Язык СИ для микроконтроллеров
Разделите задачу ПОПЕРЕК. Сначала заставьте обычный пин контроллера переключаться в противоположное состояние при нажатию на кнопку.
Учтите, что реальная кнопка дребезжит, т.е. в момент нажатия МНОГОКРАТНО переходит в противоположное состояние в течении ВРЕМЕНИ ДРЕБЕЗГА. Если опрашивать кнопку с периодом более, чем время дребезга и фиксировать два одинаковых подряд состояния входа с кнопки, то можно создать искомое Вами.
Работайте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Интересный и главное, вроде бы, простой вариант и никакой переменной объявлять ненадо. Попробую. Спасибо. Если будут у кого еще предложения, буду рад прочитать и другие варианты. Новичкам вроде меня всякое может пригодится. :)
у меня еще вопрос. В микроСи есть функция button, в которой имеется время дребезга, а размерности этого временеи не описано. Какая размерность этого времени: сек, мс или мкс?
Не знаю, но логично предположить миллисекунды. А вообще, рекомендую написать антидребезг САМОМУ, без библиотеки.
Насчет не нужно переменной - это вряд ли. По сути нужна память состояния до следующего опроса.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Все, нашел. В мс. И насчет переменной Вы правы, там не обойтись, если я правильно понимаю.
Вот что у меня получилось из того, что я хотел (я понимаю, что это черновой вариант). Может кто проверит и поправит. Антидребезг я использовал библиотечный, т.к. я тока начинаю разбираться в Си. Я пробую компилировать, но он у меня начинает ругаться с самого начала. Скорей всего это из-зи того, что я неправильно обращаюсь к определенному биту порта. Не скажете как правильно в микроСи 8 обратиться к биту? Или что здесь неправильно?
char oldstate;
void signalon () {
if (PORTB.F6 == 1) {
PORTB.F3 = 1;
switch (PORTA) {
case PORTA.F0 == 0: PORTB.F0 = 1;
delay_ms (200);
PORTB.F0 = 0;
case PORTA.F0 == 0: PORTB.F1 = 1;
break;
default: PORTB.F3 = 1; }
void signoff () {
if (PORTB.F6 == 0)
PORTB.F4 = 1;
main () {
STATUS = 0B00100000;
OPTION_REG = 0b10000111;
TRISA = 0b00011111;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
STATUS = 0;
while (1) {
if (Button(&PORTA, 0, 1, 1)) oldstate = 1;
if (oldstate && Button(&PORTB, 0, 1, 0)) {
PORTB.F6 = ~PORTB.F6;
oldstate = 0;
signalon ();
signoff ();
Изменено пользователем sibiryak
Из Мануала на MicroC :
Доступ к отдельным битам
mikroC позволяет получить доступ к отдельным битам 8-битовых переменных, типа char и unsigned short. Просто используйте операцию доступа к элементу структуры (.) с этой переменной, за которой должен следовать один из идентификаторов F0, F1, … , F7, где F7 означает самый старший бит.
Пример:
// Если RB0 установлен, установить RC0:
if (PORTB.F0) PORTC.F0 = 1
При этом не требуется никаких дополнительных описаний: данный тип выборочного доступа является внутренней особенностью mikroC и может использоваться в любом месте программы. Идентификаторы F0–F7 указываются большими или маленькими буквами и только в специально отведенном для них месте. Вы можете использовать свои собственные элементы структуры вместо F0–F7.
В том случае, если вы знакомы с конкретным микроконтроллером, вы можете использовать для доступа к биту его имя:
// Очистка бита TMR0F:
INTCON.TMR0F = 0;
Примечание: В ситуации экономии программной памяти избегайте вышеописанного стиля доступа к отдельным битам и используйте вместо него битовые поля.
Не плохо бы увидеть ошибки, выдаваемые компилятором. Экстрасенсов на форуме нет !
Ошибка твоя вот в чём.
Ты не правильно применяешь оператор switch case. Ты пишешь case PORTA.F0 == 0.... , а в мануале по Си указан следующий синтаксис case value1: операторы. Значение value1 должно быть простой константой либо константным выражением. Твоё условие PORTA.F0 == 0 не отвечает ни первому ни второму.
Поэтому просто замени switch case на обычные условия if...else.
Примерно так:
char oldstate;
void signalon () {
PORTB.F3 = 1; }
if( PORTA.F0 == 0 ) {PORTB.F0 = 1;
Delay_ms (200);
PORTB.F0 = 0; }
if(PORTA.F0 == 0) PORTB.F1 = 1;
else
   PORTB.F3 = 1;
void signoff () {
if (PORTB.F6 == 0)
PORTB.F4 = 1;
main () {
TRISA = 0b00011111;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
STATUS = 0;
while (1) {
oldstate = 0;
signalon ();
signoff ();
И ещё функции delay_ms в микроСи нету есть Delay_ms, регистр имеет значение.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Спасибо большое! :) Буду дальше изучать. Спасибо за цитату из мануалки. Я думал, что всю ее перечитал и не раз. Видимо пропустил. :unsure:
Под мануалом я имел ввиду не русский хелп для микроСи, а книгу по языку, которая у меня всегда под рукой. Называется "Программирование на языке Си" автор Стефан Кочан, очень рекомендую.
