Язык СИ для микроконтроллеров
а прочитал понял то есть после данного выражения должно стать 0b0000xxxx
вроде начинаю понимать, спасибо большое за помощь, а второе выражение я правильно понял?
Это способы установки отдельных битов в 1 или 0, без затрагивания остальных битов в порте.
Для установки в 1 используется операция ИЛИ, для установки в 0 используется операция И.
Например, нужно установить 5-ый бит в 1.
Сдвигаем 1 на место пятого бита 1<<5 и делаем операцию ИЛИ:
PORTB |= 0b00100000
После этой операции 5-ой бит в PORTB гарантировано будет установлен в 1, а остальные биты как были, так и останутся.
Установка 5-ого бита в 0 немного хитрее. Для операции И надо 0 сдвинуть на место пятого бита и сделать операцию И. Но ноль не двигается просто так, как единичка! Поэтому cначала как обычно двигаем 1<<5, а потом результат инвертируем ~. Получаем сдвинутый ноль 0b11011111.
PORTB &= ~0b00100000
Тут только 5-ый бит встанет в 0, остальные биты в PORTB не затронуты.
дошел еще до одной не понятной команды:
LDP |=((cmd&0b11110000)>>(4-LCD_D4));
LDP - PORTD
LCD_D4 - 4
получается
PORTD | =((cmd&0b11110000)>>(4-4));
(4-4) - сдвиг вправо на 0
PORTD | =((cmd&0b11110000);
вот тут не понятно что означает cmd?
блин вопрос отменяется, это переменная с которой вызывается функция
Изменено пользователем 3d_killer
все же не понятно вызывается функция таким образом:
LCDsendCommand(0b00101000);
сама функция:
void LCDsendCommand(uint8_t cmd) //Sends Command to LCD
LDP &= ~((0b11110000)>>(4-LCD_D4));
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LDP |=((cmd&0b00001111)<<(LCD_D4));
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
что происходит во второй строке? почему работа идет с 5 битом?
LDP - PORTB
LCD_D4 - номер ножки порта в данном примере 4
данные команды:
//--------4 bit--dual line---------------
  //-----increment address, cursor shift------
LCDsendCommand(0b00001110);
вызываются в конце инициализации дисплея
прочитал, документацию на экран HD44780, и попробовал произвести инициализацию, но увы, чего то мне не хватило (верхняя строка светится растр то есть инициализация не прошла), помогите понять почему, что я делаю не так?
внутри подписал какие контакты дисплея подключаю к контроллеру, ну и сам код
//Инициализация
void Init(void)
 //Инициализация дисплея
 //Задержка
 _delay_ms(10);
 //D4,D5 устанавливаем в 0
 PORTD & = ~(1<<6|1<<7);
 //D6,D7 устанавливаем в 0
 PORTB & = ~(1<<0|1<<1);
 //E устанавливаем в 0
 PORTD & = ~(1<<5);
 //RS, RW устанавливаем в 0
 PORTB & = ~(1<<6|1<<7);
 //Установка всех портов как выходы
 DDRD | = 1<<5|1<<6|1<<7;
 DDRB | = 1<<0|1<<1|1<<6|1<<7;
 //Первый этап
 PORTD | = (1<<6|1<<7);
 PORTD | = (1<<5);
 _delay_ms(10);
 PORTD & = ~(1<<5);
 _delay_ms(10);
 //Второй этап
 PORTD | = (1<<5);
 _delay_ms(10);
 PORTD & = ~(1<<5);
 _delay_ms(10);
 //Третий этап
 PORTD | = 1<<6;
 PORTD & = ~(1<<7);
 PORTD | = (1<<5);
 _delay_ms(10);
 PORTD & = ~(1<<5);
 _delay_ms(10);
сама функция:
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LCP|=1<<LCD_E;
_delay_ms(1);
LCP&=~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LDP - PORTB
данные команды:
0 будет в порту после операции, после и по маске сдвигается 0 в право...
