Ремонт акустических систем и сабвуферов
3 часа назад, 656 сказал:
Что порекомендуете менять?
"прокладку" - это же очевидно .... МАСТЕР ей нужен, а не тот, кто только в состоянии
пока не включишь "bass test" на всю громкость
Пришлось в очередной раз ремонтировать саб.Причина банальна,лопнул подвес на динамике...Это уже вторая переклейка подвеса,родной проработал более 10 лет,следующий продержался менее 2х лет,видимо материал не фонтан.Сейчас заказал и переклеил подвес у Петра из Казани.
Параметры динамика с оригинальным подвесом не знаю,не снимал,не измерял,у второго резонанс был 57Гц,сейчас резонанс 38,5Гц,остальные параметры на скрине,измерял методом добавочного объема в родном ящике,заткнув трубы.
Данные корпуса:
Внутренние размеры ящика- 28.9см х 28.9см х 28.9см
Полезный объем-         23.88дм3
Внутренний объем-       24.137 дм3
Толщина МДФ-16мм
Внешние размеры 31,7 х 31,7 х 31,7см
Размеры одной трубы ФИ:
Форма ФИ двусторонняя дудка
Диаметр(внутренний) - 4.5см    Два внешних - 8см
Длинна - 13,6см
Частота ФИ по расчетам Э.Л. Виноградовой:
с двумя трубами ~ 55Гц
с одной трубой ~ 41Гц
Частота ФИ по расчетам М. М. Эфрусси:
с двумя трубами ~ 56.5Гц
Динамик: 40-08-4801-34-49, 100 Вт, 4 Ом
Сделал модель по которой стало ясно,что оригинальная настройка не оптимальна,с двумя трубами высоковато,а с одной трубой лучше,но у нее маловат диаметр.Блок труб был переделан по модели.
Изменено пользователем dmitry287
Обычно у тех дешёвых системок, которые попадали ко мне в руки, динамик сабвуфера был выведен на боковую или переднюю панель плюс фазоинвертор, а тут попалась свеновская системка, у которой динамик расположен внутри и "дует" только через фазоинвертор. Не пойму, это такая фича или такая бага.
Ни то ни другое. Это дас ист band pass ..и судя ео описанию он четвёртого порядка. Если вы что то не держали в руках это не значит что этого нет.
На свете вообще много всего о чём вы даже не представляете.
35 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Точно четвёртого порядка. Значит это фича! Век живи - век учись.
3 часа назад, Лоцман сказал:
Значит это фича!
Еще шестого есть. У китайцев правда редко встречается
В мультимедиа БП6 практически не применяется в силу невозможности установки внутрь усилителя без увеличения габарита.
На месте Свен я бы применил КФИ или изобарик.
Просто не встречался,вот и все. Мне тоже несколько раз было. Предлагаю закончить спор на этом
Какой спор? Просто бп6 по своему конструктиву не целесобразен под впихивание внутрь усилка. Слишком малый Хмах в силу демпфирования плюс большое давление/разряжение при оч плохой вентиляции. А внешней нахлобучки из усилка, как у большинства фи/бп4, на бп6 никогда не встречал. Если знаешь такой назови модель. Просто любопытно, кто ж таки сподобился...
Ладно. Один в ремонте был свен точно,кстати неплохо собранный. И штуки три безродно-китайских. А вот свен ли это был-вопрос. Ведро с шильдиками рядом было видно. По звуку-ну ты сам понимаешь что такое шестой в китайском исполнении
Не Свен, точно. В их продукции только БП4, например в линейках IHOO, MS. Вот ради интереса (вдруг шестой сделали а я и не знаю) проштудировал всё от корки до корки. Мой "склероз" не подвёл. Шестого нету.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Мне в прошлом году тоже приносили БП-6 с шильдиком  Yamaha, чумадан в целом был сделан довольно-таки неплохо, да и в пассиве звучал звучал вполне-таки...
То, что это безродный китаец я понял сразу, как только увидел разъём и кнопку питальника, характерные для китайских БП РС-юков и жиденькие RCA белого и красного цветов, в точности, как на копеечных китайских видиках. То, что из себя представлял УНЧ и питальник... над этим я ржал и плакал весь вечер, но тем не менее, когда оно-это было живым, работало вполне-таки приемлемо. ...для неискушённого в тонкостях уха.
Акустическая система ЕстьGeniusSW-HF 2.1 1200, проблемка: не знаю куда припаять красный провод сабвуфера. Есть схема сабвуфера, приложу ниже. Подскажите пожалуйста.
Добрый день! Нужен совет/помощь с колонками JBL Tlx 181.
приобрел данные колонки через интернет, когда получил, оказалось что не играют твитеры. Почитав разные статьи в инете решил что твитеры "залипли" (я их снимал и пробовал подключать к простому приемнику, чтобы понять рабочие они или нет. Поскольку звук они практически не выдавали, решил что залипли...) В итоге купил через инет у производителя новые твитеры (потратил почти год на это)
Вчера поставил - результат тот же. Есть только низы и середина, верха нет....
Кто-нибудь сможет помочь советом, можно как-то это исправить?
Буду признателен за помощь!
Сколько Вам лет? Аудиограмму давно делали? Может, просто уши высоких частот уже не слышат? Я, к примеру, выше 5 кГц уже не слышу.
@psb А новые дины проверяли, хотя бы просто батарейкой? Если они издают щелчок, то смотрите в акустике. Возможен обрыв элементов фильтра или провода. Проверьте все элементы и убедитесь, что сигнал доходит до твитера.
Не ирайте в тёмную, выложите схему/фото фильтра для понимания с чем имеем дело. Может там банально гасящий резистор с электролитом, который давно следовало поменять на плёночный и забыть о проблеме на веки вечные.
3 часа назад, psb сказал:
Покажи фото того что снял,покажи фото того что новое купил. Их не стоит включать напрямую к приемнику,вообще не к чему не нужно без фильтра включать...
Фото с двух сторон
А нельзя ли сначала измерить сопротивление обмотки и сравнить с заявленным .Потом подключить к усилителю и подать сигнал с софтового генератора , только сразу ограничить подаваемую мощность , что бы не сжечь. По крайней мере можно будет оценить работоспособность.
