Высококачественный Усилитель Мощности Шторм
здесь уже фрагмент из контекста, начало уже похоронили....поэтому ерунда, не обращай внимание.
но если интересно? то коротко выглядит примерно так:
речь идет о просадке напряжения на переходе К-Э ВК и далее по проводам к нагрузке. меня уверяют, что в 5 мм от коллектора нужна емкость!(470мкф или ещё какая то не существенного номинала) а у меня ИИП легко пуляет в плечо 5А расстояние до этого коллектора < 10 см!!! а далее 10 метров проводов до накрузки!....считаю что этой ёмкость можно приенбречь!
мозг проклевали....никуда не деться.
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Не судите строго-если не туда написал! Есть у кого то желание и возможность сделать 4 канала такого уся-желательно в москве и сколько это будет стоить?
или подобного класса!
Изменено пользователем KRATOR
и желание и возможность есть, видел печатки мои чуть выше на ветке (фото) но Я не в Москве и даже не в России.
есть для продажи ПП фото пост 354 два канала 37 баксов....всё через Москву. желающие в личку.
3200 за пустые платы? :-D :-D :-D
hjvf из Ростова не твой родственник?
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
2960..почти бесплатно за мой интеллектуальный труд и готовое изделие.......или Я что то не догнал?
или ты думаешь они стоят пять рублей? по себестоимости практически отдаю, и то только один комплект!
остальные уже в деле.
мой вариант модернизирован, так что это уже не шторм, а 9-й вал! внимательно ПП посмотри.
в марте будет стоить 50 за две....
Мне он весь обошелся рубля в 4, когда его собирал. Плата интерлавочная final.
Метод лут, обошлась в 150 рублей с учетом хлорного железа))
Зы: Интеллектульную собственность фтопку! Зло это. Все опубликованное - это достояние народа.
Я же не лутовские плата предлагаю! заводские двухслойки, причем такую топологию тут еще долго не освоят.
Да Я и не настаиваю!!! дело добровольное....рынок е.....б...и её мать!
если бы валялись на помойке, то были бы достоянием народа, а так это просто изделие за которое мне как производителю не стыдно......вот и всё.
"Инженер Тимофеев в квартиру живого царя привел". Технический переворот и за такие копейки?
Каждому своё.
в комплекте шесть ПП заводского изготовления....универсальные макросы!
идут в дырки любые детали! без фанатизма конечно...
  • 4 недели спустя...
начал наконец то монтаж своих заводских печаток (которые предлагал) --- пока только собрал и проверил стабы для питания микрух! всё как и ожидалось, ничего неожиданного...первая ступень понижает и стабилизирует с 84 вольт на 25 вольт и вторая с 25 в до 15 в
собрал уже три таких усилка поэтому ничего "подводного" не жду.... требует много внимания, конечно времени,
---- а так всё на плате написано куда что втыкать, сама сборка приносит удовольствие
на фото только печатка усилителя напряжения, еще по две платы ус-ля тока для положительного и отрицательного плеча....и того на канал 3штуки----для стерео соответственно 6 штук..(это комплект)
как смонтирую ПП усилителя тока тоже выложу фотки....всё в процессе.
если кому понравилось, мне ставить только минус! Ну, или СП.
ставят плюсы! вам что, не понравилось что то? тогда где аргументы?
или от невнимательности? внизу написано -- мне минусы!
поясню, дифы у меня питаются +\- 25 вольт(со стаба первой ступени) -- а не +\- 15 вольт как прототипе!
имеется тример для балансировки уся.... и только после этого вставляем микру интегратора.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Развел свою версию печати. Добавлена токовая защита от Натали 2012. Для простоты сделал без плавающего питания УНа, кондеров в эмиттерах оконечника УНа, хотел добавить балансный вход, но мысль пришла после того как печать была вытравлена, ну да фиг с ним, от УМ до кроссовера провода не длинные.
Хорошее звучание хорошего усилителя)
Запустил пока первый этаж, +\- 45 В. Жду ультрафасты для коммутатора, тогда веселее будет. Запускается без проблем, чистый синус 20 кГц без подвозбудов. Наверно, правда с плавающим питанием устойчивость хуже, как здесь было.
ЗЫ: печать новой версии
Шторм новая версия 2017.rar
Изменено пользователем Metallist
В сплане схемы нет.
Да в общем то все и так ясно: изменения в оригинальной схеме шторма я описал, а защита была опробована в Ланзаре здесь
Настройка защиты: подключить нагрузку - резистор на 4 Ом достаточной мощности (колхоз-вариант - проволочный резистор 50-100 Вт в банке с водой), подать на вход 1кГц, выставить амплитуду 0,7 от максимальной, подкидывать параллельно еще один резистор на 4 Ом, одновременно крутя плюсовой подстроечник защиты в сторону увеличения сопротивления, добиваясь среза половины синусоиды на выходе, затем настроить отрицательное плечо защиты, если ограничение несимметричное, подкрутить немного верхний.
Два этажа, +/-42//85 В. На холостом 45/90. Фотки без плат драйверов, а так в классе G.
по поводу электролитов и в других форумах жаловались народ. Что и с низкоимп. электролитами уходит в генерацию? Если ток покоя задрать  20-30мА. неужели тоже так же не устойчивый? Собираюсь трассировать тоже Шторм.
Я не стал рисковать, когда прошлый раз его делал, решил их не ставить, так как без них работало, а с ними нет, в а польза сомнительна.
Ток УНа крутил до 30 - без толку.
Все-таки мощность под киловатт, надежность важнее. Почему они вредны, waso разъяснял. Там хоть низко импедансные, все равно.
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
  • Похожий контент
