Собирал когда-то усилитель на 2-х TDA2004. Спалил потом 1 канал. Щас хочу замутить усилитель на оставшейся микрухе. Двуканальный. Подскажите хорошую схему включения. Или в даташите тоже хорошая?
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Выбирай, тут на любой вкус
http://www.google.ru/search?hl=ru&sour...aq=null&oq=
Из даташита тоже подойдёт.
Спасибо :) но я уже там выбирал... просто думал, может есть какая-нибудь схема с улучшениями.... ладно, буду делать тупо по даташиту.
хм... а вот эта схема на скольки омные наушники рассчитана? http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11165
  • 6 месяцев спустя...
Проверить... да очень просто. Спаять усилитель и всё... там то деталей в обвязке с десяток...
  • 8 месяцев спустя...
дайте правильную схему на мостовое включение 2004...в инете нашел разные варианты...
просто на одних схемах с ножки 8 и 10 резисторы стоят 1Ом, на др схемах 22Ома....
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Дабы не создавать тему спрошу, как можно добавить баса на ТДА 2004, как ни странно звучит она нормально (как для 8 ватных колонок от ПК), но вот баса маловато.
кондеры по емкости нормальные если 4700-10000 мкф тогда ето усилитель такой что мало баса выдает я его не собирал поетому не могу сказать скоко действительно баса выдает!
Чем больше знаний у человека, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
@Vincent - приведи схему конкретно собранного тобой усилителя...
на выходе конденсаторы поставить по больше 2200 или 4700, сделать мощный БП и подавать нормальный сигнал.
Басы она дает вполне нормальны, 2005 ставять же в автомагнитолы, у меня самого такая стояла басы давала мощные, хотя и предварительный был хороший.
а какой сигнал подаете? и с какого апарата? басов мало...их мало или микросхема хрипит?
Изменено пользователем Universal12
Там на схеме выходные кондёры 1000мкф, а я поставил 2200, думаю подпаять с другой стороны платы ещё 4700. БП ТС-80, также подключал от акумулятора, особо ничего не менялось
Сигнал от ДВД проигрывателя (Супра какаято). Басов не сильно мало а просто маловато, но микросхема не хрипит, вообще качество звука меня очень сильно удивило, в 3-4 раза лучше чем было с интегральным усилком в этих же колонках. Я такого просто неожидал :).
@Vincent - К тому, что тебе посоветовал @universal12, от себя добалю следующее. Увеличь та же ёмкость входных конденсаторов до 20-50 мкф... это так же увеличит уровень НЧ составляющей на входе усилителя....так же, очень большое значение имеет аккустическое оформление, т.е. нужно всегда помнить, что "звучит" - колонка!
P.S. И ещё одно... НЕ цитируй предидущее сообщение полностью... это нарушение правил, можешь и на бан от модераторов нарваться....Удачи.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Я по схеме из даташита пользуюсь уже 7 лет этим усилком. Баса маловато, но очень дешевый и простой в изготовлении.
Печатка TDA 2004-2005.rar
Корпорация Mars
90% качества этого усилителя зависит от качественного входа, колонки S30 раскачивает без проблем, если електролиты в блоке питания не позволяют делать просадку напряжения.
Корпорация Mars
С6 - увеличьте до 10-20 кмф... и басы - появятся...
  • 5 лет спустя...
14.11.2009 в 13:29, aitras сказал:
Есть моя схема с максимально возможным улучшением. Я выжал из 2005  2х10 ватт на 4-х омах (в стоке на 2-х)  и КНИ снизил до 0.1%, при стандартном входном сигнале в 1 в. rms. В даташит КНИ 0.25% чего в реале нет даже рядом..
Кому то ещё интересно? :bye:
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
