Язык СИ для микроконтроллеров
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Все эти фокусы нужны чтобы собирать оптимальный код под любую платформу, используя ее особенности. Поэтому якобы неопределенное поведение (char<<7) вполне можно использовать - если точно известен диапазон платформ.
В данной теме я и говорю не про любые платформы, а про embedded, где по большей мере царят GCC и немного IAR с Keil. Поскольку я вообще ограничен платформой AVR, то в плане переносимости меня беспокоят только эти МК, т.е. ARM, например, не входит в круг моих интересов. И с этой ограниченной точки зрения я высказываю свои суждения. И, как мне кажется, с учетом сказанного только что, вы не поколеблете мою точку зрения никак - я могу все учесть, и стандарт (насколько я его знаю) мне только помогает. Придумывать варианты, когда это может быть не так, мне неинтересно.
В Си же для этого придется приводить оба числа к 16-битным со всеми вытекающими последствиями
В Си это уже делается автоматически. Т.е. пример неудачный :)
Только что, ARV сказал:
Можно. Но приведите мне довод, когда это предпочтительнее (uint8_t << 7), работающее на любых платформах?
2 минуты назад, ARV сказал:
платформой AVR
То есть вы не учитываете что байт может быть не 8-битным. А ведь стандарт это не гарантирует. Другое дело что в 99% случаев учитывать это не вижу смысла - разве что добавить
#if (CHAR_BITS != 8)
#error сами мучайтесь с нестандартными системами
#endif
6 минут назад, ARV сказал:
Пример был про эффективность кода (скорость, размер прошивки), а не удобство записи.
7 минут назад, ARV сказал:
Понятия не имею! Сами же говорили что не интересуетесь абстрактными примерами. Сейчас мне тоже неохота  их выдумывать. Разве что когда char используется именно как символ. Ну и писать char все-таки быстрее чем uint8_t.
Часть моих наработок.
5 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Вы сами не учитываете, что в первую очередь я сам следую собственным советам :) Я всем рекомендовал пользоваться типами строгой размерности С99, поэтому проблема char меня абсолютно не касается - я применяю uint8_t - в соответствии со стандартом С99.
В обоих случаях нормальный компилятор сделает нормальный код (при оптимизации). Ну, во всяком случае я в это верю :)
Когда char используется, как символ, его не надо двигать! :)
Подумайте еще, поищите в закромах памяти примеры, когда стандарт вредит :) пока не получается у вас...
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, ARV сказал:
Ну, раз верите, что тут возразить.
Вы сначала приведенные опровергните прежде чем новые требовать.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Позвольте, уважаемый!
Я говорю, что если соблюдать требования и учитывать ограничения стандарта, это повредить не может никак, а скорее (и даже практически однозначно) поможет. Вы приводите аргументы неопределенного поведения и говорите, что может. Но ведь это означает, что вы предлагаете НЕ УЧИТЫВАТЬ неопределенное поведение компилятора по стандарту, что противоречит моим принципам! То есть вы не опровергаете мои подходы, а доказываете свои! Если отказаться от типов с неопределенной размерностью (точнее, с платформо-зависимой), а использовать СТАНДАРТНЫЕ типы С99, количество вариантов undefined behavior, на которые можно нарваться в своих программах, кардинально уменьшается. Аналогично есть возможность СТАНДАРТНЫМИ средствами и разумным подходом к кодописанию ИСКЛЮЧИТЬ все оставшиеся подобные ситуации. Если ТАК НЕ ДЕЛАТЬ - вы безусловно правы. А вот ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ТАК - безусловно прав я. Во всяком случае безусловность этого вы не опровергли.
И я не собираюсь вас опровергать, ведь это вы начали возражать моим принципам программирования :) А я согласен, что если делать плохо (в том числе не по стандарту или по выборочным местам стандарта, не обращая внимание на предупреждения о неопределенном поведении компилятора), то можно нарваться на проблемы.
В общем случае неопределенное поведение дают:
преобразование float->int (6.3.1.4)
использование внутри #include символов / , \ , ' , " (6.4.6)
даже доступ к полю атомарной структуры (6.5.2.3)
Еще можете посмотреть примеры тут https://habrahabr.ru/post/136283/
https://habrahabr.ru/post/229963/
https://habrahabr.ru/post/230777/
Только что, COKPOWEHEU сказал:
И? Договаривайте :)
Что может заставить программиста использовать в своей программе эти "особенности", кроме лени и неопрятности стиля?
