Язык СИ для микроконтроллеров
2 минуты назад, ruhi сказал:
И, соответственно, трассировку для конкретных ног только нужно будет менять.
Ага, для ног питания и общего. Точнее, для всех цепей питания и общего.
37 минут назад, ARV сказал:
Да, да если цифровая и аналоговая части разделены не правильно при разводке, то смысла нет искать отдельные ноги.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
  • 5 месяцев спустя...
Помогите, пожалуйста: не работает получение ответа от датчика DS18B20.
Пишу так:
 void ds_init()
 {  //функция инициализации датчика ds18, т.е. сброса и получения сигнала присутствия
  pin_dir = 0; //вывод на выход
  pin_ds = 0;
  Delay_us(550);
  pin_dir = 1; //настройка на вход
  while (PORTA.B0 == 0) continue;
  while (PORTA.B0 == 1) continue; // датчик ждёт 15-60 мкс
  while (PORTA.B0 == 0) continue; // ждём, пока датчик держит линию на земле (60-240 мкс)
Если вместо этих 3-х while просто вставляю ожидание 550 мкс, пока там датчик отвечает, то всё работает. (pin_ds это PORTA.B0,   pin_dir это TRISA.B0)
А если датчика нет, у вас всё подвиснет в ваших while. Как минимум нужен таймаут.
В своё время отказался от анализа импульса присутствия. Контроль ведётся только по CRC (дополнительно вёлся контроль на замыкание линии на ноль, при выходе выходного каскада из строя).
Если импульса присутствия нет, вы что будете делать? Отправите ещё один импульс сброса, через какой промежуток времени? А если несколько датчиков на линии, как вы определите какой ответил, а какой нет?
Мне кажется лучше произвести полноценный опрос датчика. Не ответил, ставим признак ошибки, 8 ошибок (например), датчик в обрыве.
Импульс присутствия имеет смысл при работе в режиме ожидания, например при работе с DS1990A.
После подаче питания на DS1990A, "таблеткой" будет сформирован импульс присутствия, что запустит процедуру чтения данных из DS1990A.
1 час назад, technik-1017 сказал:
таймаут
Вы имеете ввиду таймером подсчитывать длительность нуля, который формируется датчиком? Мне всё-таки хотелось бы понять, почему у меня в Протеусе не работает с while? Вроде ведь всё должно получаться: настроили вывод на вход, и сравниваем, ноль или единица. Пока там 1(датчик ждет 15-60 мкс), программа будет выполняться во 2-ом цикле while. Затем там появляется 0, и управление переходит к 3-ему оператору while.
Изменено пользователем Aleksandr1111
12 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
почему у меня в Протеусе не работает с while?.....
потомушта первый 0 принадлежит МК и вы его сформировали , потомушта датчик может сформировать ответ 0 сразу и 1 вы не увидете/пропустите , потомушта второй 0 датчик не передает.
16 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Подключите в протеусе осциллограф и посмотрите что происходит на линии
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Использую XC8 v1.3
Есть задача общаться программно по 1wire в PIC. Для этого выделено 3 вывода (RB0, RB1, RB2). На каждом весит свой датчик. Для работы с каждым выводом будут использоваться одинаковые функции (например:
void wire_vivod_byte(char data, char kanal)
). Как можно в теле функции обратиться к RB0, RB1 или RB2 в зависимости от переменной kanal. Через if (kanal==0)..., или swith (kanal)..., я реализовать могу, а вот хочется что бы переменная kanal выступала в роли смещения.
можно номер канала передать в массив, как индекс, а на выходе получить маску канала
что то вроде этого
const unsigned char mask[] = {0x01,0x02,0x04};
и использование
PORTB = 0xFF & mask[kanal];
То есть устанавливать не бит а записывать порт. Тогда:
//при записи единицы
PORTB|=mask[kanal];
//при записи нуля
PORTB&=~mask[kanal];
При таком подходе маска не нужна, необходимо канал задавать правильно (1,2,4).
PORTB|=kanal;
//при записи нуля
PORTB&=~kanal;
Вроде бы просто, а не догнал.
Спасибо.
