Ремонт акустических систем и сабвуферов
Пасту можно намазать любую, там была белая, наверное КПТ-8, есть arctic cooling mx-2, подойдет?)
Изменено пользователем AKLov
Подойдет. Только слишком жирно не мазать!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Если стояла - конечно оставить! И после сборки элементов на радиаторе прозвонить корпуса М/С на короткое замыкание относительно радиатора. КЗ быть не должно!
Всем привет,
Пытаюсь починить JB-342 (постоянный низкий гул при включении питания и нагрев динамика в активной колонке).
Пробовал менять конденсаторы питания (6800@25V заменил на 10 000@25V, стало чуть лучше (гудение тише), но идет нереальный нагрев.
Проверял трансформатор, он как и заявлено выдает ~15V, проблема начинается на диодном мосту, на выходе у него уже порядка 34V (+ 0.5V переменного показывает мультиметр) и секунд за 20-30 он разогревается до весьма высокой температуры (KBU 606G на фото)
Плюс меня немного смущает пайка у LM 1876TF, в частности 9 и 11 ноги (Stand by A ; Mute B по даташиту)
Подскажите, правильно ли я локализую проблему - диодный мост или здесь что-то другое?
Заранее спасибо!
А что ДМ? Отключи питание от платы усилителя (перережь дорожки) и смотри, будет ли нагрев, а заодно померь напругу относительно земли на самих конденсаторах.
Здравствуйте!
На днях, на своей старенькой системе 5.1 LogicFox LF 9, прослужившей, мне и соседям, верой и правдой около 8-ми лет, после случайной разборки, обнаружил вот что.
post-182904-0-15141900-1406519629_thumb.jpgpost-182904-0-87907500-1406519716_thumb.jpg
Не рванул только 1, но сильно вздулся, на нем то все и держалось как я понял. Не знаю куда они идут, и важны ли соблюдать пропорции, но чем их заменить? точно такими же, и не случится то же самое? или может чем-то мощнее чем 25V. 4700мкФ? из за чего такое могло случится, перегрев? если так, то где подключить 2 вертушки?
Может нужно распаять для усиления, что-то на эти места? Обвел желтым, первый справа кондюк учелевший.
post-182904-0-43541700-1406520359_thumb.jpgpost-182904-0-36735100-1406519813_thumb.jpg
Что посоветуете, какие будут соображения.
Спасибо!
Нашел на раене 4 кондера Samwha, как и советовали на 35V, все стало четко и работает на ура, но после минут 10-ти прослушки на всю волюме, радиатор аж кипит.
взял выпрямитель DC 12~100mAh с регулятором, от дециметровой антенны, и на прямую вцепил кулер , все четко стало, теперь бы замутить его бы где-то на плату и к питанию усилителя через выключатель какой...
А также 6 и 14. Это сделано для того, чтобы оба канала микросхемы были включены всегда и не находились в режимах стэнбай и мьют.
Долго тянул с покупкой новой микры... поставил, но на выходе получил 2.45В постоянного напряжения, которое идет на кроссовер
Вроде установлено верно (вариантов там нет), входное напряжение постоянное 22В, землю прозвонил...
В чем может быть проблема кроме "мертвой" микры?
Народ, помогите разобраться. Есть активная система 5.1 Xoro 231, работала всегда без нареканий, но с недавнего времени сначала начала периодически издавать гул как в выключенном так и в включенном состоянии, а теперь и вовсе не издает звук. Гул был только с усилителя. На сегодняшний день система как-бы включается, кнопки все реагирует, все светится, но звука нет. Так-же перестали клацать релюхи. Вскрытие ничего толком не показало. В чем может быть косяк?
Фото не мои авторские, но у меня внутрянка такая же:
http://s020.radikal....f7f254507b4.jpg
http://s003.radikal....18568c87302.jpg
сам разобрался. Вылетел конденсатор на питании двух реле.
Добрый день Solo7 создают хрип, хрипят оба канала через минуту после включения, пред усилитель нормально работает, подключаю без него тоже хрипит, на выходах out1 out2 по 1.8В при нормальной работе 2.5В, когда трогаю пальцем в обведенной области хрип пропадает, транзисторы кроми выходных все поменяны, кто что подскажет, схема самая первая в файле. Напряжение все в норме
SOLO5,6,7.pdf
Добрый день. У меня такая проблема: Пользуюсь системой Edifier S330D. Недавно заметил что не играет одна колонка. Опытным путём пришёл вот к чему, когда подключаю "-" и "+" колонок к сабвуферу, и просто вставляю 2 тюльпана(от штекера в комп) играет правая колонка, меняю тюльпаны местами играет левая колонка. То есть такое ощущение что работает только 1 тюльпан(красный), белый ни в 1 не работает. Подключил другой провод, то же самое. работает только 1 колонка. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Fistenok
Последним двум авторам ничего серьезного подсказать нельзя,т.к. опыта+мультимера+измерений не видать...Парни,лучше посетите внятного мастера
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, имеются портативные колонки, внешне 1:1 как DLS-800, всё хорошо работает, но нет звука из встроенных динамиков, 2шт 4Ом 3Вт, если подключить наушники, еле-еле шёпотом звучит, аналогично если их подсоединить к выходу для динамиков, и громкость регулируется и электронно и механически, в первую очередь регулируется кнопками, после подстроечным.
Данных по микросхемам что внутри не нашёл, фото плат прикладываю
вот ссылки на фото
Сами фото:
1 - APN40113.1.N
2 - RDA5807SP
3,4 - CM8*00A (* - какой-то символ, не видно из-за углубления в микросхеме.)
Изменено пользователем David
Здраствуйте! Имеется акустическая система microlab a-6662.Проблема заключается в том, недавно заметил, что из колонок доносится какой-то монотонный писк, даже если подключить усилитель только к розетке и колонкам . Интересно,что при регулировании громкости , громкость писка не меняется. Было также замечено, что при нажатии и удерживании кнопки смены режима 2.0/5.1 , которая находится над регулятором громкости в усилителе, писк пропадает(звук воспроизводится) до момента отпускания кнопки.Внутри смотрел - вроде всё выглядит нормально.Хотелось бы узнать в чём может заключаться проблема проблема?
Проблема или в разводке платы или в недостаточной экранировке цифровых цепей от аналоговых. Частота опроса кнопок(или какая другая в звуковом диапазоне) наводится на входные цепи усилителя!
Здравствуйте, у меня такая же проблема. Поливиков не обнаружил, стабилизатор напряжения выдает нужные 5в. Если отключить переднюю панель (где кнопка и регулятор громкости) то "свиста не обнаруживается. Что и как проверить можно?
Осцилографа нет, уровень начинающего радиолюбителя.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть ли способ починить регулятор громкости (он же служит для вкл.выкл. АС) у Creative Inspire 4.1 4400? Или по-просту не стоит связываться?)))