Первый этап надо ещё раз повторить - всего 3 раза надо записать 0011.
А после третьего этапа надо ещё установить число строк, выбрать размер фонта, очистить дисплей, включить-выключить курсор и т.д. Всего ещё 10 полубайтов надо записать в HD44780. Вот тут расписана инициализация.
что то много слишком шагов в первый раз такое вижу, вот например код из библиотеки он инициализирует дисплей:
_delay_ms(1);
LDP &= ~(1<<LCD_D7|1<<LCD_D6|1<<LCD_D5|1<<LCD_D4);
LCP &= ~(1<<LCD_E|1<<LCD_RW|1<<LCD_RS);
LDDR|=1<<LCD_D7|1<<LCD_D6|1<<LCD_D5|1<<LCD_D4;
LCDR|=1<<LCD_E|1<<LCD_RW|1<<LCD_RS;
//---------one------
//4 bit mode
LDP |= (1<<LCD_D5|1<<LCD_D4);
LDP &= ~(1<<LCD_D7|1<<LCD_D6);
LCP|= (1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LCP &= ~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
//-----------two-----------
LCP|= (1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LCP &= ~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
//-------three-------------
LDP |= (1<<LCD_D5);
LDP &= ~(1<<LCD_D7|1<<LCD_D6|1<<LCD_D4);
LCP|= (1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
LCP &= ~(1<<LCD_E);
_delay_ms(1);
вот заменил выражения:
_delay_ms(10);
PORTD &= ~(1<<7|1<<6|1<<5|1<<4);
PORTB &= ~(1<<2|1<<0|1<<1);
DDRD|=1<<7|1<<6|1<<5|1<<4;
DDRB|=1<<2|1<<0|1<<1;
//4 bit mode
PORTD |= (1<<5|1<<4);
PORTD &= ~(1<<7|1<<6);
PORTB|= (1<<2);
_delay_ms(10);
PORTB &= ~(1<<2);
_delay_ms(10);
PORTB|= (1<<2);
_delay_ms(10);
PORTB &= ~(1<<2);
_delay_ms(10);
PORTD |= (1<<5);
PORTD &= ~(1<<7|1<<6|1<<4);
PORTB|= (1<<2);
_delay_ms(10);
PORTB &= ~(1<<2);
_delay_ms(10);
после выполнения данного кода появляется мигающий курсор, а вот пытаюсь повторить на своих портах, получаю только в верхней строке растр
наконец получилось инициализировать экран, теперь пытаюсь разобраться как кинуть команду на 4 пина, в библиотеке есть такая функция:
//Послать комманду в LCD
void LCDCommand(uint8_t cmd)
PORTD &= ~((0b11110000)>>(4-6));
PORTD |=((cmd&0b11110000)>>(4-6));
 //Строб
 strob_lcd();
PORTD |=((cmd&0b00001111)<<(6));
 //Строб
 strob_lcd();
вот не пойму как такое реализовать если эти самые 4 пина у меня на разных портах - 2 на B и 2 на D
может показать кто-нибудь пример?
вот взял с вашей ссылки:
void lcd_write(unsigned char data, unsigned char mode){
if (mode)RS = 1;else RS = 0;   //выбор режима 1-data 0-comand
delay_us(lcd_delay);
// старший нибл
if (data & (1<<7)) LCD_PD7=1; else LCD_PD7=0;
if (data & (1<<6)) LCD_PD6=1; else LCD_PD6=0;
if (data & (1<<5)) LCD_PD5=1; else LCD_PD5=0;
if (data & (1<<4)) LCD_PD4=1; else LCD_PD4=0;
EN = 1;
EN = 0;
//младший нибл
if (data & (1<<3)) LCD_PD7=1; else LCD_PD7=0;
if (data & (1<<2)) LCD_PD6=1; else LCD_PD6=0;
if (data & (1<<1)) LCD_PD5=1; else LCD_PD5=0;
if (data & (1<<0)) LCD_PD4=1; else LCD_PD4=0;
EN = 1;
EN = 0;
LCD_PD7=1; LCD_PD6=1; LCD_PD5=1; LCD_PD4=1;
delay_ms(lcd_delay);
все вроде понятно кроме этой строки:
зачем она?
