Ремонт акустических систем и сабвуферов
Добрый вечер товарищи знатоки) дошел до меня через 100500 рук BBK FSW-7800 сабвуфер и центральный канал без ду в виду отказа и ненадобности. Так вот перейду сразу к делу, внутри ковырялись по всей вероятности ну или кривые китайцы собирали) коробку саба даже больших усилий не понадобилось чтобы открыть) (центральный пока не юзал) обнаружилось что провода динамика просто болтаются в воздухе без всяких штекеров но с оголенными концами)) кабель 220В снаружи был откусан кусачками. Порывшись в кладовке нашел кабель на замену и тут же примотал, ддальше у меня возник вопрос по какой причине его так ухайдакали и все ли внутри осталось, Погуглив нашел схему, глянул, опешил, закрыл))))) При разборе саба нашал поломку в виде усилка lm1875t (его тупо разорвало на плате). .так .вот помогите пжлста с ним, в чем еще может быть пролема, чего не хватает внутри и вообще какие советы можете дать. Заранее спасибо, все материалы выкладываю :thank_you2:
http://s014.radikal....80f58fb0b24.jpg
http://s020.radikal....4ed0abf2d90.jpg
http://i058.radikal....403b10cf611.jpg
http://s020.radikal....905c4c020d0.jpg
http://s017.radikal....365cc88f13d.jpg
http://s019.radikal....7d43fedec20.jpg
http://s020.radikal....6c5529c0be0.jpg
http://s61.radikal.r...250a8935bde.jpg
http://s004.radikal....0a1801fbe1b.jpg
http://s020.radikal....4b13613e9e5.jpg
BBK FSA-7800.rar
Во время грозы сгорел саб, на выходе усилителя постоянка, проверяю транзисторы в режиме диодов, показывает, что все целое, можно ли верить прибору?
fsw-208-bbk.7z
Сегодня мне привезли колонки S30 (за пиво). Вот сижу предвкушаю как буду их приводить в порядок, прочитал пару статей о них и появились вопросы:
Нужно ли сдирать старый клей в углах и клеить заново? Корпус не развалится?
Обшивка внутри корпуса ватой или поролоном улучшает звук, каким образом? Может виброгасителем обклеить?
Фазоинвертор из водопроводной трубы - это нормально? В оригинале он из поролона, и наверное не зря?
В фильтре частот нужно заменять старые детали? Паять умею, пару рублей не жалко.
Покраска дифузоров и подвесов не ухудшит звучание? И чем красить?
Нужна ли новая проводка если старая не сгнила?
Нужно ли напихать ваты внутрь корпуса? И зачем?
1. Клей сдирать и приклеивать тонкие бруски
2. Вата виртуально увеличивает объем... виброгаситель для других целей.. мешочка ваты, который находится внутри - достаточно, только ее необходимо распушить. корпус изнутри можно покрыть виброгасящей битумной мастикой.
3. Фазоинвертор из трубы - это нормально, можно еще сделать бумажный (подобрать от катушек для стрейч пленки или еще чего... или намотать самому - обои+пва.
4. В фильтре ничего менять не нужно... только убрать плату перегруза.
5. Красить тушью - ничего не ухудшится.
6. Проводку можно поменять на медь (не обмедненный, а именно медь) бОльшего сечения.
7. См. п. 2
Я люблю людей (с) Dolphin
Прошу пояснить.
При разборке растрескавшихся колонок от муз. центра увидел, что НЧ динамик закреплен на сплошной панели из пластмассы, имеющей с внутренней стороны ячеистую структуру (размер ячейки 10 х 20 мм). Панель "намертво" вклеена в корпус и представляет собой достаточно жесткую неподвижную конструкцию.
НЧ секция колонок выполнена в виде ФИ.
Вопрос: почему не сделали эту панель из материала корпуса (ДСП толщиной 12 мм)? Только из желания уменьшить вес или по какой либо другой причине? :unknw:
Всем Здравствуйте, и с наступающим новым годом. Решил написать сюда, потому что не у кого спросить. Вопрос по Сабвуферу JBL loft SP150.