В руководстве к автомобилю написано "не рекомендуется начинать движение на непрогретом двигателе". Это означает, что, в принципе, не запрещено, т.е. можно, но за последствия, если вдруг таковые будут, отвечать придется водителю - его предупредили. Так и здесь: стандарт говорит, что делать-то можно, но надо иметь ввиду неопределенное поведение. И делать это не будет нарушением стандарта, но ЗАЧЕМ так делать?!
Все приведенные вами случаи (и не только они - вообще все, описанные в стандарте) элементарно исключаются из обихода другими стандартными приемами.
Хабрахабр я регулярно читаю, и практически всегда там рассматриваются проблемы, о которых я говорю "хотел геморроя, когда так делал?". Если главное стремление сделать с переподвыподвертом - то и нечего жалиться на побочные эффекты...
Вы хотите сказать что никогда не делаете преобразование float->int?
Или не используете относительные пути к подключаемым библиотекам? Хотя бы #include <avr/io.h>
Не верю.
Читайте внимательнее мои высказывания, и тогда а)вам не придется переспрашивать, и б)мне не придется повторять.
float -> int дает неопределенный результат когда? когда мы, например, пытаемся 1Е12 впихнуть в int. Если мне приходится что-то подобное делать (не припоминаю), я всегда учитываю диапазоны значений (вспоминайте - я уже говорил о контроле переполнений и т.п.). Если я ЗНАЮ, что float у меня не превысит INT_MAX, можно пользоваться подобных преобразованием.
Или вы имеете ввиду явное приведение типов?
Использую, как же. Но так как вы не следите за мыслью, а оспариваете все формально, я вам поясняю: особенность указания путей для конкретной платформы компиляции не порождает ПЛОХО РАБОТАЮЩУЮ ПРОГРАММУ, или НЕАДЕКВАТНО работающую. Все мои рассуждения о пользу стандарта при написании кода направлены именно на избежание проблемы, когда небрежно состряпанная программа работает не так, как задумывалось. Если же путь найден не будет, то и программа скомпилирована не будет, соответственно, никаких проблем в ее РАБОТЕ не возникнет по определению. Что пытаетесь доказать вы - мне неведомо. Сформулируйте свое мнение окончательно, чтобы я хотя бы это смог понять.
36 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Не верю.
Если Вы находите возможным жаловаться на проблемы реализации преобразования  float->int на С-ях, тут как раз и получается что поколения разработчиков С какие то недоумки по сравнению с Вами, и только Вы поняли их ошибку! :)
И что за проблемы с include как это вообще может быть связано с эффективностью кода, или я опять потерял тему обсуждения???
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Только что, ruhi сказал:
Нет, на этот раз в точку! :)
5 часов назад, ARV сказал:
Я оспариваю ваше категоричное высказывание
В 26.10.2017 в 18:35, ARV сказал:
Использование конструкции #include <avr/io.h> формально является неопределенным поведением.
Может признаете наконец, что в ряде случаев вполне можно положиться на поведение, характерной не для языка, а для конкретного компилятора и платформы.
21 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
Я так понимаю, женщины вам никогда не отказывают? Ибо вам легче отдаться, чем убедить, что не хочется это делать...
Я стоял и буду стоять на своём: стандарт Си, если его хорошо знаешь, только помогает делать качественные, надежно и правильно работающие программы.
И мне все равно, что в качестве путеводного девиза выбрали вы - я буду руководствоваться собственным. И по мере сил демонстрировать преимущества этого другим.
То есть вы не будете использовать <avr/io.h>? Поведение этой записи не соответствует стандарту.
16 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Если вы сообщите мне, каким образом применение этой строки может изменить поведение моей программы с правильного на неправильное (или непредсказуемое) - не буду. Стандарт говорит, что ему все равно, как компилятор отреагирует на эту строку, он не ОПРЕДЕЛЯЕТ эту ситуацию. На работоспособность кода такое "не стандартное поведение" компилятора (хотя вполне со стандартом - что стандарт не определил, то реализую, как хочу) никак не влияет. И говорить об этом просто бессмысленно.
