Два БП в компе
Здравствуйте господа эксперты. Перерыл весь интернет по поводу обьединения двух компьютерных БП и везде одна и та же схема. Предлагается соеденить, их лишь управляющим проводом (Зеленый PS-ON) и массой (Черный GND), а питание распределять по компьютеру один на мать, второй - на переферию, но при этом упоминается о случаях выхода из строя как блоков питания так и железа, чего не очень то хотелось бы. Вот я и подумал, а что если просто соеденить их через диоды (см рис. - BP.gif) питать мать с процом от одного, а от второго отрезать все, чтоб не перепутать случайно, оставить только 4х пиновые (молексы). Подскажите, прав я или нет, и какие лучше взять диоды если такое возможно.
Изменено пользователем 720X576
На диодах будет падение 0.8-1В может и больше так что через диоды не рентабильно да и мощьность их должна быть болшой.
А зачем тебе 2 БП купи один но мощный 600Вт и тебе с головой даже для самого последнего железа хватит.
Возьми диоды Шотки, на них падение около 0,1 в - это решит твою проблему. Я хочу таким же макаром соединить несколько БП от ПК и сделать из них пуско-зарядное устройство на большие токи. Диоды установи на радиаторы, чтобы не грелись...! :)
БП на 500 ватт нормальный стоит больше 100баксов, а я на железки так потратился, что пока нет денег столько, а блоков маломощных у меня аж 3шт, в прошлом году стало не хватать 250ватника, теперь вот 350 не справляется, а вместе они потянут мою систему:
Intel Pentium 4, 2000 MHz
Asus P4P800-E Deluxe
nVIDIA GeForce 6600 AGP
Floppy disk
Диск #1 - ST3160023A (149 Гб)
Диск #2 - ST3120022A (111 Гб)
Диск #3 - ST3160812A (149 Гб)
NEC DVD_RW ND-3500AG
TEAC CD-W540E
PCI SoftV92 Speakerphone Modem
Pinnacle DV500
три куллера
Bluetooth
усилитель для наушников и микрофонный усилитель (это я сам запихал в корпус от старого сидюка)
ну и куча всякой подсветки на светиках плюс USB Снеговик :P
Стоит вопрос о смене проца и покупке TVтюнера, вот с ними он уже точно не справится.
Вот это то чего я ждал, спасибо за ответ
Рустам зелёная (не всегда правда, смотри на схеме), замыкай её на массу, т.е. чёрный
А мне кажеться что если все винты, CD. вентиляторы (кроме камня с управлением от мамки) можно питать от одного БП.
А мать с прочей периферией можно от другого. соединить БП по питанию только по минусу.
Все это только теория. на практике не делал. Но очень любопытно. Ведь поставив два блока можно их здорово разгрузить, и следовательно можно попробовать кулеры убрать. Давно ищу способ заткнуть свой системник.
спасибо я поробую .значит ps_on нужно замыкат чтобы включит БП так?
а чёрные "ком" это масса
и послений задача PWR_ok что делает
Изменено пользователем рустам
PW-OK. Этот провод используется для подачи сигнала Power Good на микросхему генерирующую тактовую частоту процессора. Данный сигнал формируется при стабилизации работы БП (обычно 0.2c — 0.6с после нажатия на Power). Используется для предотвращения повреждения процессора при первоначальных скачках напряжений после включения. Нам не нужен.
PS-ON. Оно самое. Пока на него подается сигнал от материнской платы, БП работает.
Здесь ПОДРОБНЕЕ
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
