Язык СИ для микроконтроллеров
Компилятор Atmel Studio 6.1. Пробовал все предложеные варианты. Никак не получается побитово с портами общаться. Запись типа portc == 0b00000001 лишает возможности использовать целых 7! пинов порта. В соседней ветке предложили использовать if(~PINC&(1<<0)) и if((PINC^(1<<0))&(1<<0)) вроде получалось, после долгих попыток подставлять разные числа и варианты, сейчас опять ничего не получается.
код с предыдущего сообщения проверил, компилится, но в протеусе не работает. Может компилятор сменить?
Ни в коем случае. Дело в том, что я ещё не видел на форуме упоминаний атмел студии, вот и подумал, что её среда разработки и компил не могут нормально подхватить код, который у всех работает нормально. Обучение только началось и знаний почти ноль, даже базовые знания Си++ ещё толком не освоены и потихоньку доходят до понимания. А вера протеусу из- за того, что возможности работать на реальном железе пока нет, жду прихода комплектующих и инструмента.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Конструкции, типа
if(var&(1<<n)){...} // Проерка бита n в переменной var на еденицу
if(!(var&(1<<n))){...} // Проерка бита n в переменной var на ноль
должны работать в любом компиляторе.
Вместо var вставляем порт, вместо n - номер тестируемого бита.
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Это может быть,никак не запомню какой из операторов, "&" или "&&" когда использовать, обычно проверяю отдельно. Возможно стоит поменять оператор. Сразу же предупредил что правильность работы программы гарантировать не могу, код был как пример обращения к биту в байте по номеру.
Второе, как и куда подключена кнопка? Должна замыкать PC0 и землю. При этом на PORTB будет "цветомузыка".
И, кстати, было бы неплохо указать тактовую частоту, либо компилятору либо #define F_CPU 1000000 //1МГц внутреннее тактирование в коде.
Edited by COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Конструкции, типа
Спасибо. Работает.
Второе, как и куда подключена кнопка? Должна замыкать PC0 и землю. При этом на POERB будет "цветомузыка".
подключено верно, приложил схему. Частота у меня указана, без частоты паузы не выставляются.
Edited by serenbkii
  • 1 month later...
Почему у тебя в программе нету так называемого антидребезга, в протеусе может и будет работать, а в реале нет, а учиться правильно делать надо сразу, чтобы потом не было вопросов типа, почему в протеусе пашет, а в железе нет.
Реализуется с помощью цикла for
if (var & ( 1<< n )) кнопка нажата
for ( i=0; i <= 10; i++ ); выдержка
if (var & ( 1<< n )) снова проверяем нажата ли кнопка
{ выполняем все необходимые действия }
Короче как-то так.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Передача аргумента в прерывание
Интересно, какие Вы хотите аргументы передавать в прерывание, и "кто" их будет передавать ?
ну, неправильно выразился. я хочу в обработчике инкрементировать переменную и потом с ней работать в основном цикле
  • 2 weeks later...
сюр какой-то....
среда MPLAB IDE 8.92
подключил С18 v3.43
создал проект для pic18f2550
из папки примеров взял код типа дрыгаем ногами по таймеру0
#include <p18cxxx.h>
#include <timers.h>
#define NUMBER_OF_LEDS 8
void timer_isr (void);
static unsigned char s_count = 0;
#pragma code low_vector=0x18
void low_interrupt (void)
 _asm GOTO timer_isr _endasm
#pragma code
#pragma interruptlow timer_isr
void
timer_isr (void)
 static unsigned char led_display = 0;
 INTCONbits.TMR0IF = 0;
 s_count = s_count % (NUMBER_OF_LEDS + 1);
 led_display = (1 << s_count++) - 1;
 PORTB = led_display;
void
main (void)
 TRISB = 0;
 PORTB = 0;
  * Enable the TMR0 interrupt, setting up the timer as an internal
  * 16-bit clock.
 OpenTimer0 (TIMER_INT_ON & T0_SOURCE_INT & T0_16BIT);
 INTCONbits.GIE = 1;
 while (1)
откомпилировал, ошибок нет,
подключаю протез - не работает,
подключаю сим млаба,смотрю файл регистров - вижу следующие:
T0CON=0b10011111 (таймер вкл, 16бит вкл, такт от OSC без прескалера)
TMR0L - приращение есть....
собственно в прерывание не попадаем....
что не так?
может попробовать volatile unsigned char s_count = 0; В Пиках не смыслю, но может поможет. volatile - указание компилятору, что, даже в целях оптимизации, значение переменной должно всегда сбрасываться в память после изменения (они-то идут в регистрах а не ОЗУ).
Что дает static в приложении к глобальной переменной - не знаю, просветите кому не лень.
