Ремонт акустических систем и сабвуферов
Музыкальный центр aiwa jax t7 , колонки от него. Модель самих колонок - aiwa sx-jt7
Фотки твиттера прилагаю, расстояние между отверстиями крепления - 55 мм. Диаметр маленькой выступающей круглой части, которая прилегает к "рупору" выхода твиттера с колонки - 25 мм.
Понятно ... по этим фото - никто ничего не скажет ... В твоем случае - ставь ЛЮБЫЕ по посадочному или близкие с корректировкой посадочного и не заморачивайся ... твои УХИ это не услышат, поверь!
Изменено пользователем KRAB
В магазинах радиодеталей есть похожие китайские/польские головки. Надо подобрать близкую по размеру. Импеданс 8-16ом, мощность 10вт, можно даже пьезо (она подключается с шунтирующем резистором) Родную не найдёшь, их давно не выпускают. В автоакустике есть маленькие дешёвые пищалки но они в основном 4ом. Можно на рынках посмотреть, там много чего народ после разбора аппаратуры таскает.
Вся заковыка в том, что на передней панели есть рупор, который вплотную прилегает к твитеру. Твитер большего размера не влезет. Диаметр купола ограничен диаметром горла рупора. И на сколько я знаком с подобной техникой, твитер прикручивается прямо к этой пластиковой морде. Подбирайте под пластиковую морду. В крайнем случае подключите через конденсатор любой твитер, подберите ему подходящий открытый коробок и поставьте его на колонку.
Для остальных трёх головок на ящик прикручены цилинды (либо один формованный) т.е головки не крепяться прямо к ящику. Таким же образом отформован фазоинвертор. Морда сидит либо на термоклее либо на саморезах. Ящик мдф пустой как барабан, кабель толщиной с мышкин хвост. Техника этого класса сделана одинаково, только морды разные.
Другой вариант. Подберите коробки по размеру от старой акустики чтоб на фейсе ромашкой уместились все три головки. Твитер в центре. Замените переднюю панель либо врежьте дины в заднюю а на морду герметично пришпандорите накладку и всё. При этом подбор твитера куда проще. Главное не большого диаметра, мощность 10вт, импеданс в принципе любой.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Решил сделать фильтр на колонке, схема с оригинала. Возник вопрос - индуктивность катушки указана, а вот сопротивление нет. Если мотать катушку тонким проводом (0.56 мм), то расчетное сопротивление будет около 1 Ома, если провод 1,4 мм, то около 0.3 Ом. Так каким проводом мотать катушку для НЧ динамика?
После включения АС начинается жужжание, ну или низкочастотный фон(наверное), "жужжит" именно сабвуфер (самый большой динамик, который создаёт бас). При отключении его от платы и включении АС "жужжание" пропадает. Помогите пожалуйста. Cameron ASHT-150
@ZloyXomyak ,чем помочь то? Неисправность у тебя где то,но это не самая простая китайчатинка,лучше к специалисту обратиться по месту жительства. Удачи!
Жжужание типа зум и гул типа гррр чаще свего даёт плохая фильтрация питания блока питания. После диодного моста стоит два больших электролитических кондёра +/общий и -/общий на 2200-5600мкф т.к питание двуполярное. конденсаторы стоят не фирменные типа Ничикон, Элна, Самсунг а китайские клоны типа Самксон, Никон и тп. Их надо поменять и шунтировать плёночными по 0.22-0.56мкф. Электролиты по питанию стоят в схеме фильтра. Надо смотреть схему агрегата и вычислить всех подозреваемых. Лучше всего вычислить хреновые электролиты ESR метром. Без прибора вычислить конденсаторы с утечкой можно лишь одним способом. Для этого их надо выпаять, подать рабочее напряжение, подождать пару минут и измерить напряжение на кондёре. Если оно много ниже подаваемого значит в кондёре есть утечка и он не держит ёмкость. Такие конденсаторы надо менять.
Есть ещё один момент. Китайцы ставят конденсаторы с малым запасом по напряжению. Например рабочее напряжение 21-22В а конденсаторы стоят на 25В хотя должны стоять не менее 35В (но лучше поставить на 50В т.к плата стоит в не вентилируемом или плохо вентилируемом объёме и нагреваются от близко расположенных радиаторов, трансформатора и других деталей, от нагрева электролит теряет ёмкость- "сохнет" плюс сказывается не айс качество самих кондёров)
Фон/зум может быть из за неисправности микросхем предварительного каскада или фильтра, плохой пайки, отвалившихся деталей, подгоревших дорожек, хреновой разводки земли. Но сначала надо обеспечить хорошее питание с минимально допустимой пульсацией. Схема есть?
