Язык СИ для микроконтроллеров
2 часа назад, Paul Boris сказал:
Сорри за 'наивные' вопросы - работал раньше в паре хорошим электронщиком. Мой профиль сместился на конструирование и изготовление 'железа'
Если интересует результат, а не процесс - найдите нового электронщика.
1 час назад, LiVit сказал:
....найдите нового электронщика.
1. Ищу... есть на примете ?
2. Я тоже хочу понимать. Раньше много писал программ и плат паял. Управляли шаговиками. Интересно - 'Вдохнуть движение в металл!' (С)
@Paul Boris Если будете заниматься с STM в освоении управления, у ST есть программы.  Там же список поддерживаемых отладочных плат подходящих под это дело.
Motor Pilot  ; MotorControl Workbench  ; Motor Profiler
Вот такое рукотворное железо. Нужна помощь в запуске и понимании.
Собран как генератор 3фазы - здесь всё просто. Но теперь как макет нужен для проекта сервопривода конкретно такой конструкции и размеров....
/Прошу 'есть готовые сервоприводы' не советовать - у меня есть, и отдельно, и станок ЧПУ 4координаты сообрал - работаю на них/
Спасибо за диалог.
43 минуты назад, Paul Boris сказал:
Опиши по-русски что нужно.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Я, вроде, не G-кодами говорю :)))
Подробнее- 1. Есть 3фазы по 12катушек -36якорей. Нужна плата СТМ32 с ЦАП выходами (3выхода ?) с усилением. Нужна обратная связь на датчиках холла(?) потом. Запустить мотор, управляя фазами с платы.
2. Интерфейс управления платой и мотором для установления алгоритма движения - разгон,торможение,остановка - 2 раза на обороте в нужны точках.
Схему мотора могу бросить в личку. Само железо соберу в удобный макет и дам на время работы.
В 26.01.2022 в 11:09, Paul Boris сказал:
Работу заказывают в другом разделе форума:
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Причём тут язык Си, которому эта тема посвящена? Что вот у человека в голове?
Изменено пользователем Огонёк
доброго времени суток!!!
Взялся изучать AVRStudio , а именно программирование на Си. Успешно дошел до урока с клавиатурой и столкнулся с проблемкой. Урок от PashGun на chipenable.ru - клавиатура 4х4. Там в коде есть такой кусочек:
FLASH_ATR unsigned char keyTable[][2] = {
  {((~(1<<PIN_ROW1)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL1)&(COL_MASK))), EVENT_KEY1},
  {((~(1<<PIN_ROW1)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL2)&(COL_MASK))), EVENT_KEY2},
  {((~(1<<PIN_ROW1)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL3)&(COL_MASK))), EVENT_KEY3},
  {((~(1<<PIN_ROW1)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL4)&(COL_MASK))), EVENT_KEYA},
  {((~(1<<PIN_ROW2)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL1)&(COL_MASK))), EVENT_KEY4},
  {((~(1<<PIN_ROW2)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL2)&(COL_MASK))), EVENT_KEY5},
  {((~(1<<PIN_ROW2)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL3)&(COL_MASK))), EVENT_KEY6},
  {((~(1<<PIN_ROW2)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL4)&(COL_MASK))), EVENT_KEYB},
  {((~(1<<PIN_ROW3)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL1)&(COL_MASK))), EVENT_KEY7},
  {((~(1<<PIN_ROW3)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL2)&(COL_MASK))), EVENT_KEY8},
  {((~(1<<PIN_ROW3)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL3)&(COL_MASK))), EVENT_KEY9},
  {((~(1<<PIN_ROW3)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL4)&(COL_MASK))), EVENT_KEYC},
  {((~(1<<PIN_ROW4)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL1)&(COL_MASK))), EVENT_KEYZ},
  {((~(1<<PIN_ROW4)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL2)&(COL_MASK))), EVENT_KEY0},
  {((~(1<<PIN_ROW4)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL3)&(COL_MASK))), EVENT_KEYR},
  {((~(1<<PIN_ROW4)&(ROW_MASK))|(~(1<<PIN_COL4)&(COL_MASK))), EVENT_KEYD}
Это одно из мест где у меня не заработало. Хотел поправить, организовать двухмерный массив и с ним работать, но попал в засаду:
на объявленный мой массив
FLASH_ATR unsigned char keyTable[4][4] = {
  {EVENT_KEY1,EVENT_KEY2,EVENT_KEY3,EVENT_KEYA},
  {EVENT_KEY4,EVENT_KEY5,EVENT_KEY6,EVENT_KEYB},
  {EVENT_KEY7,EVENT_KEY8,EVENT_KEY9,EVENT_KEYC},
  {EVENT_KEYZ,EVENT_KEY0,EVENT_KEYR,EVENT_KEYD}
студия  ругается.
Отсюда два вопроса:
1. Что означает такая запись массива  unsigned char keyTable[][2] ?
2. Почему ругается AVRStudio4 на мое объявление массива?
Задать эти вопросы на вышеуказанном сайте нет возможности - комментарии отключены.
1. означает что вы создаете двухмерный безразмерный массив в котором 2 столбца.
2. вангую далее по коду количество элементов массива не соответствует размеру массива. (в примере 32 элемента, у вас 16...)
ЗЫ иногда вместо хрютубов полезно читать книжки , хотя бы "Полный справочник по Си" Гебрерт Шилдт , там все это есть.
Спасибо, на размеры не обратил внимание, видимо студия ругается не на объявленный новый массив а на что-то в программе, где я не поправил. Пойду рыть глубже.
Проблемка решена. массивы объявлены правильно, компилятор в сообщении об ошибке указывает на строку с объявлением массива и пишет ключевое слово before (до), на которое не обратил внимание. оказалось исчезла ; :rolleyes: в строчке выше.