Ограничивает область видимости данным файлом.
Назначение модификатора volatile - отключить оптимизацию.
http://www.edaboard.com/thread197899.html - вот похожая тема, почитайте, большинство встречаемых проблем давно уже разобраны на просторах интернета.
http://www.edaboard....read197899.html - вот похожая тема, почитайте
Спб. почитал... там нет решения... с таймером я разобрался - нужно было смотреть регистр TMR0_internal...
то же дошел до прямой инициализации таймера и прерывания, ничего не поменялось... проблема осталась и она в другом: по переполнению таймера программа в симе вместо перехода на вектора прерывания переходит на вектор сброса... :crazy::wall: :wall: :wall:
Только для данной переменной. Вообще, volatile используется именно тогда, когда переменная должна изменяться или использоваться в прерывании.
IMXO, по умолчанию (если не включать приоритеты) у всех модулей высокий приоритет. Соответственно, обработчик должен лежать по 0x08, а не 0x18.
это понятно... тогда по переполнению таймера прога должна уходить на 0х08 и благополучно доходить до 0х18 или нет?
а оная в симе уходит на 0х00
или нет?
Конечно или нет. Т.к. что там находится по адресу 0x08, до адреса 0x18, неизвестно.
В любом случае, сделай обработчик высоких приоритетов, или включи приоритеты и дай таймеру низкий приоритет.
по адресам 0х04 и 0х14 компилятор ставит return 0
но все равно не понятно почему в случае отсутствия ОВП переход идет на 0х00 , а не на 0х08 или 0х18...
так и сделал...добавил обработчик высокого приоритета , назначил приоритет для таймера все пошло...
//#include <timers.h>
//#pragma config OSC = HS, OSCS = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
//#pragma config CCP2MUX = OFF
#pragma config LVP = OFF
void button (void);
#pragma code high_vector_section=0x8
void
high_vector (void)
_asm GOTO button _endasm
#pragma code
void
timer_isr (void)
* Clears the TMR0 interrupt flag to stop the program from processing the
* same interrupt multiple times.
TMR0H=0xff;
TMR0L=0x50;
LATB = LATB^0b00000110;
#pragma interrupt button
void
button (void)
_asm nop nop _endasm
void
main (void)
* Initialize the special function registers TRISB and PORTB.
ADCON1=0xff;
TRISB = 0;
PORTB = 0;
* 16-bit clock.
* Enable global interrupts.
TMR0H=0xff;
TMR0L=0x50;
T0CON = 0b10011111;
RCONbits.IPEN=1;
INTCON2bits.TMR0IP = 0;
INTCONbits.T0IE = 1;
INTCONbits.GIEL = 1;
INTCONbits.GIE = 1;
while (1)
INTCONbits.GIEL = 0;
LATB = LATB^0b00000001;
Вот что получилось. Самое то что надо было.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=233720
что бы получить такую последовательность можно просто прибавлять счетчик и проверять бит0 и бит3
асм для авиров не знаю вот код на Си
while(1)
counter++;
if(counter.bit0)
  if(counter.bit3)
   PORTB.RB3=1;
 else
  PORTB.RB4=1;
else
 PORTB.RB3=0;
 PORTB.RB4=1;
delay();
PORTB.RB3=1; Такого Си не знает. Даже, в стиле cvavr (PORTB.3=1) тоже не знает. Именно Си знает что-то вроде PORTB |= (1<<3); Аналогично с counter.bit3, без извращений такое не сделать а с извращениями больно громоздко выглядит. Лучше уж if(counter & 0b00001001) для первого сравнения. Извращения это создание своей структуры
typedef union{
unsigned char value;
struct{
 char bit0:1;
 char bit1:1;
 char bit7:1;
}bits;
}struct_name;
к которой и обращаться надо как struct_name.value=0xAA; struct_name.bits.bit0=1; Может можно и покороче, но вряд ли проще чем с битовыми масками.
ну это вопрос спорный... компиляторы для пиков очень даже понимают такую запись,так что это вопрос к компиляторам, если вы не заметили я писал что не знаю асм для авиров, но больше чем уверен, что команды работы с битами в асме для авиров есть, и такой код будет в два раза короче предложных и займет только один регистр для счетчика...
для пиков на асме это выглядело бы так:
cicle:
 incf counter,f
 btfss counter,0
	 goto label_1
	 btfsc counter,3
		 bsf PORTB,3
	 btfss counter,3
		 bsf PORTB,4
	 goto label_2
label_1	 bcf PORTB,3
  bcf PORTB,4
label_2	 call Delay
cicle_end goto cicle
Ерунду говорите, сударь. Это обычная структура, а RB3 - её битовое поле. Си очень хорошо это всё знает.