Изменено пользователем Bugrim
Опять затупил. Помогите разобраться. Объявлены массивы:
unsigned char  dekady[4][10],dekadyBCD[4][10];
Начальный адрес первого 0х110, второго 0х190.
Есть функция
void inc_chass(unsigned char *chas_dec,unsigned char *chas_bcd){
    if (++(*chas_dec)==24)
        *chas_dec=0;
    *chas_bcd=bin_to_bcd(*chas_dec);
    *(chas_bcd+1)=*chas_bcd&0x0f;
    *chas_bcd=(*chas_bcd>>4)&0x0f;
Ее прототип:
void inc_chass(char *chas_dec,char *chas_bcd);
Вызов функции:
inc_chass(dekady,dekadyBCD[1][0]);         //увеличить час
Но в функцию передаются не те данные, которые хочу, т.е. не адрес начала массива "dekady" (0х110) и не адрес "dekadyBCD[1][0]" (0х19А), а вот что:5cc59d3060340_.jpg.63109e408054050928ff1f8170928d55.jpg
Где не прав, подскажите. Может это длина адреса виновата, которая в char не помещается?
Дак Вы в функцию принимаете указатель на char, а передаёте туда значение.
Компилятор не материл Вас ? :wacko:
PS: Для справки. Адрес начала массива - есть само имя массива. Без всяких там индексов и т.д...
Да так и есть - предупреждение "illegal conversion between pointer types". Однако переписав вызов функции:
inc_chass(&(dekady[1][0]),&(dekadyBCD[1][0]));         //увеличить час
приводит не совсем к нужному результату:  chas_dec=0x0F1A, должен быть 0х11А, chas_bcd=0х19А, что есть правильно.
48 минут назад, Alex сказал:
Я знаю, однако, в дальнейшем, необходимо будет передавать указатель  на разные области массива.
47 минут назад, Bugrim сказал:
Тогда взятие адреса "&" обязано сработать.
48 минут назад, Bugrim сказал:
Ничего не понятно. Можете перевести ? :wacko:
Объявлены массивы:
Функция
Тогда вызов функции
inc_chass(&dekady[1][0],&dekadyBCD[1][0]);
должен передать указателю chas_dec значение 0х11А, а указателю   chas_bcd значение 0х19А. Однако при прогоне в протеусе указателю chas_dec присваивается значение 0x0F1A, почему мне не понятно. Указателю chas_bcd присваивается правильное значение 0х19А.
Не раз накалываюсь. Присваивается не правильное значение, однако программа отрабатывает правильно. Вероятней всего для данного камня это не имеет значения. Использую PIC16F886, компилятор XC8, v1.33.
В 28.04.2019 в 18:10, Bugrim сказал:
потомушта для пыков,   адреса регистров ОЗУ 0х1A, 0x9A, 0x11A, 0x19A это одно и тоже значение , адрес берется маской 0x7F, старшие разряды берутся битами переключения банков, так что шо там в значении адреса 0хF1A or 0x11A абсолютно монопенисуально.
Всем привет. начинаю изучать Си.
При опросе PINа в AVR, на то, нажата ли кнопка if((PIND&(1<<PD0)) == 0) все выполняется, то есть при имитации нажатия (отлаживал в avr Studio7) проходит в тело функции (истина)
А при if((PIND&(1<<PD0)) == 1) и не нажатой кнопке (условие лог 1) в тело функции не входит(в истину). Как работает последний if?
В железе не проверял. Пытаюсь разобраться с ифом. Заранее благодарю.
Изменено пользователем mosfetx
Иф работает, как должен. У вас ведь там не PD0, а PD1 или что-то иное?
Ну и вообще-то надо показывать конкретный кусок кода с проблемой. Потому как не входить в ИФ может и по причине бесполезности входа...
#include <avr/io.h>
char x = 0;
char temp = 0;
int main(void)
    DDRD = 0;
    PORTD = 0xFF;
     while (1)
        for (char i = 0; i<8; i++)
            if ((PIND&(1<<x))==1)
                temp++;
            else
                x++;
        x = 0;
Хотел опрашивать все 8 пинов. на наличии лог1. так не работает. Если написать PD0 работает (был не внимателен)
