Ремонт акустических систем и сабвуферов
А он там выносной, и фиг его знает что туда запихано. Человек же даже никак проблему не описал. Может у него просто провод перегнулся и всё. А может и не в регуляторе дело.
пропал правый канал microlab fc370, т.е. справа звук очень слабый. динамики менял местами - дело именно в правом канале. ,
подключал систему к смартфону - аналогично очень слабо слышно правый канал
завтра попробую еще найти другие динамики/систему , чтобы исключить вопрос об системнике.
ПОМОГИТЕ!!!
Изменено пользователем дмитрий сцб
Лучше не искать ничего,а обратиться к специалисту. Причин такого поведения много,без приборов-опыта без толку :yes:
Ну паяльник в руках держать умею. Тестер каждый день в руках.
Вопрос в схеме. И как проверить усилитель. Корпус пока не вскрывал, только вечером.
Какой схемы? Микролаба,что ли? Она не нужна по сути. Смотришь на сам умзч,пред на чем и отследить сигнал можно
В итоге проблема была в регуляторе громкости (проводной пульт).
Спасибо что ответили. Кстати до усилителя тестером шиш что показывает.
Здравствуйте, подскажите есть у кого то схема на Genius SP-J200 в частности интересует номинал конденсатора СС3 и характеристики трансформатора. оба сгорели и нуждаются в замене.
Ага...похоже у тебя обычный конденсатор не электролитический стоял там. зеленый видишь посреди платы? Такой на 0,1 мкф ставь и порядок. Проверь электролит самый большой и диоды моста. Из за чего то это все отправилось в мир иной.... На сколько вольт большой конденсатор? Предположительно тебе нужен трансформатор с напряжением вольт 8 на вторичке где то как на родном 0,5,а лучше 0,75 ампер
это стабилизирующий конденсатор на входе как раз от трансформатора, и на трансформаторе первичная обмотка сгорела. колонки стояли в общаге скорее всего был обычный скачек напряжения.
поменял трансформатор 9в на 0,5А. конденсатор 0,1мкФ, 20в. колонки заговорили. спасибо.
Изменено пользователем Teplotexnik
Все Привет, И проблема у меня такова. Отдали мне усилитель от Микролаба про1 в нем проблема играет только одна колонка. Разобрал так для первого ознакомления его проверил подключать по разному. Получается не работает только + на правой колонке на второй все пашит. Ваши предположения. на схеме что то или все гораздо проще?
повеселил))
предполагаю накрылся правый канал))
Я люблю людей (с) Dolphin
