Радиоприёмник Жук1
  • Ответов 94
Изображения в теме
Л1 и Л2 должны быть соосны и ещё лучше на одной оправке, в отдельной теме по этому жуку всё расписано.
Л3 должна быть перпендикулярна первым двум.
Как видно на фото это правило не выполняется, поэтому наверняка можно предположить что мала дальность, либо слышно только один УВЧ который "генерит" тишину.
воспользуётесь поиском по форуму, там всё есть.
per aspera ad astra
А на коллекторе 3,5 в. А должно быть 1.1 - 1.2 ? Резистор нужно подбирать?
Ну вот видишь, сам ответ нашёл. Конечно подбирай.
Да, насчёт катушек тебе выше правильно сказали.
jerylee
Хорошо сделаю так как Вы сказали. Счас перемудрю всё как надо. Потом сообщу.
А каким резистором добится порядка 1 вольта?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Хорошо. Спасибо. Катушки поменял. Вернее исправил баги.
Неплохо работаем. Спасибо.
А как делать чтоб картинка была на форуме в посте во весь размер а не уменьшена???
Не исправен(в обрыве) транзистор.Если при регулировке смещения на его базе напряжение на коллекторе не меняется и примерно равно питающему.
Минус щупа --на минус питания,а плюсовым--на ножку коллектора.Напряжение должно быть примерно равное половине питающего.
Проверяй транзистор,правильность подключения,сверяйся с справочником цоколевки.
Цоколёвка правильная. Тестером проверял уже 3 транза КТ3102А КТ3102ЕМ и 315 впаивал. Ничего не меняется. Начиная от 100 Ом и до Мом ничего не менялось. Тестером так как Вы сказали нет реакции, только щуп плюс - на плюс питания. а минус на коллектор= работает показывает 3 в. Ну это только этот каскад с микрофоном который работает??? Ну УНЧ глючит???
Значит, R3 в обрыве или другого номинала (100 кОм или больше).
Уже иногда прослушывается когда дмухаешь на микрофон.
Но частоту никак нельзя найти... Шумит трещит. С кактушками играл и нифига. Можно его на LW настроить??? 160-290 Мгц???
Только поменял 1 транз на 3102 в железе. Началось прослушывание стабильная частота. Но слышно только на расстоянии около 2-3 см от микрофона. А на моем первом жуке тот же микрофон и слышно самый тихий шепот и стукание часов. А почему не слышно мо кандёр глушит высокие частоты??? И с 43 поста тоже вопрос...
Ну и R1* для чего звёздочка я думал вместо его на 5 кОм полстроечник поставить но не менялось ничего при вращении...
Кто нибудь ответит на вопросы? Помогите же мне чем можете. Посоветуйте что нить. Вы же уже профи по жучкам что аж дальше некуда. Вам решить проблему что два пальца .......
Проверь транзисторы может есть горелые.
Да если бы тогда небыло бы генерации шума а также я вообще ни.... не слышал а так слышу с 2-3 см в упор. Осталось лиш громкость наладить. Какие транзы?!?!
В приемнике есть присутствие несущей в виде тишины?
Может с частотой пролетел,а поймал гармонику.Настройся на жука и отойди с прм подальше от жука.
Основная частота будет прослушиваться и на дальнем расстоянии,а гармоника ослабнет сразу.
Попробуй заменить микрофон, может ты уже "докрутился" с этим подстроечником. И проверь работу схемы отдельно по каскадам. Начиная слева направо.
Проверяешь УНЧ, отключив остальные каскады. Потом проверяешь генератор, отключив УВЧ (и обрати внимание на отсутствие межвитковых КЗ в катушках). Потом полключаешт усилитель. И всё. Но нужен индикатор поля. Без него с тобой говорить что против ветра ссать.
А на колекторе в унч половины напряжения питания добился?минус щупа на минус,плюс щупа на колектор,вот так замеряй.Все замеры делай относительно минуса жука.
