Предусилитель Матюшкина
Ну и потом, хоть какая она там "макетка" работает прекрасно так шо пора бы завязывать всякие библийские забабоны развода ПП ну естественно некоторых правил надо придерживаться но только чтобы оно не доходило до абсурда. ну а впрочем у каждого свои вкусы
да ладно. плата должна быть красива во первых. во вторых желательна наименьшая емкость монтажа, а то так закорректируете , что автору и не снилось. ну и естественно компромисс никто не запрещал. фигово, что нуля нет. это значит лишние искажения,нет компенсации четных гармоник, хотя многим нравится именно такой звук
С уважением М.Васильев
  • Ответов 134
2SK246/2SJ103 тошибовская "сладкая парочка".
отлично, попробуем.
Мне думается, что проблема не только в полевиках.
а в чем еще? я тут много крутил номиналов, меньше 0,5в не получалось, но при этом сильный перекос номиналов нужен в плечах.
l-e-o-n-a-r-d-o есть возможность увидеть твою макетку?
в воскресенье или понедельник я буду в другом городе сфоткаю, хотя что там смотреть то.. ПП на первой странице , резюки, транзюки и пару кондеров :) плата тестировочная, буду собирать в смд скорей всего.
у меня есть фарадометр, дык вот между всеми главными дорогами емкость паразитная не превышала 1-2пФ ;)
на дняг другие транзюки попробую.
кстати вот на вегалабе тоже хвалили этот ПУ http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...0924&page=4 начиная с 72поста
много хороших отзывов. кстати там и печатка есть
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
другая элементная база. 4ножки в воздухе и миниатюрные кондеры. конечно проще разводить .для сравнения детали удалили все , вот блин с этой компенсацией вообще заклинил. дорожку между звездой входа и ГДН выхода нарисовал , ставить её или не ставить вопрос религии . Блин столько людей скачало и один только и заметил.
матюшкин_пред.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Запел он очень красиво, мягко, звуку придал оттенок какой то, ну я не знаю какими эпитетами еще описать, одно слово на языке- мягкость. В солнцеве (взял только буфер естественно) звук дает некий металический или стекляный оттенок :unsure: Эту разницу было слышно даже на тестировочных моих колонках компъютерных по 2вт каждая, тоже самое и на нармальной акустике.
Удивляться нечему. Солнцев как раз точнее звучит. А Матюшкин, вследствие разбаланса плеч по симметрии, помимо постоянки на выходе, даёт еще и кучу чётных гармоник. Ламповые однотактники пользуются некоторой популярностью примерно по той же причине. Влияние чётных гармоник на окраску звучания анализировалось в статье Костина "Психоакустические критерии оценки качества УМЗЧ" в Радио.
исправил выше, в голове этих схем забито всё, чё так вбрело? и сам рисунок схемы перед глазами. это глаз замылился .
да кстати, чем то оно напомнило звук моего бывшего лампового магнитофона бабинного :) надо будет все же поставить нормальные транзюки послушатть. Вчера час слушал не надоело, потом солнцева на место в усь поставил 15мин послушалл и выключил. Вон на вегалабе читаю мнения разных людей и про матюшкина ипро РТ всякие в целом, некоторые говорят то РТ вообще не нужны, некоторые против ТКГ некоторые полностью за, сколько людей столько и мнений, но хочу сказать что если чтото вносит в звук "приятную составляющщую" то почему бы не использовать ее? :)
Я уже вылаживал схему но еще раз хочу выставить на критику, будет АЧХ такой же ровной как в оригинальной схеме? Впридачу к ПУ Матюшкина, оригинал ненравится громоздкостью и неплавным переключение НЧ, что приводик к неприятным хлопкам при смене АЧХ.
Изменено пользователем radio-fan-zt
может лучше тонкомпенсирующий РГ П.Зуева на галетнике собрать (на 11положений) , чем заморачиваться с перестройкой навороченного РТ.
вобщем удалось подобрать пару пк303д , буржуйских полевиков в этом городе нету(( но таки совковые подобрал, но вт1-2 увы нет. Спаял...короче опять постоянка на выходе :angry: забил на нее и поставил те же всшки вместо вт1-вт2, постоянку удалось легко свести к нулю подбором р9 и р4. Номиналы резюков в плечах которые подстраивал отличаються не более +-5% что весьма гуд. звук.. мягкость коенчно не та что была, грубо на слух звук никак не изменился с и без ПУ, ну громче только. Тестировал только на настольных колонках. Вот скоро буду в универе попробую найти оборудование померять все. Ну а симултор говорит что ниче впринципе не поменяолось (я о кни) правда там сложно подобрать сами транзисторы комплиментарные (буржуйские) :) единственный недостаток это входное сопротивление немного уменьшилось но думаю это не так важно. что думаете о такой замене?
