Ремонт акустических систем и сабвуферов
Добрым день форумчане,помогите разобраться,не включается Sven 2050, визуально бп впорядке, выдает на переднюю панель 5 в пост.  тока и 10 в перем,может быть причина в драивере? AIP1629,32BE851-3.???
Крабик, научи как починить :)))
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
8 часов назад, Леонид Климов сказал:
а если лизнуть?
может .... в твоем случае - достаточно подбросить монетку и ответиь на вопрос ....
К мастеру ....
1 час назад, Odissey010 сказал:
мастеркласс - платный .... приезжай - покажу ....
,,Схемы нет,при включении в сеть, бп работает,на плату управления идёт напруга 5 в.при нажатии кнопки включения ничего не происходит, индикатор мёртв и дины молчат,хозяика говорит работал хорошо,но в один день просто перестал включался.разобрал,на вид плата б/п идеальна,тоже и с платои юсб порта и блютуза, нигде ничего подозрительного, грешу на микруху драивера.что ещё может быть подскажите?
Батареика стоит, заряжена полностью.
На выходе трансформатора соответственно 10 и 12 вольт, диодныи мост в порядке,могут ли два больших кондера влиять на включение? если напряжение на плате управления есть, 5в постояного тока?
Что и как ещё можно проверить,я впервые сталкиваясь с электронным ВКЛ, выкл.и не представляю как он работает,дорожки от него идут к микрухе драивера,дальше для меня тупик.может кто расскажет что к чему?
1 час назад, Леонид Климов сказал:
просто микроконтроллер получает сигнал и включает систему .... как работает контроллер - написано в Гугле .... Для его работы - необходимо минимум 5 условий ... они есть тут в отдельной теме ....
Но ... судя по вопросам - тебе его нужно закрыть и отнести специалисту, сам ты с ним ничего не сделаешь ....
 Да,знании мне не хватает,это правда.Откроют маленьким секрет,я ещё и глухои,полностью,глухота недавно,год, так что этот саб по жизни мне не нужен,тут дело принципа,мне необходимо что бы он включился,а дальше как он будет работать и что с ним делать мне подскажет мои маленькии семилетнии индикатор,которым всегда под рукои,помогите наити нужную информацию,а быть мастером по отсылке к мастеру все могут.
2 часа назад, Леонид Климов сказал:
К сожалению не факт что краб вам поверит и союз сервисов вам поможет
Копите деньги на новый и кучу негативных отзывов о работе мастеров,тока 1 вариант заставить мастеров делать благотворительные ремонты
Мне ненадо копить на новыи,глухота 5 степени, и плохо отзываться о мастерах тоже не хочу, я просто хочу разобратся в причине неисправности,моя цель не лечить его,а помочь себе не терять смысл в этои жизни,одним словом, познание,учиться никогда не поздно, а у мастеров я попросил подсказать возможные варианты поломки,Чтобы хоть от чего то отталкивался.вот и все, банально и просто.
Причин может быть куча. Для их выявления есть методика, неоднократно описанная на этом портале и др.ресурсах. Вы самостоятельно можете найти решение, используя поисковик и конкретно сформулированной задачей поиска информации. Например есть целые сборники решения проблем поломок брэа с описанием проблемы и ее решения. Но для ремонта кроме желания нужны инструменты и умение ими правильно пользоваться. Одним мультом вам не справиться, если у вас за плечами нулевой опыт в практике и базовых знаниях. Кстати, их всегда не грех пополнять. А в вашем случае их надо начать штудировать прямо сейчас. Качаете  Шкритека, Хоровица с Хиллом (у них 4 тома но достаточно последнего дополненного) и любые справочники, журналы и статьи, которые вам покажутся нужными. Там распидалено как работают транзисторные ключи, компараторы, триггеры, методы их проверки и ремонта. Глядишь и разберётесь какой ключик не включает ваш агрегат.
6 часов назад, Леонид Климов сказал:
ее нет готовой, а писать ее - дорого и никто не будет ...
Читай книги по электронике и ремонту и лет через пять - ответишь на свои вопросы.
Если догадается по маркировке скачать дш на проц и всё остальное. По дорожками определить что где. Проверить напряжения и прохождение сигналов, то разберётся гораздо быстрее.
Спасибо всем, уже начал, скачал методику поиска неисправности, по дорожкам пробежал, разбираюсь с дш сложновато,но нашёлся товарищ объясняет непонятки, в общем все у меня получится,ещё раз спасибо всем.
Доброго времени суток! Сегодня на местной барахолки купил сабвуфер Altec МХ5021, без управляющего блока и сателлитов. Скажите его как нибудь можно запустить, хотя бы для проверки. Большого опыт в радиотехнике не имею, но отпаять припаять что нибудь могу.
Заранее благодарю.
Искайте в яндексах "фильтр низких частот". Вас интересуют слаботочные (если у саба нет своего)
Для запуска активного Саба, и тем паче такого древнего, фильтра не нужны. Достаточно на линейный вход подать сигнал. Саб имеет встроенный АФ и УМЗЧ и при подаче сигнала должен откликнуться басом. При условии что он рабочий.
Советую вскрыть и сделать профилактику. От времени литы точно потеояли нмкость.
Благодарю, буду вкрывать и пробовать.
При проверке ёмкости смотрите номинал. Если упало больше 10% то менять. Проверяйте все и старайтесь ставить номинал с допуском -5%/+10%. Чем ближе к номиналу тем лучше. А вот фильтрующие самые большие банки в блоке питания можно поставить в 1.5-2раза больше. И если а схеме они не зашунтированы пленочными, ставьте от номинала 1% шунты (параллельно банкам)
Заодно гляньте до с басовиком. Хорошо проверьте гибкие связи. Если уже висят на ниточках либо подпаяйте либо поменяйте. Осмотрите подвесы на факт прогиба и трещин. Короче полное ТО.
Всем доброго настроения. Имеются колонки gembird wcs-049hq. Проблема в легком гуле и каких-то шумах.
Из трансформатора на диодный мост выходят две линии по 21Вольт и один GND. Конденсаторы установлены 35В 10000мкФ (новые. реальная емкость 9633мкФ и 9414мкФ). Микросхемы две TDA7294. Двухканальный операционный усилитель JRC4558D. Динамик высоких и низких частот 6 Ом. Динамик средних частот закрыт деревянной коробкой. Реальное напряжение на конденсаторах 56 Вольт, на входе микросхем 53 Вольт из 40 максимальных по даташиту. На входе в JRC4558D 24 Вольт, на выходе 12,5 Вольт. Я в этом туповат, что даже гугл не смог мне помочь. Но как я понял, даже 56 Вольт для конденсатора у которого номинальные 35 Вольт, это много. Из-за чего может быть такое высокое напряжение? Или это нормальное напряжение?
Трансформатор-то сетевой или ИИП? В первом случае похоже, что первичная обмотка трансформатора рассчитана на 110/115/127 В, а подключена к 230 В. Во втором проверьте, как установлен переключатель входного напряженяи. Проблема вроде бы такая же - несоответствие входного напряжения.
Значит, остаётся только подсевший элемент питания в тестере. При снижении питающего напряжения вполне может начинать врать.
Хотя, нельзя полностью исключить и межвитковое замыкание в первичной обмотке, тогда количество ее витков снижается и выходное напряжение может быть завышено. Но вероятность такого весьма низкая.