написал:
void LCDCommand(unsigned char data, unsigned char mode)
if(mode){PORTD |=(1<<7);}else{PORTD &=~(1<<7);}//1 - data 0 - command;
 //Строб
 strob_lcd();
if (data & (1<<7)) PORTD |=(1<<6); else PORTD &=~(1<<6);
if (data & (1<<6)) PORTD |=(1<<5); else PORTD &=~(1<<5);
if (data & (1<<5)) PORTB |=(1<<7); else PORTB &=~(1<<7);
if (data & (1<<4)) PORTB |=(1<<6); else PORTB &=~(1<<6);
 //Строб
 strob_lcd();
if (data & (1<<3)) PORTD |=(1<<6); else PORTD &=~(1<<6);
if (data & (1<<2)) PORTD |=(1<<5); else PORTD &=~(1<<5);
if (data & (1<<1)) PORTB |=(1<<7); else PORTB &=~(1<<7);
if (data & (1<<0)) PORTB |=(1<<6); else PORTB &=~(1<<6);
 //Строб
 strob_lcd();
PORTD |=(1<<6); PORTD |=(1<<5);PORTB |=(1<<7);PORTB |=(1<<6);
int main( void )
// Инициализация LCD
Init();
//Послать команду в LCD
//Команда
LCDCommand(0x00,0);
LCDCommand(0x01,0);
while (1)
появляется мигающий курсор в самом начале, вот как бы сделать прием двоичных команд
ну выразился неправильно. На данный момент понимаю что, сия функция то ли обрабатывает их не правильно (хотя проверял должно быть все верно), то есть если я посылаю 2 команды:
LCDCommand(0b00000000,0);
LCDCommand(0b00000001,0);
я получаю мигающий курсор, другими командами ничего не добился, при чем в описании дисплея команда мигающего курсора выглядит совсем по другому, а почему так происходит разобраться не могу, управление идет по 4м шинам.
еще раз сама функция:
       //Строб
       strob_lcd();
       //Строб
       strob_lcd();
       //Строб
       strob_lcd();
подключение
D4 - PB6
D5 - PB7
D6 - PD5
D7 - PD6
RS - PD7
RW - PB0
E - PB1
и например инструкции в скрине
вывести что либо у меня вобще не получилось, помогите найти причину
для начала поставьте во всех проверках фигурные скобки ....
if (data & (1<<7)) {PORTD |=(1<<6);} else { PORTD &=~(1<<6);}
проставил:
 //Строб
 strob_lcd();
if (data & (1<<7)) {PORTD |=(1<<6);} else {PORTD &=~(1<<6);}
if (data & (1<<6)) {PORTD |=(1<<5);} else {PORTD &=~(1<<5);}
if (data & (1<<5)) {PORTB |=(1<<7);} else {PORTB &=~(1<<7);}
if (data & (1<<4)) {PORTB |=(1<<6);} else {PORTB &=~(1<<6);}
 //Строб
 strob_lcd();
if (data & (1<<3)) {PORTD |=(1<<6);} else {PORTD &=~(1<<6);}
if (data & (1<<2)) {PORTD |=(1<<5);} else {PORTD &=~(1<<5);}
if (data & (1<<1)) {PORTB |=(1<<7);} else {PORTB &=~(1<<7);}
if (data & (1<<0)) {PORTB |=(1<<6);} else {PORTB &=~(1<<6);}
 //Строб
 strob_lcd();
PORTD &=~(1<<6); PORTD &=~(1<<5);PORTB &=~(1<<7);PORTB &=~(1<<6);
посылаю команду:
LCDCommand(0b00001110,0);
результата 0
