Ремонт акустических систем и сабвуферов
Где именно произошло замыкание,покаж на фото.на чем собран усилитель?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Что за микросхема тем название скажи а то твой мегафото хреновово качества.
В общем друг,проверь сопротивление динамика который"пропал нч"если он жив то что то другое сдохло.скорее всего эта микросхема одна из двух включена мостом и сдохла от замыкания.если денамег живой-меняй микросхему,если денамег дохлый-для начала подключи живой вместо него.
Так стоп, что-то не понял в посте 404 что усилитель на 25 ватт??? :lol: Не смешите меня, то плата с активных комповых колонок и там без радиаторов мощность максимум 1-2 ватта, или есть еще одна плата с радиатором и вы не все показали, дайте фамилию агрегата!
2- radio-fan-zt
там сам усь в сабике вмонтирован,а автор как ты верно сказал только плату с колонки где регуляторы стояли показал,
p.s.
-чтото мне подсказывает,что вся эта *хрень* собрана на тда2030 и не о каких 25ватт там и нет в помине,может 2*2+10 и наберётся,учитывая что это ширпотреб и на всём что можно сэкономлено-неудивительно что там оконечник на сабик сгорел,загоняют до клиппинга,а потом делают умный взгляд -будто не чего не знаем B)
Изменено пользователем DTS
Здравствуйте! При подачи сигнала в сабвуфер он сразу же выключается но если я уменьшаю звук усилка почти до минимума то саб продолжает работать но сигнал неполучает модель сабвуфера Cerwin Vega ve28sx подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
защита отрубает,усилитель шалит :)
Здравствуйте!
У меня колонки Genius SW-5.1 1000 на высокой громкости начинают задыхаться (звук практически исчезает, остается только кряхтение саба).
Помогите разобраться в чем неисправность!
добрый вечер. подскажите пожалуйста, что может стать причиной отсутствия правого сигнала, при полной исправности колонки? система Nakatomi CS-22. обстоятельства следующие: когда начались проблемы с правым сигналом, стоило лишь немного потеребить провод и всё более менее работало, как в один прекрасный момент правый сигнал пропал и вышеуказанный метод не помог. если джек (3.5") воткнуть полностью, работает левый сигнал, если наполовину, прослушивается правый сигнал. в чём может быть причина в данной ситуации?
Действительно в чем? Мистика какая-то :lol:
А что сам не догадался что провод оборвал или гнездо отломалось! Проверить легко, включаем колонки, делаем максимальную громкость, берем пальчиком к крайнему выводу 3.5 джек, должен фонить один канал и к среднему выводу другой канал, если фонят оба канала провод исправен и колонки тоже, проверить гнездо включив туда наушники и послушать оба канала ли играют, подергать не пропадает ли! Все станет понятно после таких процедур :D
Я был обладателем этой системы. Сама то она неплохая, но вот пропадание сигнала - это БОЛЕЗНЬ! Возил в сервис два раза, меняли пульт, а проблема возникала буквально через две недели. Короче сбагрил я обратно ее в маг, и деньги забрал. Если она гарантийная то советую поступить так же.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
отдай в ремонт, меньше головной боли будет те B)
