Терморегулятор До 300 Градусов Цельсия
Всем привет.
никак не могу найти схему терморегулятора для электрического тэна, с возможностью поодержания заданой температуры ( к примеру 237 градусов).
Видела схемы на DS1820, но здесь предел 125 градусов.
может есть у кого схема. желательно попроще... Спасибо большое
вот есть такая схема на термопаре.
но хотелось бы попроще на микроконтроллере. но помоему цифровые датчики максимум до 150 градусов диапазон.
ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР_ДЛЯ_ТЕМПЕРАТУРЫ_150...1000__С.rar
а нафиг такая температура? датчик погружной как я понимаю должен быть? желательно термопара в стекле....
один чувак собирал на атмеге8 и хламе какомто типа ку202, чтоб с индикаторами есть аналоговая схемка, тоже с термопарой. мк 40 ног, без печатки, чесно говоря поленился разводить.
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
Поищите в яндексе самодельная паяльная станция. Делается на контроллере, операционнике и термопаре.
Думаю то, что нужно. Коэффициенты ПИД в программе подстроите под себя и все. Печатка там тоже есть.
Но точности большой не ждите.
Вот аналоговая с индикацией на ПВ... . http://clip2net.com/page/m0/2605767
Без индикации, но совсем простая, если поставить стелочную головку, то температуру можно будет считывать по ней - http://clip2net.com/page/m0/2605789
Компенсация спая, если надо... - http://clip2net.com/page/m0/2605781
о, оно, первая ссылка бородача на 40 ног, думаю стоит попробовать. но для ваших целей, скорее всего не подойдёт, погрешность нужна минимальная, если я правильно понял назначение прибора....
куплю П-296/П-270
можно, но где взять это барахло и сколько оно стоит? это если яяне ошибаюсь всякие там тпп, тха и тд, никогда не видел в продаже. под словом термопара я обычно подразумеваю китаёзовский спай за 20 руб к мультиметру....
куплю П-296/П-270
Всякие хк и прочая продаются в любой конторе торгующей промышленной автоматикой. Цена-150рублёв,не больше.
хорошо иформированный оптимист
Китаёзы второй спай не делают. Это только ха стоит 150, недорого. Интересно сколько стоит пп, нада поискать...
куплю П-296/П-270
Что такое пп Если платиновое, то сопротивление.
Зачем второй спай?
Термрпару легко сделать самому. Провода на завоской термопаре сделаны из
того же металла, что и сама термопара. Взял по одному проводку из
обоих проводов и спаял. Хочешь медью и горелкой, хочешь просто скрути
и коротни на угольном электроде через 10 вольт, спай сам образуется.
А точность температуры зависит от схемотехники в случае с аналоговой схемой
управления и от программы в случае с микроконтроллером.
Совет один-купить готовый повереный девайс,если нужна точность поддержания температуры хотябы 0,5 прОцента.Изготовление в домашних условиях, если не работал с такими приборами и нет оборудования для поверки не имеет смысла.Это будет показометр откалиброваный по прогнозу погоды.
Не обижайся, но такой пробор стоит тысячи полторы и выше.
Если бы рублей триста, то другой разговор.
А при желании, если не сильно жесткие критерии по температуре,
то за сто руб. собрать можно
Если не требуется высокой точности и стоит вопрос о минимизации затрат,то оптимальный вариант-ст3-19 и стандартная схема от сухожара типа ГП-40.Кстати в радио публиковалась простенькая схемка на етом терморерезисторе.
Наверное весоковата.Но производители медоборудования об этом не знают и тулят их в продукцию с рабочей температурой до 250градусов.
на таких температурах из того, с чем приходилось сталкиваться, нормально работают термопары... термопара - это линейный источник ЭДС (зависимость ЭДС от темрературы линейна) для стабилизации точки отсчёта применяют две термопары, соединённых встречно-последовательно... одна измеряет температуру где надо, другая помещается в место со стабильной температурой - например в термос с тающим льдом... суммарное напряжение будет пропорционально разности температур.... материал пар - это что добыть удастся... для каждой пары своя величина ЭДС/градус (см справочник)... далее АЦП... тут выриантов море...)))) хоть аналоговые, хоть цифровые... сегодня, наверное, проще будет подъискать схемку на контролере с аналоговым входом...
откалибровать в домашних условиях можно по двум точкам -0 - тающий лёд, 100 - кипящая вода...
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
ребята все привет.
достала вот такой интересный прибор пирометрический милливольтметр МР-64-02. Вроде бы этот прибор является измерителем температуры и регулирует нагрев. тоесть то что мне нужно и пределы измерений подходящие (0-300*С).
Вот только не могу найти схему подключения что куда и какую термопару искать.. Пойду на барахолку может и даже не знаю какую термопару спрашивать.
Вообще я собираю станок для сварки профиля ПВХ для производства металлопластиковых окон.
Никто не знает, как подключать этот прибор? И какую термопару надо?
Доброго всем времени суток.
Тут я покопался в своих завалах ;). Нашёл таблицу ЭДС для термопар типа ХА (К),
а также схемку для подключения ТП к МК. Может кому интересно будет.
Тип_ХА__К_.rar
  • 2 месяца спустя...
А что в китайском мультике нет компенсации? Там есть диод в качестве датчика,возможно он и компенсирует,никто не вникал в схему?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
