Ремонт акустических систем и сабвуферов
Привет всем! Вопрос по аккустической системе Dialog w-3200. Сразу оговорюсь, что в электронике я не особо, но тем не менее... Когда она ко мне попала она уже не работала. Т.е. когда включаешь загораются все светодиоды кнопок, а дисплей не реагирует, на кнопки тоже. После вскрытия обнаружил что не хватает 4-х деталей. Три 8-ми контактные микросхемы и кварцевый резонатор. Как я понимаю микросхемы эти идут каждая на канал (система 2.1)Вследствие этого я не знаю их маркировку. Мне подсказали что микросхемы можно поставить NE5532. И вот такие вопросы: 1. Желательно хочу узнать точную маркировку и их параметры. 2. У кварцевого резонатора тоже своя частота. И если поставить с другой частотой какие последствия могут быть 3.из за кварца не запускается аккустика (как я понимаю что микросхемы эти используются как усилители)? интересующие меня детали отмечены красным на фото
микросхемы, те что на 8 ножек - ОУ NJM4558. бывают КІА4558, еще какие-то фирмы их по своему именуют, это не важно. важно что это операционный усилитель (ОУ) 4558. лучше их будет заменить на вами упомянутые NE5532. параметры в даташитах смотрите. а даташите в гугле 1-3я ссылки обычно))
Кварц на фото на 12 мгц. чтобы уточнить, поищите в гугле даташит на аудиопроцессор SM.... та что большая микросхема короче, там должно быть указано с какими кварцами он работает. если поставить близкий по частоте, скорее всего будет работать, но не гарантирую. но кроме того что просто не запустится никаких других последствий быть не должно, так что можете экспериментировать :)
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Тогда еще такой вопрос. Можно ли где то еще в приборах найти эти детали? Где они используются? И все таки огромное спасибо за информацию. Будем пробовать =)
Изменено пользователем Alexandrnekrasov
да, 4558 самые ходовые в разных мультимедийный китайских колонках, старых автомагнитолах и тому подобных апаратах. даже в телевизорах когда-то встречал. кварцы так в теликах есть точно, цифровых каких-то устройствах. ОУ можно применить и 4559, 2068, думаю TL072 / 082 тоже подойдут.
Доброе время суток. Помогал другу в ремонте бытовой техники, и в числе прочего меня попросили посмотреть комбик Accord GA-10. При включении питания в первый момент слышится сильный гул (частота примерно 100 Гц), который через секунду немного стихает. Проверил все кондеры на пробой - на всех бесконечное сопротивление, кроме одного, который стоит в одном из плеч питания (питание двухполярное, от транса, вторичка с отводом, 10+10 В). На нём показало 560 ом, но я проверял не выпаивая, так как было мало времени. Вздутых электролитов нет. Ничего не греется. Причина, по которой произошла неисправность хозяину аппаратуры не известна. При подключении гитары звук очень сильно глушится шумом, на регулятор громкости система никак не реагирует. Стоят 2 микросхемы: TDA2030A (на радиаторе) и MC4558L. Предполагаю, что дело в них. С акустикой редкой работаю, в основной занимаюсь жучками. Подскажите, в чём может быть быть дело. Спасибо.
Изменено пользователем Стальной
раз тда2030 целые и питание в норме,то больше нечему,резисторы то можно покрутить и всё должно проходить,а если не проходит то пред виноват,а микра эта как пред и используется
То есть, скорее всего она?
Скорее всего надо взять мультяшку и померить режимы микросхем. И на вашем месте я бы почистит плату ваткой с ацетоном от налипшего счастья
дома стоит Meredian dvd home theatre HTH-S1020 на 75 вт
погорели каналы выхода на звуковой заменил работает только один на остальных звука вообще нет=(
уси 3 ТДА2030А
еще стоят две микросхемы CHMC SB7 D4558 а вторая PT2314
из-за чего может быть такой?