Схемы походу нет и найти её не представляется лёгким. Подобные агрегаты сделаны однотипно. Один блок питания на несколько усилителей с активными фильтрами. Сабовый усь на транзисторах типа 2sc5200/2sa1943 питание +/- 30В а сателлитные на микросхемах TDA2030 питание +/-15В. Фильтра на самых простых операционниках. В боле менее хороших стоят малошумящие ne5532, tl071, ad603, ора2134 и тп.
21 час назад, Amistad сказал:
Попробуйте этот вариант фильтра. Родную катушку на НЧ не трогать. Электролиты заменить. На фото видно что и как. Скажу, что делалось всё по просьбе хозяина. По любому лучше чем родной фильтр. Провода припаяны так же в соответствии с оригиналом.
Всем привет. Прикупил я Б/У акустическую систему Кливер 50 АС-201 При разборке мягко говоря был огорчен, отсутствует половина деталей в фильтре. Опыта в намотке катушек индуктивности - нет.
 Где взять намоточные данные катушек?(размеры, провод, количество витков)
Здравствуйте.
Тут вот какая история.
Когда-то очень давно были приобретены вот такие АС:
Потом была очень большая акустическая пауза.
То бишь не до качественного прослушивания было.
Когда наконец дошло до желания качественного звучания, оказалось, что АС пользоваться уже нельзя - поролон высыпался.
А выкидывать жалко, корпуса в отличном состоянии.
Попробовал поискать замену головок импортом... характеристики жутко разные.
Отсюда вопрос: все-таки придется выкинуть?
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Зачем же? http://podves.narod.ru/
Спасибо, похоже, что это, что нужно. .
Здравствуйте!
Получил акустическую систему 2.1 4U Е-390. Собрана на трех TDA2030 и двух F4558.
Изначально работал только саб, колонки при подключении начинали сильно гудеть. Заменил микросхемы сателлитов - TDA2030. При включении один  из сателлитов и саб заработали нормально, второй сателлит - все так же гудел (менял местами колонки - все повторилось на этом выходе).
Померил напряжение на TDA2030 в покое: у рабочей схемы на входе (3 и 5 нога) - 15,5 В, на выходе (4 нога) - 0 В; у нерабочей схемы на входе (3 и 5 нога) - 15,5 В, на выходе (4 нога) - 8...9...10...В и так до 14...15 В.
Поменял вторую схему на новую - все повторилось.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Причин много. Начиная с купленной фейковой 2030, отсутствием деталей схемы 2030 даташита (обычно диодов между 3-4 и 4-5 ногами, смотрите даташит и сравните с реалиями) и бог знает чего ещё.
Ставьте 2040/2050- они получше и в отличии от 2030 обе защиты в них рабочие.
Да. Не ведитесь на низкую цену, это явная фигня. Покупайте в проверенных временем магазинах и смотрите на маркировку- если вместо TDA другие буквы это клоны.
В 21.04.2019 в 16:36, Вячеслав-22 сказал:
в непонимании принципа работы УНЧ на ИМС - прочти, узнаешь что и где должно быть, потом - проверяй.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!Идёт отзвук на ВЧ динамик в активном мониторе при воспроизведении НЧ (50-70 Гц). Второй монитор такого отзвука не дает. При отсоединении НЧ динамика, отдельно ВЧ динамик отзвука не дает. При подключении появляется. И сопротивление с ВЧ динамика на котором отзвук больше чем на котором нет. В чём может быть причина?
4 часа назад, Akmaestro сказал:
можно ответить только после ДИАГНОСТИКИ при таком сумбурном описании и без единого ИЗМЕРЕНИЯ ....
13.10.2019 в 14:58, Akmaestro сказал:
Поскольку "монитор" активный то скорее всего виноват встроенный усилитель. Наверное подвозбуждается. Гляньте осциллографом, делов то на копейку.
Доброго времени суток! Колонки Dialog W-3000.
Сабвуфер не начинает работать, пока не включишь "bass test" на всю громкость. Если на минуту выключить музло, он опять отключается. Что порекомендуете менять?
