Язык СИ для микроконтроллеров
Компилятор Atmel Studio 6.1. Пробовал все предложеные варианты. Никак не получается побитово с портами общаться. Запись типа portc == 0b00000001 лишает возможности использовать целых 7! пинов порта. В соседней ветке предложили использовать if(~PINC&(1<<0)) и if((PINC^(1<<0))&(1<<0)) вроде получалось, после долгих попыток подставлять разные числа и варианты, сейчас опять ничего не получается.
код с предыдущего сообщения проверил, компилится, но в протеусе не работает. Может компилятор сменить?
Ни в коем случае. Дело в том, что я ещё не видел на форуме упоминаний атмел студии, вот и подумал, что её среда разработки и компил не могут нормально подхватить код, который у всех работает нормально. Обучение только началось и знаний почти ноль, даже базовые знания Си++ ещё толком не освоены и потихоньку доходят до понимания. А вера протеусу из- за того, что возможности работать на реальном железе пока нет, жду прихода комплектующих и инструмента.
Конструкции, типа
if(var&(1<<n)){...} // Проерка бита n в переменной var на еденицу
if(!(var&(1<<n))){...} // Проерка бита n в переменной var на ноль
должны работать в любом компиляторе.
Вместо var вставляем порт, вместо n - номер тестируемого бита.
Это может быть,никак не запомню какой из операторов, "&" или "&&" когда использовать, обычно проверяю отдельно. Возможно стоит поменять оператор. Сразу же предупредил что правильность работы программы гарантировать не могу, код был как пример обращения к биту в байте по номеру.
Второе, как и куда подключена кнопка? Должна замыкать PC0 и землю. При этом на PORTB будет "цветомузыка".
И, кстати, было бы неплохо указать тактовую частоту, либо компилятору либо #define F_CPU 1000000 //1МГц внутреннее тактирование в коде.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
Конструкции, типа
Спасибо. Работает.
Второе, как и куда подключена кнопка? Должна замыкать PC0 и землю. При этом на POERB будет "цветомузыка".
подключено верно, приложил схему. Частота у меня указана, без частоты паузы не выставляются.
Изменено пользователем serenbkii
Почему у тебя в программе нету так называемого антидребезга, в протеусе может и будет работать, а в реале нет, а учиться правильно делать надо сразу, чтобы потом не было вопросов типа, почему в протеусе пашет, а в железе нет.
Реализуется с помощью цикла for
if (var & ( 1<< n )) кнопка нажата
for ( i=0; i <= 10; i++ ); выдержка
if (var & ( 1<< n )) снова проверяем нажата ли кнопка
{ выполняем все необходимые действия }
Короче как-то так.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
сюр какой-то....
среда MPLAB IDE 8.92
подключил С18 v3.43
создал проект для pic18f2550
из папки примеров взял код типа дрыгаем ногами по таймеру0
#include <p18cxxx.h>
#include <timers.h>
#define NUMBER_OF_LEDS 8
void timer_isr (void);
static unsigned char s_count = 0;
#pragma code low_vector=0x18
void low_interrupt (void)
 _asm GOTO timer_isr _endasm
#pragma code
#pragma interruptlow timer_isr
void
timer_isr (void)
 static unsigned char led_display = 0;
 INTCONbits.TMR0IF = 0;
 s_count = s_count % (NUMBER_OF_LEDS + 1);
 led_display = (1 << s_count++) - 1;
 PORTB = led_display;
void
main (void)
 TRISB = 0;
 PORTB = 0;
  * Enable the TMR0 interrupt, setting up the timer as an internal
  * 16-bit clock.
 OpenTimer0 (TIMER_INT_ON & T0_SOURCE_INT & T0_16BIT);
 INTCONbits.GIE = 1;
 while (1)
откомпилировал, ошибок нет,
подключаю протез - не работает,
подключаю сим млаба,смотрю файл регистров - вижу следующие:
T0CON=0b10011111 (таймер вкл, 16бит вкл, такт от OSC без прескалера)
TMR0L - приращение есть....
собственно в прерывание не попадаем....
что не так?
может попробовать volatile unsigned char s_count = 0; В Пиках не смыслю, но может поможет. volatile - указание компилятору, что, даже в целях оптимизации, значение переменной должно всегда сбрасываться в память после изменения (они-то идут в регистрах а не ОЗУ).
Что дает static в приложении к глобальной переменной - не знаю, просветите кому не лень.
Ограничивает область видимости данным файлом.
