Ремонт акустических систем и сабвуферов
Доброго здравия форумчанам!
Проблема! Перестала работать акустическая система Creative gigaworks g500. Разобрал и увидел страшное :)) вздулись конденсаторы. Поменять их поменяю, но остается непонятное, это 4 детали (вроде бы катушки ферритовые - 100м 07189 и конденсаторы ленточные - 47463(8), на фото в красном обруче=))))). Какие у них номиналы? Как это выяснить? Гугиль ничего не ответил по надписям на корпусе. стоит ли их вообще трогать?
Доброго времени суток! Пожалуйста подскажите что это такое и как называется.post-178905-0-81740800-1392724781_thumb.jpg
Скорее всего эта лампа выполняет роль защиты нежных пищалок от перегрузки, такое решение иногда встречается.
Измерить. Только для чего?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Всем доброго времени суток.
История как и у всех.
Перестали работать колонки.
При разборку визуальных повреждений не обнаружил, мультиметра под рукой тоже нет, (завтра будет).
Но теперь, иногда при включении колонок трансформатор питания начинает изрядно гудеть, а иногда не гудит.
Раньше такого очно не было.
Также он моментально очень сильно нагревается, буквально за 1-2 минуту, (не знаю может это их особенность и они все так нагреваются)
В общем я понимаю что без тестера особо причину не определить но пока что грешу на трансформатор,и в связи с этим мой вопрос.
Где найти ему замену, поиск в инете ничего не дал.
Спасибо.
Изменено пользователем Dante_Salyeri
можно испоьзовать любой трансформатор с такими же характеристиками
Проблема в том что я не могу найти трансформатор с такими же характеристиками.
Ниче не надо использовать. Нужно сначала проверить трансформатор отдельно от всего.
Вот вот,я тоже об этом думаю.
Но каким образом это сделать?
Элементарно. Отключить его от потребителя и у включить на Х.Х.
Отключить от колонок, это я понял, а что значит '' включить на Х.Х. '' Холостой ход?
Ты мя все больше удивляешь...Вторички никуда не подключены=холостой ход. Нагрева в течение длительного времени не наблюдается-минимум из того, что должно произойти.
Изменено пользователем finn32
Ну чего тут удивляться?
Я чайник в этих вопросах.
Значит как я понял, нужно оставить его подключенным к питанию но отключит от платы управления звуком?
И просто подать на него питаниею
Верно?
Первичку на 220В, все вторичные обмотки отключить.
Прошло 15 минут, при отключенных вторичках нагрева не наблюдается.
А вот при подключенных вторичках нагрев буквально за первую минуту.
Что из этого следует?
Агам, значит нужно искать проблему дальше.
Блин, как же ее диагностировать?
А в чем тогда причина нагрева трансформатора при подключенной вторичке?
То что где то неполадка, это понятно, вопрос в том почему именно он греется.
Спасибо.
Дальше смотрим на плату и видим скорее всего интегральные УМЗЧ на радиаторе, типа 2030-2050 или каких-то сдвоенных/четверенных ТДА-х. Одна из них или несколько сразу мертвы. И, напрашивается вывод, что предохранителя ни по первичке, ни по вторичке нет. Вот и получается, что трансформатор работает на короткое замыкание, что для него ненормально ес-сно. Дальнейшая диагностика довольно проста.
Такс, сейчас самое интересное.
Решил еще раз пересмотреть всю начинку колонок, и при осмотре маленькой платы обнаружил трещинку в текстолите.
Затем решил путем попеременного подключение и отключения компонентов определить происходит ли замыкание именно из за нее.
Из всей цепочки отключил только эту плату, трансформатор работает нормально, не греется.
Затем включил ее в цепочку...и колонки заработали.
Вроде все проверил, сейчас работает нормально, звук идет, хотя полноценную проверку уже сделаю завтра после работы.
P.S. На первичке есть предохранитель.
В итоге в чем была причина, так и непонятно.
Если все заработало, значит просто не было контакта с одной из двух полярностей питающего напряжения. Это чудо, что микра выжила, обычно перекосы питания их убивают. Верно, где-то плохая пайка. Интересно, какой номинал фузика по первичке, что он не сгорел, давая трансформатору раскаляться.