Приобрел саб неделю назад б.у. 1 месяц, когда прослушал перед покупкой все понравилось, все устроило, но сейчас дома обнаружил что на очень слабой громкости динамик издает непонятный шум, похожий на ваккум, сначало думал может что в нутри, но нет разобрал достал динамик послушал тоже самое, ну подумал динамик косячный, но потом подсоиденил через м.центр через выход колонки, и все ни каких призвуков небыло. Я так понимаю дело в усилке саба, может кто знает где копать? усилитель на микросхеме TDA 8920 BTH-M. Заранее благодарен.
Такое ощущение что динамик квакает, даже не знаю толком как описать, но только на маленькой громкости, процентов до 20, потом все нормально. Но дело в том что кино смотрим вечером, приходится слушать непонятный звук саба. Сегодня обнаружил что свистит трансформатор, скажите это нормально?
Изменено пользователем Aleksey966
Всем привет, в наличие есть такой усилитель - k-three s3305kr, проблема какая у него, звук стал в таком смысле немного попукивать ), я разбирал, и увидел что издает микросхема - m65831ap, что странно, приближаешься головой ближе к усилителю, звук меньше становится описанный выше, и вот такой вопрос, если убрать эту микросхему, ничего не полетит?, как я понял она отвечает за эхо микрофонов, но мне это не нужно, я хочу чтоб только музыка и наушники работали, кондесаторы давно заменены, спс заранее
Приобрел себе две S90 (35 АС 212), ВЧ мертвые, после того как восстановил их, появились вопросы:
1. На шильдике написано 16 Ом, на самом деле один дин 25 Ом, второй 23 Ома, это так и должно быть или купола меняли?
2. Если написано 16 Ом значит фильтр тоже на 16 настроен и чем это грозит (несоответствие фильтра к динам) и если чем то грозит, какой выход из положения?
3. Нужно ли второй дин (25 Ом) подгонять до соответствия со вторым (23 Ом)?
Так же в одной колонке выделывается СЧ динамик, а именно на средней мощности слышен треск (похожий когда усилитель Д класса в клип заходит), динамик отдельно от фильтра звучит нормально, все дело в фильтре, что может быть?? (все припаяно хорошо, контакт везде есть, цеплял другой дин к этому фильтру, таже самая ерунда с треском)
Обычно активное сопротивление меньше импеданса... каким образом восстанавливали?
У меня был случай, когда лак в катушке фильтра (скорее всего в результате перегрева) потрескался (на вид), а витки свободно болтались. В динамике появился треск. Вылечилось путем залития катушки клеем.
восстанавливал путем приклеивания катушки к куполу на одном дине и на втором, между картонными прокладками был обрыв. в итоге на одной и на второй катушке минус один виток.. ну и сразу чуть чуть сделал апгрейд( путем очистки пропитки на подвесе купола и подрезал картонки). на счет фильтра, пересмотрю все индуктивности на всякий случай.
я думаю может кулибины сами купола до меня меняли... они отдельно должны продаваться, но если у них ума хватило поменять купола, то почему не хватило ума закрутить болты в потай а не на место где должна линза стоять, из за чего линзу перекосило и она лопнула, и еще провод купола (лишний) был не отрезан, а скурчен и забит в щель возле места для пайки. все это наталкивает на мысль что катушки родные. но не может же быть опечаткой на корзине 16Ом ?? короче пока буду дальше работать над колонками (убрал регуляторы СЧ ВЧ, дырки заклеил, продемпфировал) теперь думаю фильтр перелопатить... привести его к такому виду только без регуляторов
Нужна помощь. Есть две колонки S-90B. Одна играет тише. Поменял местами провода на усилителе, все равно та же колонка играет тише. При подключении последовательно двух колонок играют одинаково. При параллельном подключении та же тише играет. Померил сопротивление мультиметром на одной 8Ом, а на той, что тише играет - 25Ом О_о. При том, что есть еще две S-50B, там в обоих по 9Ом. То есть явно проблема.
В этой 25 омной колонке все динамики рабочие, слушал от генератора частот. Есть идеи что может быть не так?
А вы не думали, что на переменке сопротивление будет совсем другим нежели на постоянке.
Илья
Конечно на постоянке оно будет другим, но по любому меньше указанного в параметрах головки номинального сопротивления.
батарейкой, подложив между куполом и линзой полоску бумаги... чтобы показывала ее перемещение)
Изменено пользователем MArkel77