Это может повлиять на компилируемость программы. На других системах может быть другой резделитель директорий, например, обратный слеш. Таким образом, формально этот код не является переносимым.
Поэтому в очередной раз повторяю: помимо стандартов языка есть еще стандарт операционной системы и платформы. Поэтому не стоит бояться UB как огня, достаточно знать его стандартную реализацию распространенными компиляторами и платформами. Собственно, все так и делают.
Впрочем, можно поступить и наоборот: вы приведете достаточный кусок своего кода, а я поищу в нем несоответствия стандарту (хотя не обещаю что будет быстро)
Можно, но особого толку не будет, т.к. на русском языке я стандарта не встречал, а те жалкие кусочки, которые я смог уразуметь из английского текста, пока не сделали меня знатоком стандарта. так что я лишь стремлюсь к идеалу :) В основном, о тех или иных аспектах стандарта я узнаю на форумах. Основы "хорошего" я знаю и так, а вот про "плохое" узнаю, в частнсти, от вас.
Однако, как и ранее, вы не опровергаете мои утверждения, а опровергаете собственные мысли, которые, якобы, подразумеваются мной.
На других системах слеш может означть совсем иное, и в итоге программа не скомпилируется. После устранения НЕРЕАЛИЗОВАННОЙ В СТАНДАРТЕ возможности ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, СДЕЛАННАЯ ПО СТАНДАРТУ, будет работоспособной на 100%. Если стандарт говорит "про слеш - это не ко мне!" - как вы можете утверждать, что что <avr/io.h> не соответствует стандарту?! UB - это аспект, не затрагиваемый стандартом. Т.е. обо всем стандарт говорит, а об этом - не желает даже напрягаться. Так что мимо ваш пример.
Я уже цитировал ваше утверждение что всегда дословно придерживаетесь стандарта, что это 100% защищает от подобных ошибок (про ошибки алгоритма речь не идет, они с языком не связаны).
16 часов назад, ARV сказал:
То что стандарт языка не затрагивает, может быть на разных компиляторах или платформах реализовано по-разному. Именно об этом речь и шла: если вы используете тот же слеш, делает вашу программу потенциально непереносимой или, хуже того, потенциально ошибочной. Допустим, есть ОС в которой слеш не является спецсимволом и может входить в имя файла*. Тогда ваш include подхватит не нужную библиотеку, а постороннюю, в которой может быть другой код. Это маловероятная, но возможная ситуация. Совсем правильно было бы обернуть такой код в #define, проверяющие тип компилятора, платформу и прочее. Но так никто не делает. Да, все полагаются на UB, все пишут потенциально небезопасный код. Просто потому что подобные экзотические платформы встречаются исчезающе редко. То же самое и с другими подобными ситуациями: для цикла от 0 до 1000 я выберу int а не uint16_t, потому что на всех известных мне платформах int как минимум 16-битный и его достаточно для цикла. Хотя стандарт этого и не гарантирует. Вы можете сами посмотреть исходные коды сложных программ и убедиться в подобном подходе (только что посмотрел случайные места кода ядра - вовсю используется те же int или long).
*) я, кстати, проверял обратную ситуацию: создал на виндовом разделе каталог "a\b" (это его имя). При этом в проводнике он отображался как "a" и зайти туда было невозможно.
В 29.10.2017 в 11:53, COKPOWEHEU сказал:
Вот только что прочитал заметку с хабра... цитирую кусочек:
Цитата
Рассмотрим пример. Представим тщательно написанный код на С:
void process_something(int size) {
  // Catch integer overflow.
  if (size > size+1)
    abort();
  // Error checking from this code elided.
  char *string = malloc(size+1);
  read(fd, string, size);
  string[size] = 0;
  do_something(string);
  free(string);
Всё, как вы и говорили: используется код, проверяющий int на переполнение. Но, простите, какой дебил на это пошел?! Сколько надо дряни выпить или вкурить, чтобы пойти на ЗАВЕДОМОЕ UB?! Чем хуже проверка на INT_MAX, не дающая UB?
if(size > INT_MAX-1)
  abort();
Какая зараза толкнула кодописателя под руку выбрать int для РАЗМЕРА ОБЛАСТИ ПАМЯТИ, величине, сугубо БЕЗЗНАКОВОЙ, т.к. отрицательного размера физически не может существовать?! uintXX_t подошел бы тут гораздо лучше, и при этом не породил бы UB.
