You are posting as a guest.
Уважаемый KLARUS! Если не секрет,чем закончилась эпопея с трубой для Hameg 103? Нашли оригинал или замену нашей трубой? У меня умершая труба, думаю над вариантами, Ваш опыт может быть полезен.Спасибо
На основе его схемы делал со своими доработками.
И вместо 8 ключей использовал всего 3, так как у меня приус и нет стартера, а самая большая нагрузка это тормозной бустер, который в момент накачки в мороз может потреблять до 50 ампер.
На этот вопрос сможешь ответить только сам когда проверишь. Мне лично не повезло с этими платами, куплены были у разных продавцов. А не работали почти все. Поэтому от этих плат отказался. Есть подороже, но рабочие. По зарядке тебе всё обьяснили, есть блок питания и есть зарядное устройство. После переделки у тебя должно остаться старое зарядное. Переделай его под литий, и будет у тебя праздник. напиши хоть что за акб.
