Ремонт акустических систем и сабвуферов
Здравствуйте!
На днях, на своей старенькой системе 5.1 LogicFox LF 9, прослужившей, мне и соседям, верой и правдой около 8-ми лет, после случайной разборки, обнаружил вот что.
post-182904-0-15141900-1406519629_thumb.jpgpost-182904-0-87907500-1406519716_thumb.jpg
Не рванул только 1, но сильно вздулся, на нем то все и держалось как я понял. Не знаю куда они идут, и важны ли соблюдать пропорции, но чем их заменить? точно такими же, и не случится то же самое? или может чем-то мощнее чем 25V. 4700мкФ? из за чего такое могло случится, перегрев? если так, то где подключить 2 вертушки?
Может нужно распаять для усиления, что-то на эти места? Обвел желтым, первый справа кондюк учелевший.
post-182904-0-43541700-1406520359_thumb.jpgpost-182904-0-36735100-1406519813_thumb.jpg
Что посоветуете, какие будут соображения.
Спасибо!
Изменено пользователем AKLov
Здравствуйте, форумчане! Помогите советом, пожалуйста. Достался мне (почти даром) вот такая система Tevion DS 2100.
После включения обнаружил довольно таки заметное "шипение" в колонках. Шипит даже когда не подключен к компьютеру. Уровень громкости звука на шипение не влияет. Как его можно "вылечить"?
Изменено пользователем smena_3
Меняй все вздутые на точно такие же по номиналам, только вольтаж возьми побольше, вольт на 35.
Изменено пользователем finn32
Чем чревато увеличение вольтажа? потерь никаких не будет? узнать бы еще, что стало причиной этого? перегруз или перегрев?
Качество исполнения. Может эксплуатировались на верхнем пределе напряжения. Вольтаж побольше - меньше шансов что быстро вздуется.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Дружище. Пихать карлсоны всегда и везде не имеет смысла. Ну работала система у тебя до этого,верно? Меняй емкости дутые,как выше написали желательно на больший вольтаж-и успокой себя,ничего там мостить не нужно. Методом тыка насторожило..мультиметр есть вообще? Если найн,метод тыка искренне советую забыть. Да,еще не перепутай у конденсаторов плюс с минусом при замене,а то :bomb: Удачи
Походу придется рулить к знакомому местному кулибину, ток он за консульту капусту рубит. Чего решил калросонов втулить, просто для успокоения, ибо до вздутия, замечено не слабый перегрев, здается мне, площи(объема) радиатора не достаточно для этих мощностей.
Да хотелось усовершенствовать, проапгрейдить и модернизировать, воплотить пару старых затей дескать) значит подцеплю отдельно блок питания внутри корпуса для верхушек, мб так будет правильней.
Дались эти карлсоны прямо. Сперва восстанови акустику,не спеша запаяй конденсаторы. Послушай не торопясь. Если уж прямо покажется,что греется сильно-да и мости себе свои вентиляторы. Только ну никак не внутри корпуса. Снаружи. Хотя эта идея мне кажется ну совершенно лишней. Ну вот сам подумай-работала же она до этого,верно? Руками радиатор трогал сзади? Прямо уж обжегся,да?И еще. Уровень активной акустики таков,что улучшать ее не стоит,без особого толка. Не то пальто
После длительного прослушивания практически на всю волюме, включая канал саба, таки да, долго руку не удержать. Имелось ввиду, блок вовнутрь, а пропеллери снаружи на кипящий метал окуратненько пригвоздить, тумблер на 3 позиции, или регулятор скорости со щелчком.
Исправит. Но и не последнее дело правильно организовать конвекцию в корпусе, тогда радиатор будет эффективен. Сдаётся мне в китайском чуде этого нет.
Ага, и ничего что обмотка 9 в там наверняка не просто так сделана, и на ней уже висит что-то? Если туда ещё два вентилятора повесить...
Конечно не просто так. Может и сядет под двумя по 0.2 А, а может и нет. Проверять надо. Или лепить стаб на основное питание, или вообще дежурку ставить, вариантов масса. А можно забить, потому как до 70 градусов нагрев не смертелен, что китайцы знают.
Ладно, отговорили) тогда обойдусь простой заменой кондюков с вольтажом поболее, как рекомендовали, да и все.
Что значит "правильно организовать конвекцию в корпусе" ?)
