Язык СИ для микроконтроллеров
Да в задницу эту utoa... Даже вникать лень. Для своих нужд написал свою функцию. Единственный минус(хотя как сказать) - это работа только с unsigned char и лидирующие нули(обусловлено нединамическим формированием строки).
У меня теперь другая тема. Нужно менюшку сделать небольшую.
Изначально высвечивается ноль. По кнопке, в момент прерываения таймера переменная SetReg становится в 1, и на дисплее единица. При втором нажатии SetReg становится снова нулем, и, вроде бы, на дисплее, должен быть ноль, установленный в основном цикле. Однако остается единица…. Почему? Помогите, пожалуйста!
int SetReg;
Int main()
while(1)
if (SetReg==0)
LCD(0);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
if((PINC & (1 << PC0))==0) // кнопка
_delay_ms(350);
if (SetReg==0) // тригер
SetReg=1;
LCD(1);
else
SetReg=0;
Изменено пользователем dim3740
В примере нашел строку вида
uint8_t aTxBuffer[] = "строка с текстом"
объясните, насколько я понимаю в массив из int8 запихивают строку, как такое может быть?
Интересно, что Вас смущает ?
В спичечном коробке тоже спичек много, и вопрос "как такое может быть ?" будет звучать также глупо, как и в Вашем случае.
uint8_t и char это по сути один и тот же тип, только названия разные. Байт без знака. Оперируются идентично
строка - не что иное как строчка циферок для компилятора (номера символов)
так что все более чем нормально, просто не совсем очевидно
Не совсем. char не обязательно беззнаковый (зависит от настроек компилятора, для gcc это флаги -fsigned-char / -funsigned-char) и не обязательно 8-битный (тут я об исключениях не слышал, но вроде не гарантируется).
То есть char платформо-зависимый, зато лучше оптимизируется, а uint8_t платформо-независимый, но оптимизируется чуть хуже, по крайней мере в общем случае. Обычно же они одинаковы.
Со строками тоже не все так просто (например, есть расширение для wchar_t), но в большинстве случаев этого достаточно.
Часть моих наработок.
Почему тогда компилятор ругается?
hz@debian:~/Develope/temp$ cc main.c -o main
main.c: In function ‘main’:
main.c:4:5: error: unknown type name ‘uint8_t’
uint8_t myBuf[] = "The test buffer";
main.c:4:5: error: wide character array initialized from non-wide string
Объясните тогда популярно, я догадываюсь, что отличие в том, что я компилирую не для МК, но ведь язык един!
В случае подобных ошибок нормальные люди проверяют, правильно ли написано имя типа, потом ищут, где этот тип объявлен. Либо в гугле, либо поиском по содержимому среди заголовков.
не сочтите за флуд,
если char & uint_8 одно и тоже, то в чем разница каким словом обозвать тип переменной??
где не посмотриш, все пихают этот uint_8 и у всех какието проблемы, и не разу еще не встречал чтоб проблема с char'ом была
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
потому что чар это стандартный тип, а uint_8 обьявлен на основе стандартного типа для конкретной платформы (в заголовочном файле камня обычно)
не сочтите за флуд,
Только что ведь расписал в чем разница. Вкратце для char не гарантируется размер 8 бит и наличие/отсутствие знака. Что, так сложно было 3 предложения прочитать? Кстати, не uint_8, а uint8_t, если по inttypes.h.
Всё очень просто. Потому, что char - стандартный тип языка, конкретно - символ, и необязательно размером 8 бит. Сколько компилятор посчитает нужным на него отвести, столько и будет. Отсюда и отсутствие проблем.
А (u)int8_t - пользовательский тип, созданный через typedef в подключаемом файле. По этому, могут быть проблемы, если он не определён.
Всем добрый вечер начал изучать язык С для авр . Но к сожалению столкнулся с проблемой везде справочники по С .
Посоветуйте или поделитесь литературой для изучения С для авр .
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь писать на си для PIC16f886. Есть куча вопросов.
Проект пишу не с начала а позаимствовал основу. IDE CCS C Compiler.
Основной вопрос касается прерываний и АЦП.
