Ремонт акустических систем и сабвуферов
А родные и не найдёшь. Подбор аналога процедура не такая простая как это кажется. Это ж не пуговицы.
По представленной информации за фильтр сказать нечего. Давай схему фильтра и фото головок, тогда можно и подумать.
День добрый, есть 2.1 ас thonet & vander dass bt, перестала играть. Показометром проверил что сигнал на входе попадает на плату я так понял блютус модуля, после него на оут не выходит. Это даже наверное какой то контроллер, на этой плате стоит стабилизатор формирующий 5вольт (работает), блютус модуль (отсутствует при поиске), к ней подключается ик. На самой микре написано 1940udz, в инете по ней вообще ничего нет. Поставил пока перемычку на основной плате, минуя эту плату с контроллером, акустика работает, но от телефона тише чем с компа, иак что может быть на этой микре и предусилитель есть. Может есть у кого схемы на это чудо?
У таких изделий как правило схем не бывает.
С компа выход 2В а с телефона 100мВ, поэтому и тихо.
БТ модуль может не запускаться из за неполадок хост контроллера, сбоя прошивки и ещё кучи всего. Например кварц здох...
  • 4 месяца спустя...
12 часов назад, talos сказал:
подскажите чем красят АС, краска такая черная матовая с пупырашками типа как на авто антигравий
От такого покрытия в плане эксплуатации привлекательного мало- шершавую акустику кёрхером не помоешь.
Молотковая не
А с "ямками", словно по крашеной поверхности били молотком. Пупырычатый эффект даёт наполнитель крупной фракции. Обычно полимерный.
Кстати, в отличии от антигравия молотковая не "ёжик", пыль/грязь не собирает и отлично моется обычной тряпкой/губкой.
Например.
13 часов назад, talos сказал:
я сказал что мне интересно что за краска, я не говорил что я буду красить АС
Тогда вопрос не в тему.
2 часа назад, korsaj сказал:
У именитых производителей красок в ассортименте есть специализированные структурные краски для акустики.
Например.
А смысл? Или вы считаете что можно использовать только то что кум или сосед по гаражу уже использовал. Может вы также и жену себе выбирали/(будете выбирать)?
Вбейте в поиск "Структурная краска с эффектом WARNEX" и выбирайте.
Изменено пользователем korsaj
В принципе, можно получить тот же эффект дефект практически бесплатно, с любой краской, если наваливать слои погуще, без промежуточной сушки. Называется "шагрень". :D
Можно, у нас на предприятии так и делают, только без загустителей получается более мелкая структура. Есть два дефекта - апельсиновая корка и перепыл.
В 20.05.2022 в 23:01, korsaj сказал:
неее хорошенькие АС красиво покрашены, а типа "как там" я и сам могу попробовать но не хочу, за то при слове WARNEX куча видосов с видной структурой что получится!!
Я когда  восстанавливал свою (она шпонированная), просто пропитал черными чернилами для струйника, после чего нанес 4 тонких слоя лака - во получилось.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. В системе 5.1  Dialog J-101A  при подаче питания начинает гудеть саб и издавать громкий барабанный звук, примерно раз в секунду. Очень сильно греется резистор 47Ом перед стабилизатором 7806 и сам стабилизатор.  Если отключить плату предусилителя, то барабанный звук пропадает, хотя гул остаётся. Напряжения питания в норме: проверял диодный мост, менял электролиты. Также менял tda2030 (2шт) и tda2003, оу 4558 в предусилителе.  Звук и гул на изменение громкости не реагирует. Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть причина.
6 часов назад, Сергей Зяблицев сказал:
в непонимании принципов и технологий  ремонта усилителей и их существенном отличии от ТУПОЙ ЗАМЕНЫ типа
в отличии от тебя он знаком с Законами Ома и Джоуля-Ленца ....
Это драйвер дисплея на 4 сегмента. И походу в нем здох (один или больше) CMOS ключ, отсюда КЗ и нагрев стаба 7806. Проверяется отключением питания 6вольт с 7806. Аппарат должен работать просто без индикации режимов.
