Ремонт акустических систем и сабвуферов
Да. Там говнит разъем 3.5 который исходит из пульта. Сопливый он.
это имеется в виду aux или что то другое?
Изменено пользователем steind
Уф! Всю ленту осилил, но ни чего не нашел.
Имеется акустическая система Sven IHOO MT 51R... После того как барышня жала кнопку уменьшения звука на передней панели сабвуфера, а я на увеличение с пульта, появилась проблема: теперь при включении системы звук уводится до нуля (она победила:) ), на кнопки передней панели не реагирует, с пульта можно переключать что угодно, кроме добавления звука (общего, саба, фронтов и тылов).
Еще одна деталь. Если нажать и удерживать любую кнопку на передней панели саба, то можно с пульта добавить звук. Но стоит отпустить - все тут же уходит на ноль.
Народ есть у кого схема от саба Sven HA-680W (умер усил с постоянкой на выходе, соответственно умер и динамик (шуршит катушка в зазоре)...
Или на крайний случай у кого есть такой саб,нужны значения номиналов дохлых резюков...
Фоты платы прилагаю
И еще кажется один из больших электролитов вспух чуток сверху (на ощупь более выпуклый по сравнению со вторым)
Изменено пользователем dj_saw
Фоты платы прилагаю
подгоревшие не параллельно стоят случаем?с кондером в порядке все,если напряжение питания по + и - одинаково
Нет эти резюки R315 и R316 только c одной стороны объединены.. Счас по плате примерно схему распознаю
Не цитируйте предыдущее сообщение! Предупреждение!/Radiotehnika S-90/
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
похоже резисторы у вас завязаны на предвыходные.проверить их не забудьте.предыдущее сообщение не надо цитировать,модераторы поругают :)
Да эти резюки на базы H669A и H649A идут... На объединеные точки резюков через конденсатор идет сигнал с выхода усила и на эту точку подцеплен резистор идущий на общий провод питания. Транзисторы да менять надо всяко, потому что просто так резистор в базовой цепи не сгорит.... Номиналы бы резюков узнать, хрен знает, одинаковые они либо нет...
похоже одинаковые.справа который не меряется вообще?
http://www.givemefile.ru/smanuals/kolonki_akustika_dlja_doma/sven/ha-680w.html и еще http://www.zakatayrukava.ru/elektronika/audio/28-remont-sabvufera-sven-ha680w-usilitel.html?start=4 пробуйте,я с работы ухожу
Прозвонил - пробит Н669А.. резюки звонятся более менее целый 23Ом, обгорелый 22Ом.. Я думаю в рамках погрешности находятся.. Т.е целые... Буду менять транзистор
Короче, Заменил электролиты 10000 которые, резисторы по 22 ома (поставил 0,5 мощностью), транзисторы раскачки...
Еще выяснилось что дохлый VD307 (стабилитрон на 12 вольт), заменил сразу парой на наши симметричные 2С212В...
Все - постояннка на выходе исчезла.. Но при работе искажуха... Заменрил напруги... На VD307 вместо -12 вольт всего -9...
Прозвонить выходные и пред выходные транзисторы, скорее всего или кт805 или кт961 умер в отрицательном плече, не помешает все полупроводники прозвонить!
ОФФ Тему нужно было в усилителях создавать!
Здраствуйте! Имеется акустическая система microlab a-6662.Проблема заключается в том, недавно заметил, что из колонок доносится какой-то монотонный писк, даже если подключить усилитель только к розетке и колонкам . Интересно,что при регулировании громкости , громкость писка не меняется. Было также замечено, что при нажатии и удерживании кнопки смены режима 2.0/5.1 , которая находится над регулятором громкости в усилителе, писк пропадает(звук воспроизводится) до момента отпускания кнопки.Внутри смотрел - вроде всё выглядит нормально.Хотелось бы узнать в чём может заключаться проблема проблема?
Изменено пользователем pavlin2000
Проблема или в разводке платы или в недостаточной экранировке цифровых цепей от аналоговых. Частота опроса кнопок(или какая другая в звуковом диапазоне) наводится на входные цепи усилителя!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
