Ремонт акустических систем и сабвуферов
Все, мой вопрос снят. Разобрал колонку промерял сопротивления всех динамиков, все в норме.. Померил общее сопротивление изнутри и там 8Ом. Оказалось плохой контакт клеммы, которая надевается на зажим...
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Здравствуйте! Прошу помощи с починкой колонки Sven Royal 2...
Поломка произошла из-за того, что, по своей халатности вытащили предохранитель из включенной колонки)))))) после этого питание перестало поступать в неё, даже если вернуть предохранитель на место...
Просто, до того как она сломалась, работала она не от каждой розетки... время от времени приходилось менять местами провода в тройнике, чтобы колонка работала..
в конце концов это дело надоело, и захотелось уже что-то предпринять, тем самым вытащив предохранитель из колонки))))) (глупо, знаю)
Что могло произойти в тот момент ? Возможно ли самому починить её ?
Предохранитель менял, родной называется "T1AL 250 V", а поставил "F1AL 250V", в принципе не знаю, есть ли в них различие ?
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Всем привет!Хочу восстановить СОЮЗ 50АС-012.Извечная болезнь-выкрошились ППУ подвесы.Заинтересовала продукция НПО ДИФФУЗОР.
Вопросы:
1).Какие подвесы будут лучше-ППУ или матерчатые?
2).Если кто-либо из питерских прочитает мои вопросы,подскажите где находятся торговые точки (если таковые есть)НПО ДИФФУЗОР? Это кроме ответа "на ЮНОНЕ есть всё")))))
Спасибо!
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
доброго времени суток. дабы не создавать лишних тем, задам вопрос здесь: есть две колонки 25АС 311. одна из них работает хорошо. а другая при подключении в сеть (сначала реле РЭН 29 щелкает 1 раз), все нормально, но после второго щелчка, начинает гудеть, и само реле, и неприятный скрежет из колонок. проверял все конденсаторы, один из которых показался странным, (электролитический, 10000 мкФ 50В) заменил, думал может проблема в реле, перепаял с рабочей колонки, нет, все так же. в чем может быть прбоблема, может кто сталкивался уже с таким. или знаете где копать, подскажите пожалуйста!! в электроники знаю не много, но больше нежели совсем ничего. руки ростут из правильного места (по крайней мере так считают окружающие). просьба тем, кто хочет давать советы, давайте их более расписанными. БОЛЬШОЕ спасибо, тем, кто отклинется)
Ремонтировать вам нужно электронную часть,то бишь усилитель мощности и блок защиты.Если нет опыта в подобных вещах,то простое произрастание рук из правильного места не поможет.Нужно ПОНИМАТЬ то,что делаешь,а без предварительной подготовки это,увы,невозможно.Отдайте на ремонт специалисту.
finn32, не согласен. объясню: если бы я не лез, как кто скажет, не в свои дела, то многое бы не было сделано, и многое было бы до сих пор поломанное. Не хотите помогать, не надо, я это сделаю, с вами, или без вашей помощи. Надеюсь вы меня понимаете.
p.s. я ХОЧУ этому научится... в отличии от других :yes:
  • 2 weeks later...
Добрый вечер!
Есть АС Radiotehnika s50b и усилитель JVC ax-40.
Если на усилке громкость стоит например на половину,а на компе громкость снижаю и потом появляются помехи в АС с трескотом и хрипом + падение общей громкости(но это не всегда,бывает работает нормально),добавляю громкость на компе и все нормализуется.
Думал проблема в кабеле 2тюльпана=джек,купил добротный кабель с нормальным экранированием но ничего не поменялось.
В чем может быть проблема?
От себя добавлю пожалуй,что винтажные усилки 80х могут стать приличным гемором в ремонте. Периодички-дохлые механические переключалки-полудохлые литы могут занять довольно много времени
Нашел я проблему,вздулись кондеры,но теперь проблема в другом,родной конденсатор имеет три усика,+ - и еще один без подписи,теперь незнаю что с этим делать,уже купил на замену 2 кондера(
что может быть третим усиком?
Поставил вместо 8700 мкф 10000,звук получше,особенно заметно по низкочастотнику,добавилось объемности звука,это уже радует)
хотя говорят что 10000 маловато для данного усилка,но думаю для s50B это как красную икру есть,все равно эти динамики не выдадут чего-то сверхъестественного,в ближайшем будущем планирую заменить среднечастотник,так как он угнетает мои уши больше всего,может знаете что можно поставить взамен??
а если еще и вч и нч,то это будет только +
самый простой вариант - ПАС+замена подвеса на ткань+ переклейка колпачка обратной стороной (или установка соски).
даж при таком простеньком апгрейде улучшения будут на лицо...
Я люблю людей (с) Dolphin
