Язык СИ для микроконтроллеров
18 minutes ago, mosfetx said:
(PIND&(1<<x)
В результате этой операции получится не 1, а тоже сдвинутая на х единица. Поэтому сравнение с просто 1 не работает. Надо сравнивать так
if ((PIND&(1<<x)) ! = 0)
1 hour ago, mosfetx said:
Хотел опрашивать все 8 пинов. на наличии лог1. так не работает
КМК то шо вы  написали вообще ни как не работает... если пин0=1, будет постоянный инкремент переменной темр и никакого опроса других пинов не будет.
и в выражении PIND&(1<<x) делать сдвиг переменной х , есть тупое бесполезное увеличение размера кода.
переменная x там вообще не нужна. номер пина задает переменная цикла i.
здравствуйте. я тут набыдлокодил..с си знакомство только  начал,да и вообще с языками программирования
Quote
#define  F_CPU  8000000UL
#define BUT4H PB0
#define BUT4L PB1
#define MODE4H (~(PINB&(1<<2))&&~(PINB&(1<<3)))//  проверка на минус на 23
#define MODE4L (~(PINB&(1<<4))&&~(PINB&(1<<5)))//  проверка на минус на 45
#define MODE2H (~(PINB&(1<<3))&&~(PINB&(1<<5)))//  проверка на минус на 35
#define LEFT PB6
#define RIGHT PB7
#define LIGHT4H PD0
#define LIGHT4L PD1
#define ERROR PD2
#define CONTROL4L PD3
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void port_init()
    DDRB|=(1<<DDB6)|(1<<DDB7);//OUTPUTS
    DDRB&=~(1<<DDB0)&~(1<<DDB1)&~(1<<DDB2)&~(1<<DDB3)&~(1<<DDB4)&~(1<<DDB5);//INPUTS
    DDRD|=(1<<DDD0)|(1<<DDD1)|(1<<DDD2);//OUTPUT
    DDRD&=~(1<<DDD3);//INPUT
    PORTB&=~(1<<LEFT)&~(1<<RIGHT);//STOP
    PORTB|=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB5);
    PORTD|=(1<<LIGHT4H)|(1<<LIGHT4L)|(1<<ERROR);
    PORTD|=(1<<PD3);//
void set_to2h()
    if(MODE4H)
        do
            PORTB|=(1<<LEFT) ;
        while (MODE2H);
        PORTD|=(1<<LIGHT4H);// ТУШИМ ЛАМПОЧКУ 4HI
    else if(MODE4L && ~(PIND&(1<<3))) // ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕН 4ЛО И ВКЛЮЧЕН РУЧНИК(ПАРКИНГ)
        do
            PORTB|=(1<<LEFT) ;
        while (MODE2H);
        PORTD|=(1<<LIGHT4L);// ТУШИМ ЛАМПОЧКУ 4LO
    else
        PORTD&=~(1<<ERROR)    ;
void set_to4h()
    if(MODE2H)
        do
            PORTB|=(1<<RIGHT) ;
        while (MODE4H);
        PORTD&=~(1<<LIGHT4H);// ЗАЖИГАЕМ ЛАМПОЧКУ 4HI
        do
            PORTB|=(1<<LEFT) ;
        while (MODE4H);
    else
void set_to4l()
     if(MODE2H && ~(PIND&(1<<3))) // проверка включен ли паркинг
        do
            PORTB|=(1<<RIGHT) ;
        while (MODE4L);
        PORTD&=~(1<<LIGHT4H);// ЗАЖИГАЕМ ЛАМПОЧКУ 4LO
        do
            PORTB|=(1<<RIGHT) ;
        while (MODE4L);
        PORTD&=~(1<<LIGHT4L);// ЗАЖИГАЕМ ЛАМПОЧКУ 4L
    else
void button_read()
    if(~(PINB&(1<<0)))
        set_to4h();
    else if(~(PINB&(1<<1)))
    set_to4l();
    else
    set_to2h();
int main(void)
    port_init();
    while (1)
        button_read();
пытался вставить как код,но выдает ошибку,видимо плохой код)
прошу Вас указать на критичные ошибки.