система 2.1 лаботает левый
правый и на саб не пашут вообще при подключенном проводе на - на правом и сабе между проводом и контактами + зажимов при подключение пролетает КЗ
Ребят подскажите пожалуйста что делать буду очень благодарен=)
заменил д4558 не помогло еле слышен стал звук на выходе саба
появилось хрепение на сабе правый канал умер
Изменено пользователем Syav4eG
Добрый день,
В руки попался суб от какой-то 2.1 системы. Сам не очень силен в электроники поэтому пишу вам.
При включении суба появляется звук, который сразу же стихает (звук длится доли секунды).
Усилитель выполнен на TDA7377, вот фото:
Имеется еще пульт управления:
Есть регулировка громкости, баса и tremble. Когда-то был включатель, но мне колонка досталась уже без него.
При замыкании 4,5 контакта загорается LED.
При замыкании и размыкании 2,3 контакта суб издает похожие звуки как и при включении, если же просто замкнуть нечего не происходит.
Вот видео того что происходит при замыкании и размыкании 2,3 контакта:
Может кто-нибудь подскажет что именно надо замкнуть, чтоб колонка заработала?
Или может где-то есть какая-то неисправность?
Информации много, а толком ничего не понял, выключатель включал видно ST-BY микрухи, по даташиту видно http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82979/STMICROELECTRONICS/TDA7377.html что нужно подать питание на 7-й вывод микросхемы для включения, для этого вам нужно измерить питание на 7-ом выводе, напряжение питания и на выводах 1\2\14\15, на них должна быть половина питания относительно минус (земли).
Измерите это все и тогда можно будет что-то более точно сказать что делать!
Здравствуйте!
Попали в руки нерабочие колонки 2.1(altec)
Не включались. Причина была в дохлом стабилизаторе.
После замены стабилизатора колонки включились, но ,к сожалению, не соизволили хотя бы зафонить.
При подключении наушников через эти колонки, звук есть.
Нужен совет куда копать.
Опыта мало в этом деле, но предполагаю, что проблема во встроеном усилителе. Можно ли это как-то проверить?
Изменено пользователем nl-dex
получил такие данные между 1\2\14\15 и землей 12В, между 1\2\14\15 и плюсом 2,8\2,8\2,4\2,6В соответственно, 7 и земля 15В, 7 и плюс 0,6В.
Умерла микруха, вот если бы между или землей\питание было на выводах 1\2\14\15 +- 7-8 вольт тогда да микруха рабочая, а так ей аминь!
после замены микрухи и стабилизатора ужасный "пердёж" , извеняюсь за выражение.
Питаются колонки от ПК. В своё время сгорел трансформатор, сделал напрямую.
из-за чего может быть этот посторонний звук?
К БП в компе. На 12 вольт.(жёлтый провод)
беременный конденсатор по питанию неуглядел.
заменю, посмотрим.
заменил ! ничего не изменилось.
Пищалки начинают кряхтеть процентах на 20% мощности,
буфер на любой мощности пердит.
на микрухе по 6В с плюсом\землей на 1,2,14,15 выводах
Добрый день.
Глючат колонки SVEN SPS-678. На фоне звука музыки появляется громкое репение в обоих каналах, в левом проявляется чаще, также в левом проявляются короткие всплески увеличения громкости. Эти неисправность особенно явно проявляется в самом начале их работы. Частенько минут через 10-15 работы эти глюки пропадают. Еще, вчера например работали только при зажатой кнопке 3D, при отжатой динамики сразу как бы всасывало внутрь и звук пропадал. Сегодня же играют при любом положении кнопки 3D.
Неделю назад поменял м/х TDA2030A на TDA2050. М/х сажал к радиатору на термопасту. Не помогло, глюки остались.
Обнаружил что на плате нет конденсаторов С17, С18.
Из инструментов имею только паяльник и отвертку. :)
Пожалуйста, помогите чем сможете.
P.S. Выкинуть колонки жалко! :)