Назначение модификатора volatile - отключить оптимизацию.
http://www.edaboard.com/thread197899.html - вот похожая тема, почитайте, большинство встречаемых проблем давно уже разобраны на просторах интернета.
http://www.edaboard....read197899.html - вот похожая тема, почитайте
Спб. почитал... там нет решения... с таймером я разобрался - нужно было смотреть регистр TMR0_internal...
то же дошел до прямой инициализации таймера и прерывания, ничего не поменялось... проблема осталась и она в другом: по переполнению таймера программа в симе вместо перехода на вектора прерывания переходит на вектор сброса... :crazy::wall: :wall: :wall:
Только для данной переменной. Вообще, volatile используется именно тогда, когда переменная должна изменяться или использоваться в прерывании.
IMXO, по умолчанию (если не включать приоритеты) у всех модулей высокий приоритет. Соответственно, обработчик должен лежать по 0x08, а не 0x18.
это понятно... тогда по переполнению таймера прога должна уходить на 0х08 и благополучно доходить до 0х18 или нет?
а оная в симе уходит на 0х00
или нет?
Конечно или нет. Т.к. что там находится по адресу 0x08, до адреса 0x18, неизвестно.
В любом случае, сделай обработчик высоких приоритетов, или включи приоритеты и дай таймеру низкий приоритет.
по адресам 0х04 и 0х14 компилятор ставит return 0
но все равно не понятно почему в случае отсутствия ОВП переход идет на 0х00 , а не на 0х08 или 0х18...
так и сделал...добавил обработчик высокого приоритета , назначил приоритет для таймера все пошло...
//#include <timers.h>
//#pragma config OSC = HS, OSCS = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
//#pragma config CCP2MUX = OFF
#pragma config LVP = OFF
void button (void);
#pragma code high_vector_section=0x8
void
high_vector (void)
_asm GOTO button _endasm
#pragma code
void
timer_isr (void)
* Clears the TMR0 interrupt flag to stop the program from processing the
* same interrupt multiple times.
TMR0H=0xff;
TMR0L=0x50;
LATB = LATB^0b00000110;
#pragma interrupt button
void
button (void)
_asm nop nop _endasm
void
main (void)
* Initialize the special function registers TRISB and PORTB.
ADCON1=0xff;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
* 16-bit clock.
* Enable global interrupts.
TMR0H=0xff;
TMR0L=0x50;
T0CON = 0b10011111;
RCONbits.IPEN=1;
INTCON2bits.TMR0IP = 0;
INTCONbits.T0IE = 1;
INTCONbits.GIEL = 1;
INTCONbits.GIE = 1;
while (1)
INTCONbits.GIEL = 0;
LATB = LATB^0b00000001;
Вот что получилось. Самое то что надо было.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=233720
что бы получить такую последовательность можно просто прибавлять счетчик и проверять бит0 и бит3
асм для авиров не знаю вот код на Си
while(1)
counter++;
if(counter.bit0)
  if(counter.bit3)
   PORTB.RB3=1;
 else
  PORTB.RB4=1;
else
 PORTB.RB3=0;
 PORTB.RB4=1;
delay();
PORTB.RB3=1; Такого Си не знает. Даже, в стиле cvavr (PORTB.3=1) тоже не знает. Именно Си знает что-то вроде PORTB |= (1<<3); Аналогично с counter.bit3, без извращений такое не сделать а с извращениями больно громоздко выглядит. Лучше уж if(counter & 0b00001001) для первого сравнения. Извращения это создание своей структуры
typedef union{
unsigned char value;
struct{
 char bit0:1;
 char bit1:1;
 char bit7:1;
}bits;
}struct_name;
к которой и обращаться надо как struct_name.value=0xAA; struct_name.bits.bit0=1; Может можно и покороче, но вряд ли проще чем с битовыми масками.
ну это вопрос спорный... компиляторы для пиков очень даже понимают такую запись,так что это вопрос к компиляторам, если вы не заметили я писал что не знаю асм для авиров, но больше чем уверен, что команды работы с битами в асме для авиров есть, и такой код будет в два раза короче предложных и займет только один регистр для счетчика...
для пиков на асме это выглядело бы так:
cicle:
 incf counter,f
 btfss counter,0
	 goto label_1
	 btfsc counter,3
		 bsf PORTB,3
	 btfss counter,3
		 bsf PORTB,4
	 goto label_2
label_1	 bcf PORTB,3
  bcf PORTB,4
label_2	 call Delay
cicle_end goto cicle
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