это только заготовка,усложнять задержками и таймерами буду позже,пока главное отладить быдлокод на этом этапе..
спасибо за внимание.
сильно не пинать,только учусь,..)
Изменено пользователем pndbr
КМК весь код одна большая критическая ошибка. начиная от отсутствия хотя бы   элементарного подавления дребезга контактов и заканчивая вечными циклами ожидания событий,
попробуйте   почитать/посмотреть что такое "конечные автоматы" или "машина состояний"  и как они реализуются . здесь в лекциях 298..305 есть не плохое введение. на ХАБРе есть пару статей по этой теме с примерами реализации.
для начала реализовать ее при помощи оператора swith/case
и самое наверно главное распараллелить задачи, отделить опрос кнопок от машины состояний, при этом четко понимать, что у любой кнопки не два состояния , а четыре: кнопка нажата, кнопка отжата , нажатие кнопки  , отпускание кнопки. и в зависимости от состояния кнопок и состояния машины изменять состояние последней.
Например, вот это MODE4H выражение и ему подобные всегда будет равно true при любых значениях PINB.
Я бы проверял вот так:
#define MODE4H !(PINB & (1<<2 | 1<<3)) //  проверка на минус на 23
Про подавления дребезга в курсе,,но это я оставил на потом)
Мне как раз нужны были советы относительно осного алгоритма,как реализовывать подобные задачи..
Спасибо за ссылки и совет и за то что рассмотрели это мракобесие)
Спасибо, а то я ломал голову почему не правильно работала написанная мной конструкция)
не согласен с таким решением. с точки зрения оптимизации и быстродействия запись у @pndbr более правильная, единственная ошибка использована побитовая инверсия вместо логической , те должно быть
#define MODE4H (!(PINB&(1<<2))&& !(PINB&(1<<3)))//  проверка на минус на 23
  • 10 месяцев спустя...
Просьба не считать вопрос провоцирующим.
Нужно сотворить программку для несложного промышленного автомата, программа очень похожа на программу для ПЛК, но написать её надо на Си.
Если упрощенно, структура программы выглядит так.
При запуске программы опрашивается галетник на 10 положений,  и программа стартует с метки, указанным этим галетником.
Программа всегда последовательно проходит все шаги начиная с указанного галетником.
Т.е. если выставили 1, то будут последовательно выполнены шаги с 1 по 10, если выставили 5, то будут исполняться шаги с 5 по 10.
Назад программа возвращаться не будет никогда, перескакивать через шаги или пропускать их тоже.
Как то напрашивается в такой ситуации goto. но больно уж си-воды на это goto блажат.
А чем заменить не пойму, ведь ни циклов, ни выбора путей в данном случае нет.
Для эксперимента проверил goto,  работает без замечаний.
Изменено пользователем ART_ME
применение goto оправданно только в одном случае - в случае недостаточного знания языка
5 минут назад, mail_robot сказал:
Не начинайте холивар, вы не правы. Применение любой возможности языка обусловлено исключительно практическим смыслом.
43 минуты назад, optima сказал:
Попробуй  кейс
Типа удалить из этого все break?
Оно будет без break работать?
40 минут назад, mail_robot сказал:
А вот этого флуда никак нельзя было обойтись?  Не удержался?
18 минут назад, optima сказал:
... будет, если блок операций указывает на выход к примеру в другую процедуру.
Блок не указывает на выход ни в другую процедуру, ни вообще куда либо. Потому как выходить не надо.
Наверное проще объяснить это применением goto.