Код привожу сокращенно:
void main()
{setup();
duty1=0;n=0;
NextZykl:
adc1t=get_adc(1); //АЦП измеряем напряжение
dadcsum+=adc1t; //суммируем
if(n==2500) //ждем когда сумма будет = 2500 ----КАК ТУТ РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ?
dadcsumr=dadcsum;
dadcsumr=dadcsumr/2500; //находим среднее значение
n=0;adc0sum=0;dadcsum=0;//adc0m=0; // обнуляем
calcitogs(); //переводим значения квантов АЦП в нормальное напряжение
lcd_xy(9,2);lcd_putc("U2=");Fixed2ToA(u0sr,sTmp); lcd_putsf(&sTmp[2],4); // выводим на печать
n++;
goto NextZykl;
Вопрос вот в чем: когда выполняется код выделенный красным цветом МК не считает данные по входу АЦП. Сколько будет потерянно информации за выполнение данного кода?
#use delay(internal=8000000)
Изменено пользователем postaloi
Q-ti вот вам для начала. очень хорошие уроки
http://forum.cxem.ne...howtopic=136229
postaloi зачем вы до 2500 сумируете??? сумируйте просто 20 раз, потом полученую цифру поделите на эти 20 раз и получите среднее значение ацп
инициализацию ацп вы не выложили
Изменено пользователем Viktor26
Давайте начнём вот с чего.
Что за информация ? Что значит "потеряна" ? И почему она должна "потеряться" ?
Не совсем понятен Ваш вопрос.
Или Вы хотите расчитать время выполнения участка кода, выделенного красным цветом ? Тогда в отладчике посмотрите время выполнения.
void main()
{setup();
duty1=0;n=0;
NextZykl:
Кто Вас этому научил ? :)
Вынесите что не связанно с циклом до while(1) :
void main()
setup();
duty1=0;n=0;
while(1){
и не нужно будет никаких меток и гоуту.
Попробую объяснить на пальцах:
1 - в основном цикле мы следим за входом АЦП.
2 - когда n==2500 МК начинает выполнять еще кучу различных нужных операций - - - а вот вход АЦП в данный момент не отслеживает.
........просто код не весь. Там в calcitogs(); пересчитывается кванты в напряжение, ток, и АМПЕР*ЧАС. Вот и получается что ток протекает постоянно а МК в какой то момент его не фиксирует - следовательно АМПЕР*ЧАС будет меньше.
void calcitogs(void)
diu=(dadcsumr/(5*KYi));
if(STATUT.zr==1) {adc0sumr=adc0sumr-diu;}
else {adc0sumr=adc0sumr+diu;}
fIbatsr=fADCtoI*dadcsumr;
fIbatsr=fIbatsr/1000;
ibatsr=fIbatsr;
adc0sr=adc0sumr;
u0sr=adc0sr*ADCtoU;
if(fIbatsr > Ikzi) FatalErr(2);
fIbatsum+=fIbatsr;
amph=(float)fIbatsum/7200; /////////////////// вот на 7200 не смотреть - тут другая частота МК и величина n меньше....
void main()
setup();
duty1=0;n=0;
while(1){
Размер .hex изменится?
повторюсь код не весь - в полной версии нужен будет как раз гоуту :)
И про отладчик можно поподробней?
зачем вы делаете это в основном цикле,?? существуют прерывания от ацп, и с помощью них канал ацп будет слушаться постоянно, а в основном цикле делайте что нить другое, например считайте ваши амперчасы и выводите их на экран
ВОт тут я и туплю. В оригинальном коде автор запускает таймер и в нем слушает порт АЦП.
Но после того как я подключил аппаратный шим у меня не получается впихнуть код в таймер.
У автора было:
#INT_TIMER2
#separate
void TMR2_isr(void)
{int8 k;
if(n==0)
adc0t=get_adc(0);
adc1t=get_adc(1);
adc0sum+=adc0t;dadcsum+=adc1t;
if(n==499)
adc0sumr=adc0sum/500;
dadcsumr=dadcsum/500;
EVENT.dready=TRUE;
n++;
