравните с IRF. 4 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 31 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) 27.12.2020 в 22:50, Alex_63 сказал: Ёмкость затворов велика однако. Повисла гирей на УН. Вариант с биполярными драйверами и IRF640/9640 в выходном каскаде. Неплохо. Изменено 31 декабря, 2020 пользователем Alex_63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 спасибо за симулирование макета, тогда все мифы уже развеяны, будем строить на биполярных тр-рах и ничего выдумывать не будем. Хотя мыслишка есть сделать универсальную плату....... .На полевых транзисторах Шторм собирать будет очень дорого, т.к. хорошие полевики очень дороги (типа Хитачевские), ИР похе..ила выпуск 240/9240. ИМХО. Емкость полевика - негативный фактор..... да но от нее никуда не деться. приходиться мириться. Всех с наступившим Новым годом, удачи во всех начинаниях..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 1 час назад, metabolik сказал: ИР похе..ила выпуск 240/9240. ИМХО ИР достаточно давно с потрохами куплена Инфинеоном,теперь что продолжать выпускать,что хоронить решают они. Всех с Новым Годом !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 1 час назад, metabolik сказал: Емкость полевика - негативный фактор..... да но от нее никуда не деться. приходиться мириться. Поэтому качать их лучше биполярными драйверами с хорошим током. А еще лучше поставить на каждый полевик из пары свой драйвер. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 (изменено) 1 час назад, dmitry287 сказал: ИР достаточно давно с потрохами куплена Инфинеоном Vishay-ем. И вроде никто не снимал их с производства. https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91210/ https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91239/ Встречаются в продаже как с лейблом IR так и V(Vishay), и логотипом Siliconix (тоже принадлежит Vishay) Изменено 1 января, 2021 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metabolik Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 (изменено) 20 hours ago, Ulis said: Vishay-ем. И вроде никто не снимал их с производства. https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91210/ https://www.vishay.com/mosfets/list/product-91239/ да точно Вишеем, только разброс параметров у них очень и очень, как говорят люди. не те что были при ИРке. ребят тыкните пальцем, пожалуйста, какие элементы (резисторы), нужно подбирать при изменении питания в нижнюю сторону (планируеться трансформаторное питание +-45В).. я так понимаю R12 R15, R39 R40, Просто прикинул я ток через 15 вольтовые стабилитроны при 60В будет 27 мА, а при 90В - 40 мА, многовато вроде как-то....(это не учитывая падение напряжения через R39 R40). 21 hours ago, finn32 said: Поэтому качать их лучше биполярными драйверами с хорошим током. теперь ни секунды не сомневаюсь, спасибо. это по этой принципиалке Изменено 2 января, 2021 пользователем metabolik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) 01.01.2021 в 15:13, metabolik сказал: спасибо за симулирование макета, тогда все мифы уже развеяны, будем строить на биполярных тр-рах и ничего выдумывать не будем. Хотя мыслишка есть сделать универсальную плату......... НЕТ! мифы только начинаются! спроси у этих "теоретиков", из них хоть кто нибудь собрал в железе ШТОРМ? пусть хоть одну фотку скинут! Между симой и реальным железом может быть пропасть! СИМА, это прежде всего набор МОДЕЛЕЙ которые используются в схеме, а реалии могут быть совсем иными! ничего не имеющими общего с набором моделей. вот фотка ШТОРМА 10 летней давности, ЕСЛИ кого заинтересовало, можно продолжить беседу....... и про емкость затвора.... да и, про все остальное что связанно с именно этой схемой. Считаю зря забросили эту ветку, усилитель ОЧЕНЬ достойный! повторяется легко, просто надо быть внимательным, вобщем как и всегда! Килловатную версию конечно не каждый осилит, а вот на 300-400 ватт качественного звука попробовать стоит. Применить можно и заводские ИИП если не решитесь самостоятельно собрать питание для этого УМ Надо только "развязать ультра фастами доп "банки".... и уж точно не стоит городить трансовый БП! pic_170_3.bmp M 1 Khz = SHTORM.bmp Изменено 16 мая, 2021 пользователем RVR audio servis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Усилитель- смесь бульдога с носорогом из раннего творчества Майорова. Оставьте эту схему в покое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 (изменено) На вкус и цвет.......мне очень нравится и звук, и сам конструктив...... инвертирующая схема, да и много еще каких плюсов (полевой выход по три в плече через драйвер, на выходе 57В синуса = 400ватт на 8 ом ----- ИИП +\- 72В стабильного ------ 1,5 Ква) PS: Не жалею что собрал! ни минуты. В процессе много чего для себя нашел.нашел и узнал Изменено 16 мая, 2021 пользователем RVR audio servis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Ну и в чем тут плюсы, окромя инверта и симметричного термоузла? Это кастрированный ВП 2006. Только у ВП повторители в УН нагружены на ГСТ, что исключает перекос в УН а тут нет, у ВП термоузел завязан на плавающий ГСТ, а тут на не очень термостабильный УН. У ВП тройка ВК, а тут нет. Одни минусы. Проще взять и спаять ВП2006 в оригинале, оно не особо сложнее, а уж точно лучшк, бо Перепелкин, все же, инженер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVR audio servis Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Кому интересно, прошу в личку в публичном пространстве давно никого не убеждаю и советов не даю! схема реально эвалюционировала и в таком виде как её выкладывают тут собирать не рационально. обсуждать со всеми это, не имеет смысла и нет желания! для заинтересованных..... обращайтесь = секретов нет. дам печатки и все что для этого нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
