Ремонт акустических систем и сабвуферов
отключить питание из сети... выташить... включить ... замерить...питающие...
аккуратно с РТ... хоть и дохлая... и всё -же они статики вроде боятся..с новой буть аккуратней...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
пока на этом и остановимся ...проверь ещё на сопротивление отключенную РТ +/- на питающих ногах...
завтра перед вставкой РТ востановить разорванные дорожни и прверить на сопли... подать питание и проверить на кровати РТ питание... потом выключить... убедится что кондеры разрядились... замером питания...на микрах...
поставить РТ... измерить сопротивление на вставленной по питающим ногам... записать...
включить питание... проверить напруги... испытать... отчёт...
п.с. попробуй в магазине обменять РТ... скажи что не пашет при штатном питании в норме...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
60кОм -на отключенной новой(которую ставил на кровать)
180Ом- на выпаянной заводской
На кровати питание медленно возросло с 1,4В до 7,2 черрез 15минут.
Купил новую РТ, и стаб 78L08,может его сразу заменить перед вставкой РТ?
Изменено пользователем KrissKros
1. На кровати питание медленно возросло с 1,4В до 7,2 черрез 15минут.
2. Купил новую РТ, и стаб 78L08,может его сразу заменить перед вставкой РТ?
1. не понял при каких условиях ...опиши подробней...
2. обязательно... лишним не будет... раз стоял на схеме... а на плате под стаб разводка/место установки есть???
С Уважением
1.Включил питание, ткнул тестером в отверстия на кровати, куда вставляются питающие ноги, показало 1,4в ,ну и каждую минуту опять тыкаю, показания по чуть чуть увеличиваются.
2.Место есть ,там стоит U11(78L08),от него как раз идет питание на кровать.
Меня больше беспокоит U9 которой не было на плате и через 47 ом шло 18В на U10...
эта ситуация по восстановлению как щас выглядит...???
по второму пункту пока остается на питании 5 в... т.е ни чего для РТ в питании не меняем...
Померил U11 +7.8
какая шас стоит.микруха.....???
С Уважением
На U9 мы поставили стаб, который выдает 5,1В.
Вобщем поставил L7805CV на питание U10. Теперь можно включать?
Только вот индикаторы не горят,то есть не запускается контроллер.
Но есть стаб 7806 на 6В, его можно вместо того поставить?
от чего могло возрасти питание ...если кровать пуста и питание обрезано...???
кого того??? или название микры а лучше порядковый номер...
СТОП!!! ...так мы щас запутаемся...
значит вытаскиваем РТ при выключенном питании...
включаем... замеряем напруги по новой... пишем сюда...
жду...
проверить светодиоды
С Уважением
Вобщем так
U9(питание МК)- стоит купленная L7805CV, 5,1В , не запускается контроллер. Хочу заменить на 7806
U11(питание РТ)- заводская 78L08, на которой напруга медленно возрастает. Хочу заменить на новую такую же, чтобы не возиться
Померил заново напруги с пустой кроватью:
U9- 5,1В
U11- 2,66В
К блоку управления нету доступа, внутри саба спрятан
1. Хочу заменить на 7806
2. Померил заново напруги с пустой кроватью:
U9- 5,1В
U11- 2,66В
1.нет U9- 5,1В -норма.
2. U11- 2,66В если на пустой кровати и на стабе одна напруга, разорвать нагрузку и померить на стабе...
может где сопля осталась...или стаб неисправен... тогда менять на 7808 и проверить без РТ...
С Уважением
ну теперь РТ на кровать и пробуем...
П,С, с/д могут и не светится... надо разбираться...
С Уважением
Вставил РТ. Сопротивление по питающим ногам 4,8кОм. Включил питание, U9- 5.06В, U11- 8В, на питающих ногах РТ 8В. Подал сигнал с компа, звука нет.
Индикаторы все также не горят.
Похоже контроллеру точно кирдык.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Акустика Microlab Solo 7.