ну во если с полевиками то получалось примерно 350к (в основном это задают резисторы Р3-Р6 паралельно включены по сути) если с биполярами симулятор говорит окооло 320к. разница особо не большая. надо бы еще попробовать покрутить схему.
я вот ради интереса взял только выходной каскад матюшкина (сами биполяры) так этот буфер дает кни 0,002 аж при 200кгц! при нагрузке 300 ом и токе покоя выхода 8ма единственный недостаток входное сопротивление всего около 500 ом ну и еще он не усиливает по напряжению естественно. Я вот думаю может этому выходу добавить входной каскад на биполярах с усилением по напряжению?
Извините конечно но какое отношение имеет РТ Матюшкина к ТКРГ Зуева???????? И схему никто неперещитывал, НЧ звено копия оригинала, я только мост добавил...
пред орлова глянь,он по схожей схеме и схему Короля радио12/89
Что еще глянуть? А то я еще не весь совок выучил...
Пожалуйста отвечайте по сути, сдесь обговариваем ПУ и уже РТ Матюшкина, напоминание.
ответ Леонардо по сути и был. человек собрался симулировать схему, а из тех схем можно кое что ценное взять, что гнушаться то? с миру по нитке. принцип то схожий! а по РТ , ну извини, высказал своё мнение неискушенного пользователя.
Так выходной каскад и есть самый обыкновенный класический буфер, работает в классе А.
Так зачем придумывать велосипед, в Матюшкине меняем полевики на биполяры и резисторами поднемаем немного ток покоя первого каскада, так как биполяры линейнее работают на большем токе чем полевики! ;)
решил сравнить матюшкина с моими биполярами и каскад солнцева. чесное слово аж плакать хочеться... солнцевский буфер говно полное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! режет уши оно, неприродно совершенно. не могу долго слушать его, особенно в наушниках. Через 15 минут звон в голове аж! :wacko::( ОЦТОЙ!!! :( я полностью разочарован в нем:( уже думал выдернуть нафиг его с уся, да вот только что делать с лишними дырками на передней панели не знаю. Матюшкина пред не изменил никак звук, просто усилил, уже второй час слушаю, и не надоедает никак. Хоть там еще 15 каскадов добавить солнцеву , хоть кни 0,0000000000000000000000000000001 пофиг, с солнцевым предом слушать дискретность цапа можно, а звук нет. Ну и кроме того с плохим оу солнцев до жути шумный, ставил вашу любимую опу шум то пропал но звонкость осталась. а у матюшкина сколько не крутил ручку громкости нникакого шума и близко не было. Вобщем у меня слложилось полная картина что такое оу в звуке... кто не согласен радуйтесь нулями кни в симуляторе дальше а я буду слушать приятный звук. Слушал солнцева не только своего, но и знакомые собирали-везде та же картина причем на разных абсолютно колонкахи с разными усями. у этих же знакомых опу и отдолжил
Во! Правильно! А лучше вместо полевиков в Матюшкина поставить оперы хорошие. И выход ОУ умощнить.
иди и ставь! .. со своим то опытом, практикой и умением разводить офигенски красивые платы так и не смог победить возбуда в схеме с 3 деталями которая на моей "макетке" с разбросом +-трамвай по номиналам запустилась с первого включения и никогда возбуда и близко не было, в том числе и с биполярами, шо я токо с ней не творил.. включаю- поет.
ЗЫ: все ИМХО. я злой :angry: солнцева фтопку.
ЗЫ2 если подобрать нормально полевики этой схеме цены не будет! ;)
ЗЫ3 пошел выковыривать солнцева с уся :angry:
Офф: продам винтажные МП37\МП39 \МП41 для стрельбы из рогатки :rolleyes:
Или обменяю на ОРА132\627 :D
Изменено пользователем waso
l-e-o-n-a-r-d-o, я делал пред Матюшкина ооочень давно! Опыта у меня было ооочень мало! :) Примерно как сейчас у Вас. Учитывая Вашу манеру общения, впредь буду избегать общения с Вами.
OFF. А знаменитая фраза К.С. Станиславского -"НЕ ВЕРЮ!"
Изменено пользователем LepekhinV
продам плату ПУ солнцева для стрельбы с базуки :D
LepekhinV манера общения у меня спокойная посмотри в других ветках. Но иногда бывает до ужаса задевают некторые вещи...
