Ремонт акустических систем и сабвуферов
16.07.2020 в 09:29, Витюшка сказал:
Не знаете как, нечем? Только к мастеру. (Работая в 2008 году в СЦ починил этих 820-х не один десяток).
Так в процессе ремонтов пришлось сделать 1. Прибор для определения целостности цепи (стрелочная прозвонка), совмещенный с индикатором исправности оптопар и токовой проверкой N-P переходов, 2. приставку к мультиметру для измерения ЭПС конденсаторов и малых сопротивлений, 3.Прибор для измерения Uкб биполярных транзисторов, 4. Индикатор наличия в катушках КЗ витков.Маленькую колоночку со встроенным усилителем и сетевым питанием + маленькую колоночку с усилителем и батарейным питанием. Ко входу каждой- шуп, к земле- крокодил. Удобно проверять прохождение сигнала.  С одним мультиметром все равно, что с шашкой против танка. А Вы говорите бесплатно.
Изменено пользователем Витюшка
Кроме измерительных приборов, список которых довольно обширный, да и общая стоимость рабочего набора кип радиомастера не хилая, требуется квалификация и опыт. А это ни за какие деньги не купить и не продать. Детали могут стоить по разному, а как оценивать работу мастера, устранившего причину поломки?
Вот буквально два дня назад меня попросили "разобраться" с рефрежератором Термо Кинг (не запускается и показывает ошибку датчика давления "pse"), хотя это не мой профиль и с Термо Кинг я никогда дела не имел. Просто это знакомые моих знакомых, им надо работать (медикоменты возить) а тут такая жара а рефрежератор здох. Взял мультик и поехал... пробежался по плате, питание в норме а на датчике 0.6В. Здох усилитель датчика на lm2904m (lm358m) поэтому проц его не видит. Взял плату с собой, по дороге заехал в магаз за деталями (в цепи опера lm2904m =lm358m стоят два ключа на вс807-25, один был точно пробит) Приехал домой, поменял и на следующий день отвёз плату. Подключили- ошибки нет, всё работает. Сказали спасибо, вызвали такси, оплатили три сотни за проезд и я уехал. А теперь давайте подведём калькуляцию. Микруха -28руб и два тринзистора по руб пятьдесят. Дорога дважды туда сюда обошлась 655р (по такой жаре выпил две полторашки себряковской,  это ещё пол ста восемь рублей) И за всё - спасибо. Люди сочли, что три сотни на такси компенсируют заменённые копеешные детали с лихвой. Только не учли всё остальное... Сколько зарекался не связываться со знакомыми и каждый раз одно и тоже...
17.07.2020 в 16:48, FonSchtirlitz сказал:
+ время!!!
Согласен. И как говориться, время - деньги. Часики тикают, с каждой секундой время неумолимо уходит и его уже никогда не вернуть. Как поёт Алла Борисовна : - Жизнь невозможно повернуть назад, и время не на миг не остановишь.
Всем привет! У меня такая возникла проблема. Есть колонка JBL Eon 515/230.
В последнее время стала выключаться, сама по себе. Точнее звук становится, как бы точнее объяснить - тихим, резким без НЧ. Но когда, прикасаюсь к тумблеру вкл/выкл, или просто выключаю-включаю, звучание нормализуется.
Сразу отмечу, что колонка уже ремонтировалась, но там полетел какой-то входной резистор и после ремонта работала года 2 нормально.
JBL EON 515.pdf
Изменено пользователем Nikas
Большой размер
Оптимизм - это недостаток информации...
Менять не обязательно. Кнопка легко разбирается. Чистишь контакты, поправляешь пружинку, чуток смазки, собираешь и ставишь на место. Если руки на месте, то всё получится.
И ещё. Если аппарату 3-5лет то да, кнопку лучше поменять. В подобной технике производитель не ставит надëжных и дорогих деталей. Контакты кнопки максимум посеребрëнная медь.
14 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Я обычно измеряю сопротивление нормально замкнутых контактов при помощи мультиметра с приставкой для измерения ЭПС электролитических конденсаторов. Типовое сопротивление 20-70 миллиом.
При разборке подобных выключателей скальпелем сбоку  отжимаю клавишу. Не отпуская отжимаю с другой стороны. Ну не получится и хрен с ним. Он стоит 15 рублей.
У клавиши есть ушки, которые являются осями вращения и одновременно защëлками. Оттопырить боковые стенки чтоб освободить оси-защëлки не сложно. Главное не упустить пружинку, которая может выстрелить и улететь в неизвестном направлении. В 4/6- контактной кнопке пружинок две. Могут быть и шарики. Поэтому клавишу снимать аккуратно, внутри целофанового пакета. Так ничего не потеряется.
Согласен. Замер сопротивления контактной группы даëт полное представление о состоянии переключателя/кнопки/реле. Если близко к одному ому это уже признак нагара и звоночек сделать ТО.
Просто кратко описал свои действия из практики ремонта этих кнопок. Когда чинишь у клиента то проще за 5минут оживить кнопку чем ехать за ней, потратив на дорогу туда-обратно больше чем стоит сама кнопка.
Добрый день. Эдифиер С-730(2.1) треск в колонках- чаще при включении , но иногда и при работе. Время возникновения различное.Кроме того если прислушаться то есть писк из обеих колонок+на мой взгляд громкость (от первоначальной )сейчас в разы меньше.Прошу совета -куда копать.
14 часов назад, Alkazar сказал:
в направлении АСЦ или Частного Мастера.
Других вариантов - нет.
Изменено пользователем KRAB
есть АС - SONY GTK-XB5
принимает звук по BLUETOOTH, AUX и NFC.
подключается всеми доступными способами, даже светоморгалка реагирует на музыку, НО звука нет. ни шипения ни щелчка вообще ничего не раздается из динамиков. вернее оно всё было, но в какой то момент перестало быть.
подскажите, с какого конца неисправность искать?
Только что, Borodach сказал:
От динамика ... :)
да, динамики целые, провода что к ним ведут то же. где то на плате что то пошло не так. вопрос что? )
15.09.2020 в 14:36, Витюшка сказал:
Лучше АСЦ
Однозначно. Этот эдик - аппарат серьёзный. И колонки туда таскать не надо, в АСЦ надо тащить кубик сабвуфера - кишки все в нём, и cука-собака поганит там . :)
Как определили, что динамики исправные? Мне попадались динамики с частично закороченными катушками. При работе от усилителя класса D система усилитель-громкоговоритель возбуждалась на звуковых частотах (писк).
С ходу причину никто не скажет. Надо проверять всю схему по контрольным точкам, начиная с питания. Если динамики имеют нормальный импеданс, то смотреть что на них приходит, и приходит ли вообще. Возможно здох оконечный каскад усиления под радиатором.