История таково в один прекрасный вечер сижу слушаю музыку, звук был выставлен на 55% громкости, в микшере в Win 7 тоже отметка стояла 55%, и тут вдруг звук такой не знаю как описать,типа бум или хлопок, как при обычном включении колонок только он был раз так в 5-10 раз сильнее, но звук остался прежний покрутил регулятор громкости, все нормально. На следующий день при загрузке компьютера, как только загрузилась ОС, точно такой же звук, и все мелодию приветствия я не услышал и соответственно нету ничего, только в ВЧ динамиках если выкрутить громкость на 70% слышен звук еле еле.
При разборке главной колонки не замечал следов гари и запаха гари. Меры проведенные мною:
1) проверены обмотки транформатора
2) проверы напрежения в следующих участках, которые показаны ниже на фото.
http://www.fotohost....5400e3dbfa51ed2
http://www.fotohost....26a602362f22764
http://www.fotohost....79fc9ef45fc985c
Возникли следующие затруднения, а именно не могу найти цепи защиты(покажите на фото с микросхемы)
SOLO5,6,7.pdf в документе 3 картинка, покажите или выделите, отредактировав мои фото. Предложите дальнейшие шаги в диагностики и обнаружении неисправности или может я не то померил или измерил! Жду помощи!
Изменено пользователем NightDread
Вот результат спешки в начале... но на половину он уже не дышал...
была только надежда, так что ищем новый...
С Уважением
NightDread
Питание 2-х полярное... замеры не совсем корректные...
измерять надо относительно общего провода/средней точки конденсаторов фильтра...
на предохранителях переменное напряжение...
после фильтра - постоянное
надо искать схему...желательно...
фото модуля стоящего ребром на плате УНЧ и входного модуля/предварительного усилителя...
С Уважением
NightDread
Если это твоя плата ...то считай тебе повезло...
Скачана здесь...http://people.overcl...uropod/record10
там и схема есть...
здесь инфа будет полезная...http://forums.overcl...c04e0efe73f9cca
С Уважением
Думаю не все еще потеряно.
Снял все таки переднюю панель и вытащил плату управления. Вы были правы, на этой плате стоит стабилизатор 78L05 .Схему восстановил,на ней отсутствует кварц. Сфотал саму плату. С чего начать проверку?
МК заклеен... надо убедится что там ...тип какой...???
без кварца :unknw: даже не знаю что сказать ...что туда воткнули...???
Проверить питание на МК ...+5В.
Убедится что эти +5 вольт поступают именно с этого источника...прозвонкой при отключеннойм питании от ноги стаба до всех точек +5 в и дальше...до нагрузок.
Проверить С/Д...
Проверить транзисторы...
С Уважением
Под наклейкой маркировки нету, пусто, но все выводы совпадают.
На выходе стаба 4,98В. На питаниющих ногах МК 4,9В. Поступает ко всем точкам +5
А как проверить с/д и транзы?, объясните пожалуйста.
по логике здесь уже нужен осциллограф... чтобы проверить прохождение команд с пульта до МК и с него до РТ
мультиком это сложно будет...
http://yandex.ru/yandsearch?clid=1755061&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&lr=104102
ну можно включать если питание в норме...
С Уважением
Мерил по этой методике http://www.r3p.ru/articles/22
транз Q3: +на Б -Э - 765
-на Б +Э - бесконечность
+на Б -К -775
-на Б +К - бесконечность
+на К -Э - 770
-на К +Э - 1500
транз Q8: +на Б -Э - 770
-на Б +Э - 1480
+на Б -К -770
+на К -Э - 860
-на К +Э - 875
...нужен осциллограф
У нас в институте есть цифровые осциллы для лабораторных работ tektronix, если никак не обойтись без него, то могу у преподавателя попросить разрешение померить.
методика для не в паянных в плату транзисторов...
ну вроде целы...
питание подавай и пробуй с пульта и с кнопок...поуправлять... если нет ...то только осцилл...
С Уважением