То есть я к чему клоню? Способов выстрелить себе в ногу МНОГО БОЛЬШЕ ОДНОГО, и тупость программиста не исправит никакой стандарт. А если программист с головой дружит, стандарт ему ТОЛЬКО ПОМОЖЕТ.
Я наблюдаю и тащусь... Нахера мне стандарт, если я использую конкретную реализацию компилятора?
Нужно будет перенести  - так проще переписать, Всё разное - особенно порты.
5 минут назад, oldmao сказал:
А нахера ПДД, если при наличии двух глаз и хорошей реакции можно ездить и выживать при этом? Нахера САНПИНы, если каждый и так видит, что в рот сует и где живет?
Стандарт нужен для того, чтобы разные люди понимали и, главное, предугадывали поведение своих коллег. Понимаете? Если вы заявляете, что пишите на Си, я вправе ожидать, что мы поймем написанное друг другом ОДНОЗНАЧНО. Причем я надеюсь на это благодаря наличию стандарта языка Си. А вы на что?
В 27.10.2017 в 13:35, COKPOWEHEU сказал:
Из недавно процитированной статьи, точнее, её первой части, я выяснил, что на самом деле UB возникает из приведения указателя на int к указателю на float с последующим разыменованием оного. Что, в общем-то, опять же очевидно: память, занятая int распределена побитово (и побайтово) совсем не так, как во float, и ожидать от разыменования указателя магического превращения одного формата данных в другой - глупо.
18 часов назад, oldmao сказал:
Вот вы интересные люди! О чем вы спорите не понятно!
Если ты используешь С-компилятор, ты используешь С-стандарт, который в любом случае реализует этот компилятор.
Но:
я, например, читал С-стандарт только когда занимался тестированием QNX-компилятора, потому что я должен был указать пункт стандарта в описании баги, а так в большинстве случаев мне не нужно ЧИТАТЬ стандарт, потому что, то что там написано, для меня очевидно или я предпочитаю проверять свое понимание логики работы компилятора создавая тестовые куски кода и разбирая ошибки и ворнинги, которые по ним выдает компилятор или разные компиляторы, если есть подозрения на неправильную работу одного из них.
Потом если стандарт существует и поддерживается (есть там какая то организация-достаточно серьезная которая следит за актуальностью и практикой применения), значит он был нужен и остается нужен, тут не о чем спорить, вы поспорьте еще о том что земля круглая!
Здравствуйте! Помогите, плз, с прерывание по таймеру Т1, атмега 328р. Светодиод на PD5 в цикле не загорается.
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int Nom1; // счетчик
int main(void)
       DDRD |= (1 << PD5);  // свето на выход
       Nom1=4;
       TCCR1B = (1<<WGM12); // Режим CTC (сброс по совпадению)
       TCCR1B |= (1<<CS11); //запускаем таймер1 с предделителем на 8
       OCR1A=20000; // начальная уставка
       TIMSK1 = (1<<OCIE1A); // Разрешить прерывание по совпадению
       sei();
       while(1)
           //_delay_us(900);
           if (Nom1<2)   // декремент идет в прерывании Т1.
               PORTD |= (1<<5);  //свет
             _delay_ms(200);
              PORTD &= ~(1 << 5);
              _delay_ms(200);
              Nom1=4;
ISR (TIMER1_COMPA_vect)  // сюда заходим весьма редко, но в while почему то не возвращаемся
       Nom1--;
       TCNT1=0; // сбрасываем счетный регистр чтоб считать снова с нуля
       OCR1A = 20000;
Изменено пользователем dim3740
21 минуту назад, dim3740 сказал:
Все переменные, которые используются одновременно в прерывании и в других местах программы, должны быть объявлены volatile
@ARV , огромное спасибо! Все заработало! Хотя странно, что в других проектах и так работало иногда, просто ставил задержку в цикл...  А может это  был глюк)))