If (var == 1) goto label 1;
if (var == 2) goto label 2;
if (var == 10) goto label 10;
label 1:
label 2:
label 10:
1 минуту назад, optima сказал:
но после выполнения к примеру label 1: куда далее пойдет
на label 2:  А после исполнения тела по label2: на label 3:, и так до label 10:
Если так?
 switch(значение выключателя)
                        case 01:    label 1 (); break;
                        case 02:    label 2 (); break;
                        case 03:    label 3 (); break;
                        case 04:    label 4 (); break;
                        case 05:   label 1 (); label 2 (); label 3 (); label 4 (); break;
Оператор goto
Кроме goto, в языке С есть другие операторы управления (например break, continue), поэтому необходимости в применении goto практически нет. В результате чрезмерного использования операторов goto программа плохо читается, она становится "похожей на спагетти". Чаще всего такими программами недовольна администрация фирм, производящих программный продукт. То есть оператор goto весьма непопулярен, более того, считается, что в программировании не существует ситуаций, в которых нельзя обойтись без оператора goto. Но в некоторых случаях его применение все же уместно. Иногда, при умелом использовании, этот оператор может оказаться весьма полезным, например, если нужно покинуть глубоко вложенные циклы
Сергей.
это вопрос для пеcочницы
switch (stage)
case: 0:
stage++;
break;
case 1
stage++;:
break;
можно переходить с любой стадии на любой
switch (stage)
case: 0:
case 1
case 2
а можно так. Какой stage будет в начале с той и начнет дальше выполнятся все остальные последовательно
Читайте основы Си
Изменено пользователем hasl
Точно, даже не задумался что значение можно увеличить!
switch(stage)
                        case 01:    label 1 (); stage++;
                        case 02:    label 2 (); stage++;
                        case 03:    label 3 (); stage++;
                        case 04:    label 4 (); stage++;
                        case 05:   label 5 ();  break;
Сергей.
Первый вариант понятен, но выглядит громоздким. А во втором очепятки нет?
Я правильно понял, что тут придется всю программу на процедуры разбивать?
Хоть я и не хотел в эту тему встряваь, но, поскольку тут стали всякую чушь писать, все-таки вступлю.
switch(galetnik){
  case 0 :
  	// здесь сколько угодно действий 0-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 1 :
  	// здесь сколько угодно действий 1-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 2 :
  	// здесь сколько угодно действий 2-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 3 :
  	// здесь сколько угодно действий 3-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 4 :
  	// здесь сколько угодно действий 4-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 5 :
  	// здесь сколько угодно действий 5-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 6 :
  	// здесь сколько угодно действий 6-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 7 :
  	// здесь сколько угодно действий 7-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 8 :
  	// здесь сколько угодно действий 8-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
  case 9 :
  	// здесь сколько угодно действий 9-го этапа
    // break НЕ НУЖЕН!
Действий можешь указать сколько угодно, если нужно делать их по порядку тогда в кейсе нужно galetnik++,  и не вписывать break, тогда все кейсы будут выполнятся по порядку, но если инкремента не достаточно тогда galetnik нужно присвоить конкретное значение, зависит от значения galetnik
break прописать только в последней строчке.
То есть если твой переключатель в позиции 5, то и кейсы будут выполнятся с 5 по 9 к примеру
Сергей.
Собственно по порядку-то и не нужно, т.к. технологически эти операции друг от друга  независимы.
Тогда получается, что сначала описываем все 10  процедур, а в программе указываем только порядок их исполнения, пользуясь для обеспечения  последовательного их выполнения  инкрементом galetnik.
ИМХО должно выглядеть неплохо.
Спасибо, буду пробовать этот вариант.
2 часа назад, optima сказал:
Для выполнения кейсов последовательно достаточно не ставить брейки, инкремент не требуется. Да и не будет инкремент без цикла работать. А для выборочного выполнения кейсов по одному, как нужно при инкременте, брейки как раз обязательны.
А это ещё нафига?
Нафига огород, если мой вариант выполняет все требуемое: выполняет шаги от galetnik и до последнего?!
Изменено пользователем ARV