Извиняюсь если ввёл в заблуждение :)
А у тебя нет ссылки на эту книгу, где ее можно спокойно качнуть?
Ты уже не первый кто спрашивает у меня ссылку на эту книгу. К сожалению у меня ссылки такой нет т.к книга у меня в бумажном виде и сколько я ни пытался найти её в электронном виде, не нашёл. Кстати такую книгу лучше иметь именно в бумажном виде, да и стоит она не так уж дорого, в интернет магазинах от 200 до 250 рублей.
Ну как у тебя дела с твоей программой, получается что нибудь ?
Да, вот ссылка http://zalil.ru/29894591 тоже отличная книга по языку Си, учись на здоровье :)
Спасибо. Продолжаю дальнейшую разработку своей проги, пока все ок. Спасибо за помощь! :)
я тут проверил в протеусе прогу и увидел, что не то, что я хотел получается. А получается вот что: при включении у меня сразу горят два диода RB3 и RB4 и после нажатия кнопки RA1 (здесь уже точно должен гореть один из светодиодов) переключения между ними нет. Не можншь подсказать в чем дело?
char oldstate;
void signalon () {
if (PORTB.F6 == 1) PORTB.F3 = 1;
Delay_ms (200);
PORTB.F0 = 0; }
else
PORTB.F3 = 1;
void signoff () {
if (PORTB.F6 == 0)
PORTB.F4 = 1;
main () {
TRISA = 0b00011111;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
STATUS = 0;
while (1) {
if (Button(&PORTA, 1, 10, 1)) oldstate = 1;
if (oldstate && Button(&PORTB, 1, 10, 0)) {
oldstate = 0;
signalon ();
signoff ();
и еще вопросик. Когда у меня RA=1 светодиод RB6 моргает, т.е. инверсия происходит постоянно. Разве он не должен изменять свое состояние только после того как RA1=0? Кнопка с NC контактами
Прокомментируй код, где, что ты делаешь.
Ну а на вскидку первая ошибка тут
видишь, ты кнопку пасёшь на PORTA, а во втором условии пишешь PORTB.
И ещё дам один хороший совет по отладке программ.
Отладчики, протеус - это всё хорошо, но не поленись составь на бумаге трассировочную таблицу в которую занеси все переменные и прям по строкам программы идёшь и в табличке эти переменные изменяешь. Очень хорошо помогает отлавливать ошибки. Так же твою прогу можно прогнать в микроСи-шном отладчике, там сразу будет видно состояние портов, что в них и как.
Ну, а пока от комментируй код :) и делай так всегда, когда хочешь получить помощь.
Удачи.
Спасибо! Я и остальные свои ошибки нашел. А не подскажете, можно ли использовать while в подпрограммах или он используется тока в основной программе?
Привет всем.
У меня возник такой вопрос. Пользуюсь MPLab, компилятор MCC18. Контроллер PIC18F2550
Выполняю задержку таким образом в файле user.c.
                       INTCON = 0x20;                //disable global and enable TMR0 interrupt
		INTCON2 = 0x84;               //TMR0 high priority
		RCONbits.IPEN = 1;
		INTCONbits.GIE = 1;
		T0CON = 0x61;
		TMR0L = 0;
		INTCONbits.TMR0IF = 0;
	        T0CONbits.TMR0ON = 1;
		x=0;
                while(x<12)
обрабатываю прерывание в файле interrupt.c
#pragma interrupt high_isr
void high_isr(void)
if(INTCONbits.TMR0IF == 1);
x++;
Как сделать, чтобы переменная x объявленная в user.c была видна и её можно было изменять в interrupt.c
Изменено пользователем Noglamour
Привожу несколько вариантов потому, что не знаю особенностей Вашего компилятора.
1. в файле "interrupt.c" напишите extern int x;
если не прокатит:
2. вынесите объявления переменной из user.c в файл user.h, если нет у Вас user.h, то создайте его
в user.c напишите #include "user.h"
в interrupt.c напишите #include "user.h"
extern int x;
если опять не прокатит пишите какие ошибки выдает компилятор, будем думать.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
переставьте x++ выше по тексту, вне блока if - чтобы убедиться, что прерывание обрабатывалось.
кстати, после 32 тысяч повторов x будет отрицательным B)
x обнулятся перед while
в общем, проблема решена. Я выставил бит в регистре T0CON для тактирования от внешнего источника.От внутреннего источника всё работает.
Как настроить работу от внешнего кварца?
Ваш код:
x=0;
while(x<12)
а я то думал что не так посоветовал :D
я о том, что просто прибавлять единицу, не глядя на текущее значение переменной - это опрометчиво, поскольку в один не прекрасный момент произойдет переполнение.
Работу чего? Контроллера или первого таймера?
Если контроллера - это в конфиге (заголовок листинга). Там же указывается включение PLL (учетверение частоты кварца).
Если речь о первом таймере, то там LP генератор конфигурируется в T1CON, но при этом уже использовать LP в качестве системного нельзя.
Обращаю Ваше внимание на правильный выбор конфигурации кварцевого генератора. При частоте от 4 МГц и выше нужно выбирать HS, а ниже 4 МГц - XT. Район 1...4 МГц допускает оба типа.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не могу найти толковои литературы по пикам и си, то что а_сергеевич выкладывал уже не работает , перезалеите пожалуиста или поделитесь хорошей книгои.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
