Анджей
Поднакал магнетрона микроволновки
Помогите если кто знает ! Возможно одной из причин "сдыхания" магнетрона может быть потеря эмиссии катода. Кто нибудь пробовал увеличить напряжение накала на магнетроне путём добавления одного витка в накальную обмотку трансформатора ? Что это даст ? Паспартное напряжение 3,15 V при трёх витках накала.
Всем большое спасибо !
Разобрался, домотал (с трудом) полтора витка, печка начала греть. Не совсем та мощность, что была но результат очевиден. Работает, а до этого стакан воды минут за 15 еле тёпленький был, да и то наверное за счёт тёплого воздуха от кулера :P
Анджей, восхищён.
Все мы......
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Эх, эта теория.....А тут "НАХАЛЯВУ"(может Я и ошибаюсь) БАБЫ рубим!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Да нет, ремонт чисто для себя, микроволнуха из собственной кухни. Я вообще-то сателитчик, а все эти ремонты так...Хобби :P
Анджей волосы не выпадают? :D Я в смысле облучения :)
Гы. Я по природе не очень волосатый :D
А вот на кое чём ещё, тьфу три раза, пока не отражалось ;)
Дык и башку в микроволновку совать не обязательно, микроволновое излучение конечно очень красивое, с прикольными завитками на кончиках волн с левой стороны, но лучше его наблюдать из далека !
А моя микроволновка греет только ночью , и связано это с напряжением в сети. Днем и стакан воды не подогреешь хоть по прибору показывает 220в. Ночью , когда нагрузка падает , все работает как положено.
Так если показывает 220, как такое может быть ? Может всётаки тестер пиз.,пардон, не правильно показывает ? У нас в сети редко 210 бывает ( живём за городом ) и то работает. Странно это всё. Скорее всётаки дефект есть если напруга нормальная. А ты попробуй через ЛАТР, кратковременно он должен выдержать.
Guest миша
Можно поднакал и поднять и другим способом :unsure:
можно последовательно накалу добавить маленький трансформаторчик на один вольт например. кстати ссылка про книгу про микроволновку неработает.неподскажете народ у меня беда такая некрутится тарелка и вентилятор магнетрон воду греет . чем беда? вирпул микроволновка беда произошла после разогрева маленького кусочка хлеба.
    • Робот однако...https://aliexpress.ru/item/4000036818252.html?yclid=2944093463414341440&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=_eMF23G&tracelog=yandexmg_Standard_Promocode_dsa Модный
    • Делайте это, плиз, до того как задаёте вопросы на форуме Иначе на вопросы, типа : Будете получать в ответ : "А почему она должна работать ?".
    • а от чего транзистор слез? хочу спросить хозяина усЯ походу ты в него залез!? а он кричит- не я! а кто крутил винты? скажи не сами же они? а он каки винты, каки винты? ты пальцем покажи! а вот, смотри, да не туда! ты чё, ваще слепой? а он поникнув головой сказал лишь тихо ой... тогда, мой друг, бери кашель и доставай бабло покуда добрый я сей час скажи что повезло но, ссука, в следующий раз молись своим богам хоть жопу натяни на глаз гарантию не дам! (радиоремонтная. жизненная. экспромт)
    • Купил сварочный бу Ресанта 250а, свистит на хх. Вскрыл, обнаружил люфт сердечника силового трансформатора. Пошевелил, частота свиста/писка меняется. Подскажите, чем приклеить и как спозиционировать в нормальное положение? ЕЕ65
    • раз пошла такая пьянка с вариантами, то три дэ принтер забыли... я же говорю о доступных подручных и практически бесплатных материалах, в смысле тары, в смысле их крышек. вот вариант женских банок с кремами очень подходящий. есть такие крышки у кремов для рук/лица/век и вообще кожи на любых местах (типа баба сшита из разных сортов а мужик из одного ) прям ништячные. у фирмовых поликарбонатные как корпуса смартов. у дешёвых либо колкие либо мягкие  полиэтиленовые как на баклашках (чаще всего белые, чёрные и матовые) о, есть же ещё банки из под кофе типа нескафе, монарх и тд. крышки в основном коричневые и чёрные. диаметр близок к требуемому. просто надо померить.  а пенсионеров так обижать грешно. им итак досталось в войну, потом восстановление из разрухи, стройки века, перестройка, развал союза а тут ещё и крышку со счётчика спёрли...
    • А есть люди после которых таксисты протирают сиденья
    • Простое зарядное устройство с возможностью установки тока и напряжения заряда. Зарядное устройство для аккумуляторов.rar
